Helló!
Üdvözlöm a hozzám hasonló szerencsétlen mar...
Tehát készenlét van, PR+ megnyom a elalszik a piros led, de semmi változás. A TDA 8844 megkapja a tápot, de a 40-és lábon nem jön ki meghajtó jel. Cseréltem ezt az ic is egyetemben a vezérlővel és az eprommal. Kivettem a függöt és a hangot, de nincs változás. Szkóppal mérve látok órajelet valamint az SDA vonalon is van jel. Kb. 2 volt nagyságrenddel. Érdekes módon egyszer beindult a készülék, ment rendesen, de azóta sem. A tápokat jónak mérem. Aki találkozott már ilyen hibával kérem ossza meg tippét, kezdek kifogyni az ötletekből.
Üdv.: Ízirájder
Érdekes még, hogy a 40-es lábon a feszültség egy állandó szinten van, majd lassan lecsökken és újra hirtelen felugrik.
Üdv.: Ízirájder
Az adatbusz vonalain legalább 4,6Vpp négyszög impulzusnak kellene lenni!
Azért viselkedik így a dzsungel IC 40-es lába, mert nincs sorvisszafutási (H-SYNC) impulzus.
Cseréld: C407, C408, DZ402
Ellenőrizd: R407, sormeghajtó trafó.
Fülesmester
Helló!
Megnéztem az osztó vmelyik kondija okozta a hibát. Sajnos a szkópom is szivatta a bucimat, nem a megfelelő értéket mutatta. Köszi, üdv.: Ízirájder
Koszi, megnezem. Udv. Izirajder
