11AK30-nak nincs sorjele. Megoldva.
12 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Tisztelt Kollégák!
Szívat engem ez a szörnyike.
Ha valakinek lenne valami ötlete hozzá, kérem, hogy ne kíméljen!
Illetve, ha lenne bontásból eladó STV2248H IC-je, az érdekelne, mert nem akarnak sokat költeni már a TV-re.
Az a kérdés is felmerül, hogy érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni?
Ezeket írtam fel a készülékről:
Delton 5171TXE 11AK30. A TV a helyi gombbal beindítható, távirányítóval be-ki kapcsolható. (A LED jelzi.)
Usy:116.6V (115V).
Nincs sorjel az IC403 STV2248H Pin48-on, fent van koppig 8V körül. Igaz, indításkor nem néztem meg tárolós szkóppal.
A tápfeszültségek rendben megvannak.
Az 5V a Pin12; és a Pin53-on.
A 8V a Pin17; és a Pin45-ön.
A sorvégtanzisztor kollektor köri kapacitásait kiforrasztva C618 11nF, C619 100nF. Az LFB vonalat végigkövettem az IC403 Pin49-ig.
Sorvégtranzisztort próbára cseréltem.
Az SDA, és az SCL vonalakon jönnek az impulzusok.
Köszi a segítséget!
Hjoco
Hjoco picture
Vedd ki a sorvéget, és így ellenőrizd a sormeghajtás meglétét az indításkor. Így biztosan nem jön vissza hibás jelalak az fbl vonalon, és ha jó az STV akkor kb 1 másodpercig ad sormeghajtást mielőtt letiltana.
Rossz sorkimenővel vagy hibás kondival olyan gyorsan leáll hogy nem látható hogy indult -e egyáltalán. Ha így lekötve van jel, akkor tovább kell méregetni a sorkimenő körül.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Hjoco!
Elsőre is a Marosi kolléga levelét láttam meg, és tulajdonképpen Ő vezetett rá a megoldásra.
Már el van cuccolva a tárolós szkóp, az csak vasár, és ünnepnapra való.
Kiszedtem a sorvéget a tanácsod szerint, és analóg szkóppal nézve az STV2248H Pin48-on nagyon rövid idő alatt megjelent a sorjel, de ezt nem tiltotta le semmi, folyamatosan jelen van.
Ezekről jó tudni, fel is fogom írni, mert szervizeléskor nagyon jól jöhet.
Köszönöm a segítségedet Neked is!
marosi
marosi picture
Szevasz Pista47
Elő
ször is lökd ki a c613 ast,és tegyél bele két 47 mikróst sorba kötve unipolárisnak+--+,ha akkor sincs akkor nézd meg induláskor van e felfutó sor impulzus,ha van egy pillanatra,akkora c619 et cseréld ki400voltosra.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Marosi!
Elsőre is megcsináltam még az általam felvázolt állapotában az elmaradt tárolós szkópos mérést.
A bekapcsolás hatására a Pin48-on a feszültség 1.6V-ról 8.2V-ra ment fel 6ms alatt, utána tekertem tovább a vonalat, és tovább semmi.
Megcsináltam a C613 átalakítást, és a C619-est is.
Láss csodát, a kis szörnyike beindult. Ekkor is hasonló volt a feszültség emelkedés a Pin48-on, de ha ekkor továbbtekertem a vonalat, 193ms-nál elkezdett a sorfrekvencia próbálgatni, majd rendesen indítani.
Olvastam már az STV2248H IC játékszabályairól, de ezek egyrészt nem ennyire célirányosak voltak, másrészt meg annyira sok fajta, hasonló megbonyolított IC van, hogy a csoda sem győzne összeszedni használható játékszabályokat.
Már csak arra lettem kíváncsi, hogy ha kezdem visszarakosgatni az eredeti alkatrészeket, mikor kezd nem működni.
Visszaraktam a C613-at (már 22nF volt benne), működött. Következett a C619, ekkor elakadt. Megmértem újra a kapacitását, hát az elfelejtett 100nF lenni. Pedig az már egyszer ki volt véve, és jónak volt mérve.
Csak ez a C619 csinált bolondot belőlem. Igaz azt is nem győzöm olvasni, hogy nem mérni kell, hanem cserélni!
Köszi szépen a segítséget!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ha még nem adtad vissza javaslom a C645 beépítétését ha nincs benne, én 470uF vagy 1000uF 16 Voltost szoktam.
Ha van benne, az is csak 100uF, de nagyon karcsú az oda.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szia Tamás!
Köszi szépen a tanácsot, de már elvitték a TV-t.
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
Lehet hogy jó lesz, de ha tönkremenne a BU, akkor ezt ajánlott végrehajtani.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Ebbe a TV-be 2011 októberében a BU808 helyére egy KIT-et építettem, amit egy kedves ismerősöm révén szereztem be.
Nem tudom, hogy ismered-e.
Ettől függetlenül most is kicseréltem a C613-at, az elkókat is alaposan megdúrtam ESR-re, és remélhetőleg még jó sokáig el fog mohogni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pista!
Nem véletlenül írtam le mindenütt, hogy ha nem indul a sormeghajtás, akkor a C619 cserélendő, akkor is, ha jónak méretik!
Milyen vonalat tekertél, és hova? A tároló szkópod idő vonalát? Nem mindenki ismeri az ilyen műszer kezelését!
Ha ezeknek a "varázs" indulási dolgoknak a részleteire vagy kíváncsi, hívj telefonon, vagy skype-on! (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Fülesmester!
Már elég sok 11AK30-cal megküzdöttem, de még ilyennel nem találkoztam, hogy ne legyen sorjel.
Ez most becsapott egy picikét, majdnem kicseréltem az IC-t, na ez lett volna ám a szívás!
Közben, miután beindult a TV, csináltam néhány indítási próbát a rossz C619-cel.
Ezt már csak a szavjeckaja C1-93 analóg szkóppal néztem. (Ezt már annyit nyúztam, hogy szobrot érdemelne!)
Van soroszcillátor jel, ha:
-a C613-at kiveszem;
-a Q603 sorvégtranzisztort kiveszem;
-ha a Q603 sorvégtranzisztor B-E-t rövidre zárom;
-ha a Q603 sorvégtranzisztor C-t kiforrasztom;
-az R824 5.6R kiszedésével a sorvég tápfeszültségét megszüntetem de akkor remeg a meghajtási kép, és el van maszatolódva, mert a frekvencia változik.
Arra jöttem rá, hogy a hurkot meg kell szakítani, és akkor derül ki a huncutság, tehát biztosan van az IC részéről próbajel, talán a bekapcsolást követő cirka 183ms időben, csak azt nem sikerült megtalálnom.
Nem is jól kerestem tulajdonképpen, talán a SLOPE mínusz beállításban lenne meglelhető.
A szkóppal kapcsolatban csakugyan pongyolán fogalmaztam, bocsi!
Egy kis METEX DG SCOPE-20MHz LCD szkópom van, és amikor sikerült megfognom a képet a trigger level állítgatásával, akkor ki lehet fagyasztani a HOLD gombbal. De az ernyőn a teljes képnek csak kis részlete látszik, és a pozíció gombbal több képernyőnyire el lehet vinni. Hát, igen, ekkor egy csík látszik az ernyőn, ha lenne valami jeltartalom, akkor a csíkon előre haladva meg lehetne látni.
Más kérdés az, hogy ha a jel nem jön át a mintavételezési sebesség lassúsága miatt, akkor nem látható.
Van zoom-olási lehetőség, de még avval sem. Talán, ha fentebb mennék a mintavételezési sebességgel esetleg megfogható lenne.
De a TV-t már el is vitték.
Köszönöm szépen a reagálást, és a segítséget!
Üdvözlettel: Pista.
marosi
marosi picture
Szevasz Pista47
Nincs mit,mig ezt megnem csinálom ilyen hibánál, elsem kezdek mérni,ez a c619 es mindig beszarik,csak idő kérdése mikor,betervezett elavulás.
