Renault Twingo (2-es) kapcsolási rajza megvan valakinek?1989-es évjárat.Ha esetleg nincs meg kompletten elég lenne az elektromos tükörállító rész is, mivel egyik oldalon sem lehet semerre állítani a kapcsolójával. A 12V-ot megkapja a kapcsoló sőt ki is mértem a kapcsolót az jó. Továbbá, hogyan lehet szétszedni a külső tükröket?
Minden segítséget köszönök!
2013, September 3 - 10:21
#1
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm szépen,megkaptam a rajzot,az eredményről később beszámolok.
amatörmuszaki
Szia
Kabel szakadasod lessz.
Elnézést az off-ért.
Nekem a 2000 környéki twingo rajzára lenne szükségem,
ami a középkijelzős.
Így néz ki:
http://rbcdn.hu/b/201209/43/072336_400x400.jpg
Az a gond vele,hogy nem megy a kijelző,
de a háttérvilágítása megvan.
Ha meglenne,megköszönném.
amatörmuszaki
Szia amatormuszaki! Ha pü-ben adsz mailcimet küldök rajzot. Van rengeteg autó rajzom, próbáltam már feltölteni a Tanyára de az istennek nem akar sikerülni. üdv pali
Szia ! Itt van a tükör részről a rajz,remélem segit. üdv pali
Köszi így már könnyebb lesz.
A többi részéről nincs rajzod?
Szia ! De van, ha adsz egy mail cimet feltöltöm a mammutmailra, neked csak le kell tölteni. Magyar nyelvű a doksi. üdv pali
Szia Pali!
Renault trafic doksid nincs véletlenül?
Üdv. Karesz
Szia Karesz! Van Renault Trafic II. 2001-2006 -ig de sajnos orosz nyelvű. Viszont rajzoktól kezdve minden benne van.Ha érdekel szivesen elküldöm mammutmailban mert 240 Mb. üdv pali
Szia Pali!
2010-es a kicsike amihez kellene, nem tudom mi a különbség.
Azért köszönöm. Üdv. Karesz.
Szia.
Elküldtem.
Szia István! Most küldöm az igért doksit. üdv pali
Szia Pali!
Köszi szépen a doksit sikeresen letöltöttem.
Szia István! Igazán nincs mit,örülök hogy tudtam segiteni. üdv pali
Kiss
Szia nincs ötleted hogy 2003-as merci c cupéról
hol lehetne bármilyen szereléssel kapcsolatos anyagot találni
mivel én javítom.
Üdv Kiss
Szia ! Sajnos egyenlőre nincs,de majd kutakodok kicsit. Ha lesz valami,jelzem majd pü-ben. üdv pali
Kiss
Köszi
Üdv Kiss
