Tisztelt fórumtársak!
Sajnos ismét egy hibás tv-készülékkel találkoztam,
Tipusa: samsung le37s62b
type ja37eo
A hiba jelenség 6 év után jelentkezett először
A bekapcsolást követően néha rögtön néha csak fél perc után jelentkezik.
Esetleg ha valaki miskolcon vagy borsodban tud megbízható tv-szerelőt , megköszönném ha üzenetben írna!
vagy ha típus hiba akkor a szervíz dokumentumot esetleg javítási tippeket, sajnos én most nem tudom megjavítani mert gipszben van a kezem, de gyógyulok és szeretném megjavítani a későbbiekben ezt a csodakészüléket, vagy ajánlani egy jó szakembert a tulajdonosnak
2013, August 25 - 20:45
#1
Szia!A kepek T-con tipushibara utalnak.Azt kellene cserelni.
Udv:Feri
olvasgattam utána, azt írták hogy lvds csatlakozó le csuszása is okozhatja
![](http://ww2.justanswer.com/uploads/ShahidSony/2012-08-22_194930_la37a-tcon.jpg)
leltem egy ilyen képet elméletileg az lenne belülről, de nem biztos
és egy ilyen panel cseréje mennyibe kerül, vagy esetleg van aki tudja javítani is?
Köszönöm a válaszokat előre is!
Itt valami nem passzol,mert ez gy full HD-s tv,a tied,ami hibás,az pedig egy HD ready készülék.
Így a t-con sem megegyező azzal,és a kijelző sem olyan,mint amit illusztrációnak fölraktál.
Segítenék,ha tudnám,mi van a tv-ben,aminek hibás a képe....Az is lehet,hogy már megoldottad.
nem oldódott meg a probléma de ha valaki szeretné megjavítani és olcsón vállalja írjon üzit, borsodban élők előnyben
Még mindig nem raktál infót föl,hogy milyen elemekből áll ez a készülék. A pontos tipus számokra lesz szükség,hogy bárki is segíteni,vagy javítani tudjon....Az aki el fogja vállalni,neki is tudnia kell,ezeket az infókat,hogy készülni tudjon a feladatra. Ezeket a készülékeket nem lehet csípőből,javítani. / Mint régen,behunyott szemmel mikor benyúltunk a megfelelő dobozba,és abból amit megfogtunk, megoldottuk a hibát műhelyen belül. Ez már más technika,mostanság még a gyártó mérnökök is kikérik a segítségét,tanácsát a gyakorló szervizesnek időnként,ezt tapasztalatból írom!
Üdvözlettel,Jakab János.
Helló
Van most egy ugyan ilyen tv vel ugyan ilyen hibám, majd jelzek ha lesz változás. Amit te ide raktál képet az nem a le 37s62b.
köszönöm az infót tudtam én is hogy nem az... esetleg ha megkérhetnélek töltesz fel képet nekem a t-conról nem szívesen szedném le a hátulját így 1 és fél kézzel , esetleg ha panel árat tudnál mondani azt is megköszönném
Hello.
Ez lehet a T-Conja: http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab...
A jobb oldalon van az IC202...az biztos nagyon forró lehet, talán ki lehetne cserélni egy újra...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ic/as15_f_ic_179491944...
Üdv.: uniman
Helló
Biztos hogy nem ez ,hanem mint a képen.
Hello.
...ha le lenne írva a TV pontos típusa, 3 sorban Pl.:
Model: LE37S62B
Model code: LE37S62BX/XEH
Type No.: JA37EO
Az a "kép" innen van: http://www.justanswer.com/tv-repair/723e5-hi-samsung-37-inch-lcd-screen-...
Üdv.: uniman
köszönet tond-nak aki küldött nekem egy t-con panelt és így eme csodás gépezet újra hadra fogható :)
esetleg ha tudnátok egy szakembert borsodban aki vállalja a régi kijavítását, hogy legyen tartalék t-con panel a tv-be megköszönném :)
