Sziasztok Kollégák!
Saját gépről lenne szó, ezért is álltam neki...
Szóval elkezdi felfűteni a vizet, de kb. 1 perc után lekapcsolja a 200-at a fűtőszálról.
Van valakinek valami ötlete?
A fűtőszálat és az érzékelőt cseréltem, igaz bontott volt, de kétlem, hogy ugyanazt produkálná mindkettővel..
Köszönök minden hozzá szólást!
2013, August 17 - 16:33
#1
Kipróbáltam mindent amit említettetek,de sajna nem jött be!
Bár szemmel láthatóan hibás forrasztást nem találtam,de végső elkeseredésemben elkezdtem átforrasztani az egész panelt balról jobbra...
Bejött!
Köszönöm szépen a segítő hozzá szólásokat Mindenkinek,további szép napot!
Üdv Tomi
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Ez egy régi programmal szerelt gép. Gyakori hiba, hogy az elektronikán fűtőbetéthez menő vezeték csatlakozója elszenesedik és átvezet. Ilyenkor a gép fűtési hibákat produkál. A fűtés relé is ki szokta forrasztani magát. A tápegysége ennek a gépnek transzformátoros ezért ritka a meghibásodása.
You voted ‘up’
Hali!
Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll .
Üdv B Józsi.
You voted ‘up’
Szia Józsi !
"Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll ."
Mi áll meg ? Mert vagy vesz vizet , vagy sokat , vagy semmit , de ez egy más hiba állapot !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Szia !
"Ha vízszint szabálytó hiba van a megáll " :hmmm: Tessék ???
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Hali. Hát mért ne lehetne,rossz mind kettő. Van ,hogy kifogja az ember. Lehet ,hogy szivárog mind kettő testre,aztán letilt. Igaz akkor valami hibakódot dobnia kellene,vagy megállnia a programnak.Volt már kontaktos relével ilyesmi bajom,lába sem olvadt ki a panelból,meg sem volt olvadva kívül ,szétszedéskor viszont az érintkezők gatyák voltak. Csere után jó lett,akár ilyen baja is lehet,csak egy tipp. SANYÓ
You voted ‘up’
Szia , érdekes hiba és elképzelhető a táp vagy fűtés relé hiba , ha bár én még indesitn-nél nem találkoztam soros kondis táppal , esetleg színt szabályzó mert azt hiszem ő is benne van a fűtés körbe.
You voted ‘up’
szia: az elektronika panelen a tápfeszt ellenőrizted?
Soros kondival (1-2uF/275VAC) szokták csinálni a feszültségejtést, ezek hamar elvesztik a kapacitásukat.
You voted ‘up’
