Tisztelt Kollégák!
Szívat engem ez a szörnyike.
Ha valakinek lenne valami ötlete hozzá, kérem, hogy ne kíméljen!
Illetve, ha lenne bontásból eladó STV2248H IC-je, az érdekelne, mert nem akarnak sokat költeni már a TV-re.
Az a kérdés is felmerül, hogy érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni?
Ezeket írtam fel a készülékről:
Delton 5171TXE 11AK30. A TV a helyi gombbal beindítható, távirányítóval be-ki kapcsolható. (A LED jelzi.)
Usy:116.6V (115V).
Nincs sorjel az IC403 STV2248H Pin48-on, fent van koppig 8V körül. Igaz, indításkor nem néztem meg tárolós szkóppal.
A tápfeszültségek rendben megvannak.
Az 5V a Pin12; és a Pin53-on.
A 8V a Pin17; és a Pin45-ön.
A sorvégtanzisztor kollektor köri kapacitásait kiforrasztva C618 11nF, C619 100nF. Az LFB vonalat végigkövettem az IC403 Pin49-ig.
Sorvégtranzisztort próbára cseréltem.
Az SDA, és az SCL vonalakon jönnek az impulzusok.
Köszi a segítséget!
      2013, August 28 - 15:38
    #1
Vedd ki a sorvéget, és így ellenőrizd a sormeghajtás meglétét az indításkor. Így biztosan nem jön vissza hibás jelalak az fbl vonalon, és ha jó az STV akkor kb 1 másodpercig ad sormeghajtást mielőtt letiltana.
Rossz sorkimenővel vagy hibás kondival olyan gyorsan leáll hogy nem látható hogy indult -e egyáltalán. Ha így lekötve van jel, akkor tovább kell méregetni a sorkimenő körül.
Szevasz Hjoco!
Elsőre is a Marosi kolléga levelét láttam meg, és tulajdonképpen Ő vezetett rá a megoldásra.
Már el van cuccolva a tárolós szkóp, az csak vasár, és ünnepnapra való.
Kiszedtem a sorvéget a tanácsod szerint, és analóg szkóppal nézve az STV2248H Pin48-on nagyon rövid idő alatt megjelent a sorjel, de ezt nem tiltotta le semmi, folyamatosan jelen van.
Ezekről jó tudni, fel is fogom írni, mert szervizeléskor nagyon jól jöhet.
Köszönöm a segítségedet Neked is!
Szevasz Pista47
Elő
ször is lökd ki a c613 ast,és tegyél bele két 47 mikróst sorba kötve unipolárisnak+--+,ha akkor sincs akkor nézd meg induláskor van e felfutó sor impulzus,ha van egy pillanatra,akkora c619 et cseréld ki400voltosra.
Szevasz Marosi!
Elsőre is megcsináltam még az általam felvázolt állapotában az elmaradt tárolós szkópos mérést.
A bekapcsolás hatására a Pin48-on a feszültség 1.6V-ról 8.2V-ra ment fel 6ms alatt, utána tekertem tovább a vonalat, és tovább semmi.
Megcsináltam a C613 átalakítást, és a C619-est is.
Láss csodát, a kis szörnyike beindult. Ekkor is hasonló volt a feszültség emelkedés a Pin48-on, de ha ekkor továbbtekertem a vonalat, 193ms-nál elkezdett a sorfrekvencia próbálgatni, majd rendesen indítani.
Olvastam már az STV2248H IC játékszabályairól, de ezek egyrészt nem ennyire célirányosak voltak, másrészt meg annyira sok fajta, hasonló megbonyolított IC van, hogy a csoda sem győzne összeszedni használható játékszabályokat.
Már csak arra lettem kíváncsi, hogy ha kezdem visszarakosgatni az eredeti alkatrészeket, mikor kezd nem működni.
Visszaraktam a C613-at (már 22nF volt benne), működött. Következett a C619, ekkor elakadt. Megmértem újra a kapacitását, hát az elfelejtett 100nF lenni. Pedig az már egyszer ki volt véve, és jónak volt mérve.
Csak ez a C619 csinált bolondot belőlem. Igaz azt is nem győzöm olvasni, hogy nem mérni kell, hanem cserélni!
Köszi szépen a segítséget!
Szia,
ha még nem adtad vissza javaslom a C645 beépítétését ha nincs benne, én 470uF vagy 1000uF 16 Voltost szoktam.
Ha van benne, az is csak 100uF, de nagyon karcsú az oda.
Tamás
Szia Tamás!
Köszi szépen a tanácsot, de már elvitték a TV-t.
Üdv.: Pista.
Lehet hogy jó lesz, de ha tönkremenne a BU, akkor ezt ajánlott végrehajtani.
Tamás
Ebbe a TV-be 2011 októberében a BU808 helyére egy KIT-et építettem, amit egy kedves ismerősöm révén szereztem be.
Nem tudom, hogy ismered-e.
Ettől függetlenül most is kicseréltem a C613-at, az elkókat is alaposan megdúrtam ESR-re, és remélhetőleg még jó sokáig el fog mohogni.
Szia Pista!
Nem véletlenül írtam le mindenütt, hogy ha nem indul a sormeghajtás, akkor a C619 cserélendő, akkor is, ha jónak méretik!
Milyen vonalat tekertél, és hova? A tároló szkópod idő vonalát? Nem mindenki ismeri az ilyen műszer kezelését!
Ha ezeknek a "varázs" indulási dolgoknak a részleteire vagy kíváncsi, hívj telefonon, vagy skype-on! (szám és azonosító az adatlapomon)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Már elég sok 11AK30-cal megküzdöttem, de még ilyennel nem találkoztam, hogy ne legyen sorjel.
Ez most becsapott egy picikét, majdnem kicseréltem az IC-t, na ez lett volna ám a szívás!
Közben, miután beindult a TV, csináltam néhány indítási próbát a rossz C619-cel.
Ezt már csak a szavjeckaja C1-93 analóg szkóppal néztem. (Ezt már annyit nyúztam, hogy szobrot érdemelne!)
Van soroszcillátor jel, ha:
-a C613-at kiveszem;
-a Q603 sorvégtranzisztort kiveszem;
-ha a Q603 sorvégtranzisztor B-E-t rövidre zárom;
-ha a Q603 sorvégtranzisztor C-t kiforrasztom;
-az R824 5.6R kiszedésével a sorvég tápfeszültségét megszüntetem de akkor remeg a meghajtási kép, és el van maszatolódva, mert a frekvencia változik.
Arra jöttem rá, hogy a hurkot meg kell szakítani, és akkor derül ki a huncutság, tehát biztosan van az IC részéről próbajel, talán a bekapcsolást követő cirka 183ms időben, csak azt nem sikerült megtalálnom.
Nem is jól kerestem tulajdonképpen, talán a SLOPE mínusz beállításban lenne meglelhető.
A szkóppal kapcsolatban csakugyan pongyolán fogalmaztam, bocsi!
Egy kis METEX DG SCOPE-20MHz LCD szkópom van, és amikor sikerült megfognom a képet a trigger level állítgatásával, akkor ki lehet fagyasztani a HOLD gombbal. De az ernyőn a teljes képnek csak kis részlete látszik, és a pozíció gombbal több képernyőnyire el lehet vinni. Hát, igen, ekkor egy csík látszik az ernyőn, ha lenne valami jeltartalom, akkor a csíkon előre haladva meg lehetne látni.
Más kérdés az, hogy ha a jel nem jön át a mintavételezési sebesség lassúsága miatt, akkor nem látható.
Van zoom-olási lehetőség, de még avval sem. Talán, ha fentebb mennék a mintavételezési sebességgel esetleg megfogható lenne.
De a TV-t már el is vitték.
Köszönöm szépen a reagálást, és a segítséget!
Üdvözlettel: Pista.
Szevasz Pista47
Nincs mit,mig ezt megnem csinálom ilyen hibánál, elsem kezdek mérni,ez a c619 es mindig beszarik,csak idő kérdése mikor,betervezett elavulás.
