Szevasztok
Ma adták ezt a modult,hogy nem dolgozik,van hozzá egy ,sokszorozó szerü valami,ami egy lámpa foglalatba ér véget,A hátulját levettem,dehogy hogyan is kell szét szedni azt nem tudom,az alkatrészek befele vannak forditva az alu dobozba,tudnátok valami támpontot,hogy hogy szedjem szét,illetve valamirajz sem ártana.
2013, August 27 - 18:36
#1
Szia Tibi !
A Xenon , az ívlámpa , tehát nem izzó, hanem kisüléses alapon működik. Minden elektronika kb 3000 Voltal üti át az ívközt és amikor már bemelegedett
az ívköz (ezt méri az elektronika) , akkor kb 3 másodperc múlva 30-35 Volt magas frekvenciával táplálja az ívet , ez a normális "égése" a lámpának.
Amikor elhasználódnak az elektródok, megnövekszik az ívköz , az elektródák felületén nagy az erózió , a gyújtás is nehézkes, vagy egyáltalán nem működik . Minden gyár saját sémát használ , de a legkorrektebb, a NARVA, BOSCH, HELLA .
Az utánagyártott , kínai xenonok sokkal nagyobb zajt sugároznak , nincs rendes elnyomása a szűrőknek , néha a kocsi elektronikáját is megbolondítják . Ha egybeépített a lámpa és a táp, akkor csak egybe cserélhető, de az esetek többségében a lámpa a hibás nem a táp .
Üdv! Miki.
Szervusz marosi!
A gyakorlat, a következőket mutatja:
Rajzról, ne is álmodj, egyszerűen nincs.
Ha szét is tudd szedni, a benne lévő alkatrészek jelölése, vagy nincs, vagy megfejthetetlen kódokkal jelzik.
Itt is kidomborodik, az autógyártók azon filozófiája, hogy aki majmot vett, vegyen neki banánt is.
exGelkás
Szia exGelkás
Ez nagyon tetszik,köszi,de azért nagyon kivávcsi lennék a belsejére,tudod,szakmai betegség.
szia: ha vannak szegecsek, csavarok, el kell távolítani.
Utána a bevezető kábeleket.
Általában ragacsba van a nyák ültetve, ilyenkor a fémházat alulról 80-100 fokra pl hőlégfúvóval melegítve, a nyákot alányúlva egy 2 mm-re visszahajtott lemezzel, feszegetve, egy idő után elhagyja a házat.
Szia Bálint
Mint ahogyan a képen is látni ,nincs semmi szegecs rajta,de lehet hogy a kivezetés van a nyákba forrasztva,nem hiszem hogy kilegyen öntve,mert picit mozog ide oda a házban.
Szervusz marosi!
Vigyázz, mert, a szegecs anyaga, maga a ház, tehát, egy felöntés, a ház anyagán belül, és azt nitteli el, a teljesítmény elemet ráültetve, majd a kivezetéseket beforrasztja a nyákba. Sokba kerülne, fúrni, szegecset, vagy csavart rakni bele!
Egy őskövület, így néz ki belülről, de ezt még szétszedhetővé tervezték:
exGelkás
Szervusz marosi!
Sok modulnál, a kivezetéseket, kell kiforrasztani, mert az benne marad a házban. Néhány elvetemült gyártó a teljesítmény elemeket felszegecseli a házra, mint hűtést, akkor azokat is ki kell szippantani.
És bízni, hogy nincs valami trutyival kiöntve.
exGelkás
Szia exGelkás
Na először a gazdájával beszélek,mivan ha valamit elrontok ,jobban mint ahogy van,aztán ha rábólint akkor nekiállok szétkapni.
Szervusz marosi!
Ennek a kütyünek, van egy nagyfesz része is, amit közvetlenül az égőfoglalat tartalmaz, érdemes megnézni, egy másikkal, vagy a másik oldalival, mielőtt szétkapnád. Valami ilyesmit kellene látnod:
exGelkás
Szia exGelkás
Ehez egy ilyen szorzó foglalat van.
Szervusz marosi!
Ami éppen, elfér a lámpatestben. Ezt a trafót érdemes átcserélni, a két oldal között, így ellenőrizve a ballaszt modult. Célszerű az égővel együtt átdugni.
exGelkás
Szia exGelkás
Na akkor tényleg ezzel kezdem,lehet hogy nem is ebben a modulban van a hiba.
Szervusz marosi!
Célszerű alaposan körbejárni, mert igen drága banánszeletekről van szó! :-D
exGelkás
Szia exGelkás
Ja olvastam egy ilyen kütyü 60dolcsiba kerül.
Szia, sziasztok!
Inkább add vissza...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia
De minek is.
Szevasztok
Azóta én is rákeresgettem kicsit,ugy látom elég rázós cucc,lehet hogy 7 pecsétes titok a rajza.
Ez egy Xenon világítás vezérlőegysége.
Üdv.:
Feri
Szia marosi
A neve még csak csak megvan
http://www.google.hu/search?q=xenon+D2r+ballast&um=1&hl=hu&gbv=2&tbm=isc...
http://factoryxenon.com/word/wp-content/uploads/imported/OEM-Porsche-Box...
http://www.diytrade.com/china/pd/10497095/AL_Bosch_1_307_329_052_Gen1_Xe...
http://www.hidplanet.com/forums/showthread.php?37133-Potting-Bosch-Gen-2...
