LG RE29fa34rb homályos a kép
4 posts / 0 new
bandi10
bandi10 picture
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
bandi10
bandi10 picture
Üdvözlet mindenkinek. A TV megjavult, a cső nyaka volt kontakthibás. Egy kő esett le a szívemről. Köszönöm a segítséget.
Hjoco
Hjoco picture
Nem kapott a képcsőfoglalat is a folyadékból? Lehet hogy nincs nyoma, de többnyire ez okozza a fókusz és segédrács problémákat. A sorkimenő viszonylag zárt, és ezek a kimenetek jól bírják a zárlatot és túlterhelést.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
szerintem először vedd ki a sorkimenőt, mosd le a panelt alkoholos kefével, szárítsd meg és próbáld ki újra. Ugyanezt tedd meg a képcsőfoglalattal is, de lehet hogy azt cserélni kell. A sorkimenőt viszont szerintem nem kell cserélni, nem hiszem hogy a fókuszosztóba belefolyt volna.
Tamás
