Litronic Steugerat, Xenon világítás vezérlőegysége,nem dolgozik.
20 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ma adták ezt a modult,hogy nem dolgozik,van hozzá egy ,sokszorozó szerü valami,ami egy lámpa foglalatba ér véget,A hátulját levettem,dehogy hogyan is kell szét szedni azt nem tudom,az alkatrészek befele vannak forditva az alu dobozba,tudnátok valami támpontot,hogy hogy szedjem szét,illetve valamirajz sem ártana.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
A Xenon , az ívlámpa , tehát nem izzó, hanem kisüléses alapon működik. Minden elektronika kb 3000 Voltal üti át az ívközt és amikor már bemelegedett
az ívköz (ezt méri az elektronika) , akkor kb 3 másodperc múlva 30-35 Volt magas frekvenciával táplálja az ívet , ez a normális "égése" a lámpának.
Amikor elhasználódnak az elektródok, megnövekszik az ívköz , az elektródák felületén nagy az erózió , a gyújtás is nehézkes, vagy egyáltalán nem működik . Minden gyár saját sémát használ , de a legkorrektebb, a NARVA, BOSCH, HELLA .
Az utánagyártott , kínai xenonok sokkal nagyobb zajt sugároznak , nincs rendes elnyomása a szűrőknek , néha a kocsi elektronikáját is megbolondítják . Ha egybeépített a lámpa és a táp, akkor csak egybe cserélhető, de az esetek többségében a lámpa a hibás nem a táp .
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
A gyakorlat, a következőket mutatja:
Rajzról, ne is álmodj, egyszerűen nincs.
Ha szét is tudd szedni, a benne lévő alkatrészek jelölése, vagy nincs, vagy megfejthetetlen kódokkal jelzik.
Itt is kidomborodik, az autógyártók azon filozófiája, hogy aki majmot vett, vegyen neki banánt is.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Ez nagyon tetszik,köszi,de azért nagyon kivávcsi lennék a belsejére,tudod,szakmai betegség.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha vannak szegecsek, csavarok, el kell távolítani.
Utána a bevezető kábeleket.
Általában ragacsba van a nyák ültetve, ilyenkor a fémházat alulról 80-100 fokra pl hőlégfúvóval melegítve, a nyákot alányúlva egy 2 mm-re visszahajtott lemezzel, feszegetve, egy idő után elhagyja a házat.
marosi
marosi picture
Szia Bálint
Mint ahogyan a képen is látni ,nincs semmi szegecs rajta,de lehet hogy a kivezetés van a nyákba forrasztva,nem hiszem hogy kilegyen öntve,mert picit mozog ide oda a házban.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Vigyázz, mert, a szegecs anyaga, maga a ház, tehát, egy felöntés, a ház anyagán belül, és azt nitteli el, a teljesítmény elemet ráültetve, majd a kivezetéseket beforrasztja a nyákba. Sokba kerülne, fúrni, szegecset, vagy csavart rakni bele!
Egy őskövület, így néz ki belülről, de ezt még szétszedhetővé tervezték:
exGelkás
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Sok modulnál, a kivezetéseket, kell kiforrasztani, mert az benne marad a házban. Néhány elvetemült gyártó a teljesítmény elemeket felszegecseli a házra, mint hűtést, akkor azokat is ki kell szippantani.
És bízni, hogy nincs valami trutyival kiöntve.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Na először a gazdájával beszélek,mivan ha valamit elrontok ,jobban mint ahogy van,aztán ha rábólint akkor nekiállok szétkapni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Ennek a kütyünek, van egy nagyfesz része is, amit közvetlenül az égőfoglalat tartalmaz, érdemes megnézni, egy másikkal, vagy a másik oldalival, mielőtt szétkapnád. Valami ilyesmit kellene látnod:
exGelkás
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Ehez egy ilyen szorzó foglalat van.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Ami éppen, elfér a lámpatestben. Ezt a trafót érdemes átcserélni, a két oldal között, így ellenőrizve a ballaszt modult. Célszerű az égővel együtt átdugni.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Na akkor tényleg ezzel kezdem,lehet hogy nem is ebben a modulban van a hiba.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Célszerű alaposan körbejárni, mert igen drága banánszeletekről van szó! :-D
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás
Ja olvastam egy ilyen kütyü 60dolcsiba kerül.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Inkább add vissza...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
marosi
marosi picture
Szia
De minek is.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Azóta én is rákeresgettem kicsit,ugy látom elég rázós cucc,lehet hogy 7 pecsétes titok a rajza.
vargaf
vargaf picture
Ez egy Xenon világítás vezérlőegysége.
Üdv.:
Feri
zsugori
zsugori picture
