Üdv Mindenkinek !
Elektromos robogó akkumulátorai (48-Voltos akkupakk) egymáshoz olvadtak. Saját hibátlan töltőjével történt a töltése. Milyen hiba okozhatta ?
Üdv és köszönet !
2013, August 26 - 21:24
#1
Hello.Ha még a gyári volt benne,akkor valószinü,hogy a legolcsobb akku volt benne amit Kinában lehet kapni.A saját elektromos kerékpáromba 2 évet birtak ki,szintén összeolvadtak.Jelenleg 10Eft-os/db pakk van benne,remélem ez tovább birja.
Köszönöm a hozzászólást, továbbgondolás céljából csatoltam képet.
A legjobbakat kívánom !
Szia, sziasztok!
Csoda, hogy nem gyulladt ki!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Nem tartozik szorosan a témához, de nem akartam emiatt újabb témát nyitni.
Adott egy Panasonic zselés akku (6V 1,3Ah). Lemerülve eltettem és egy év elteltével már csak 250mV-ot mérek rajta. Töltésre nem reagál. Egy napig töltöttem 7,2V-al, de az áramfelvétele alig 1mA. Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy kuka?
Szia Edmundson !
Tapasztalatom szerint semmilyen akkut nem szabad (hosszabb időre) eltenni lemerült állapotban. Ez már valószínűleg mehet a szelektív kukába.
Megpróbálhatod a töltőfeszt felemelni akár 10 V-ra is szép lassan, de úgy, hogy az árammérőt bekötöd és ha megugrik a töltőáram, visszaveszed a feszt! Lehet, hogy (látszólag) feléled az akku, de olyan mérvű önkisülése lesz, hogy max. pufferkondinak használhatod. (Eddigi kisérleteim ezt mutatták.)
üdv.
Tibi
Töltsd fel desztillált vízzel, ahogy azt lentebb is olvashatod.
Van esélyed rá, hogy feléled.
PS: állítsd be az áramkorlátot 500mA-re és tekerd addig a feszültséget ameddig tudod (volt hogy 24V-ig is felment).
Ekkor azt fogod látni, hogy beindul a töltés.
Hagyd, hogy csökkenjen a kapocsfeszültség 12V alá.
Ekkor csökkentsd a töltőáramot a kapacitásnak megfelelően.
Állítsd be a maximális töltőfeszültséget, üresjáratban.
A további töltés már a megszokott paraméterekkel történhet.
A fent leírt folyamat percek kérdése.
Ha mégse történik semmi, akkor hagyd a csudába.
Nyitott ablak mellett végezd a kísérletet.
Üdv: Dénes István
Szia !
Mivel a Panasonic gyárt ténylegesen zselés akkukat, feltételeztem, hogy Edmundsoné is az, ezért nem javasoltam a desztvizet (az igazi zselés akkut nem is lehet feltölteni, azt fixen, légmentesen szokták lezárni). A fent leírt kísérleteteket (mivel csak álzselések voltak) vízfeltöltéssel kezdtem, de az eredményt olvashattad. (Azért próbálkozzon, hátha szerencséje van. Engem ezzel az "úgyse sikerül"-lel lehet kiakasztani, de nagyon.)
üdv.
Tibi
Próbáltam 100mA-es áramkorláttal növelni a feszültséget egészen 40V-ig mentem (ennyit tud a tápom) de az áramfelvétel nem nőtt.
Az akku teljesen zárt, nem tudok vizet tölteni bele, hacsak szét nem szedem.
1. - szívás !
2. - A tetején lévő műanyag lapot vékony lapos csavarhúzóval feszegessed !
3. - Amíg nem töltesz bele anyagot, addig ne is próbálkozz a töltési módszeremmel.
Üdv: Dénes István
szia:mi az akku pontos típusa?
Szia hangya,
Nagy eséllyel nem a töltőben keresendő a hiba. Előfordul, hogy az akku bezárlatosodik és emiatt olvad össze. A töltőt mielőtt rákötsz egy újabb akkut érdemes azért leellenőrizni.
Először üres járásban le kell ellenőrizni a kapocsfeszültséget ( ilyenkor a töltő LED zölden világít ), majd ellenállásokkal meg lehet állapítani, hogy rendesen tölt-e. 47ohm /20 W már jó a teszthez rövid időre bár legalább dupla teljesítményű ellenállás lenne ideális. Terhelés alatt a piros LED világít és ha a névleges fesz-nél max. 1-2 V-al nagyobb feszt mérsz akkor a töltőd nem szállt el.
Tibor
Szervusz !
Köszönöm az értékes hozzászólást. Tettem fel képet a továbbgondoláshoz. A töltőn szek.fesz.-nek 59 Volt van jelezve, terhelés nélkül 60 Volt mérhető és a led zöld. Terheléses méréshez még szereznem kell a megfelelő ellenállást.
Druszám második mondatát egészíteném ki: A 48 V-os akkupakk az 24 cella, ennyinél már könnyen adódhat egy rossz, gyenge.
Gondolom, 4 db, sorba kötött 12 V-os akkuból áll a pakk. Időnként mérd meg az egyes akksikat, mekkora a kapocsfeszük! Ha van rá lehetőséged, egy 5 pólusú csatlakozóaljzatban (pl. tuchel) hozd ki az egyes akkusarkokat, így a könnyebb mérésen kívül lehetőséged lesz egy 12 V-os töltővel megejteni néha egy balansztöltést is.
A másik, hogy zselés-e az akku ? Kb. 9 éve volt motorollerem (36 V-os). 2-3 hónap elteltével, a nyár végére igencsak lecsökkent a kapacitása. Akkor mondta a szervízes, hogy csak látszólag zselés az akku. Az akku tetején lévő kis műanyag fedőlemezt pattintsam le, alatta a cellákat egy-egy kis gumisapka zárja le. Azokat húzzam le és töltsem utána a savas akksikhoz hasonlóan desztvízzel (ami a gyakorlatban manapság ioncserélt víz). Láss csodát, megint lett rendes akkukapacitás. (Nem állítom, hogy mind ilyen, de az "ócsítás" erre halad.)
üdv.
Tibi
üdv: zselés akkuhoz.
Meg kell nézni az akku adatlapján, pontosan milyen típusú, milyen töltési paramétereket igényel!
Én még csak gondozásmentes ólomakkut láttam abban a három bicikliben,amivel találkoztam.
Szerintem Huzitibinek lesz igaza.
