Tisztelt fórumtársak!
Sajnos ismét egy hibás tv-készülékkel találkoztam,
Tipusa: samsung le37s62b
type ja37eo
A hiba jelenség 6 év után jelentkezett először
A bekapcsolást követően néha rögtön néha csak fél perc után jelentkezik.
Esetleg ha valaki miskolcon vagy borsodban tud megbízható tv-szerelőt , megköszönném ha üzenetben írna!
vagy ha típus hiba akkor a szervíz dokumentumot esetleg javítási tippeket, sajnos én most nem tudom megjavítani mert gipszben van a kezem, de gyógyulok és szeretném megjavítani a későbbiekben ezt a csodakészüléket, vagy ajánlani egy jó szakembert a tulajdonosnak
2013, August 25 - 20:45
#1
Szia!A kepek T-con tipushibara utalnak.Azt kellene cserelni.
Udv:Feri
olvasgattam utána, azt írták hogy lvds csatlakozó le csuszása is okozhatja
leltem egy ilyen képet elméletileg az lenne belülről, de nem biztos
és egy ilyen panel cseréje mennyibe kerül, vagy esetleg van aki tudja javítani is?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Itt valami nem passzol,mert ez gy full HD-s tv,a tied,ami hibás,az pedig egy HD ready készülék.
Így a t-con sem megegyező azzal,és a kijelző sem olyan,mint amit illusztrációnak fölraktál.
Segítenék,ha tudnám,mi van a tv-ben,aminek hibás a képe....Az is lehet,hogy már megoldottad.
nem oldódott meg a probléma de ha valaki szeretné megjavítani és olcsón vállalja írjon üzit, borsodban élők előnyben
Még mindig nem raktál infót föl,hogy milyen elemekből áll ez a készülék. A pontos tipus számokra lesz szükség,hogy bárki is segíteni,vagy javítani tudjon....Az aki el fogja vállalni,neki is tudnia kell,ezeket az infókat,hogy készülni tudjon a feladatra. Ezeket a készülékeket nem lehet csípőből,javítani. / Mint régen,behunyott szemmel mikor benyúltunk a megfelelő dobozba,és abból amit megfogtunk, megoldottuk a hibát műhelyen belül. Ez már más technika,mostanság még a gyártó mérnökök is kikérik a segítségét,tanácsát a gyakorló szervizesnek időnként,ezt tapasztalatból írom!
Üdvözlettel,Jakab János.
Helló
Van most egy ugyan ilyen tv vel ugyan ilyen hibám, majd jelzek ha lesz változás. Amit te ide raktál képet az nem a le 37s62b.
köszönöm az infót tudtam én is hogy nem az... esetleg ha megkérhetnélek töltesz fel képet nekem a t-conról nem szívesen szedném le a hátulját így 1 és fél kézzel , esetleg ha panel árat tudnál mondani azt is megköszönném
Hello.
Ez lehet a T-Conja: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
A jobb oldalon van az IC202...az biztos nagyon forró lehet, talán ki lehetne cserélni egy újra...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ic/as15_f_ic_179491944...
Üdv.: uniman
Helló
Biztos hogy nem ez ,hanem mint a képen.
Hello.
...ha le lenne írva a TV pontos típusa, 3 sorban Pl.:
Model: LE37S62B
Model code: LE37S62BX/XEH
Type No.: JA37EO
Az a "kép" innen van: http://www.justanswer.com/tv-repair/723e5-hi-samsung-37-inch-lcd-screen-...
Üdv.: uniman
köszönet tond-nak aki küldött nekem egy t-con panelt és így eme csodás gépezet újra hadra fogható :)
esetleg ha tudnátok egy szakembert borsodban aki vállalja a régi kijavítását, hogy legyen tartalék t-con panel a tv-be megköszönném :)
