Van egy ilyen típusú gép és elhozták az elektronikus paneljét. Felületesen ráméregetve a félvezetőkre, nincs szakadás, zárlat.
Rajzát a gépnek letöltöttem, ott nyoma sincs, hogy ilyen elektronika van benne. A típus AWG-827 a letöltötté, az igazinak meg /WP a végén.
Semmit nem dolgozik, ez a panasz rá... Aztán az is lehet, nem a panelen van a hiba, de, ha lenne doksim, ki tudnám mérni, próbálni, működik-e az elektronika.
http://img40.imageshack.us/img40/2793/ybp.JPG
http://img593.imageshack.us/img593/2189/92o1.jpg
Hátha valaki már találkozott hibájával és bírt vele...
Olvastad: "Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Most még kijavítottam, legközelebb törlöm!
Változó világ... Előkerült az illetékes, jelenleg mégis további küzdelmekre van kilátás, mindhárom IC cserélve lesz.
Mint említém, megrendeltem a 3 db IC-t és ki is cseréltem, valamint az egy szem NPN tranzisztort - bár jónak mértem, de ha lúd, legyen kicserélve az is.
Tegnap délelőtt elvitték a panelt, azóta nem jelentkeztek, elképzelhető, hogy jó lett.
Ezt abból sejtem, hogy azóta se jelentkeztek, hogy "...akkor mit fizetünk Mester úr?" -:)
Szervusztok!
Nem volt komoly a feltételezésem, tulajdonképpen pár napot próbaüzemelték a Megrendelő elmondása szerint.
Tény, hogy ma rákérdeztek, jöhetnek-e kiegyenlíteni a számlát.
Némi hezitálás után (mikor, mikor??? :)) beleegyeztem, hogy azonnal jó lesz.
Az azonnalt is a partner ajánlotta, szóval mindenképpen hepiend.
Ráadásul az a nyüves panel is jó lett.
Tudom tanácsolni hasonló probléma esetére ezt az "ősi" módszert, minden nem könnyen kimérhető IC-t kicserélni a többi diszkrét alkatrészen meg mérhető, látható a hiba.
Mégegyszer őszinte köszönet a segítő kezekért, Fórumtársak!
Mákod volt..
:-D
Ja meg ha lehet kapni nem gond,de ha nem lesz jómegy a lecsóba.
Pár ilyen már bejött nálam,és akkor még a költségeket is én álltam.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Na hát aztán Te is jó kuncsaftokat szerzel magadnak.."...akkor mit fizetünk Mester úr?"
Elvitték fizetés nélkül?
Na azt aztán lesheted, hogy legalább az anyag ára visszajöjjön.
Tököm tele az ilyen jólfizető ügyfelekkel.
Van már 2 hónapja egy aki cseszik jönni a javított vackáért.
Hiába hívogatom,ja majd megyek,most egy vasam sincs,stb..
Nekem meg az anyagba áll a pénzem,és a munkadíjat még nem is mondom..
elwo
Mond neki, hogy megvennék egy tizesért, rögtön ott lesz a jussáért, aztán te jössz. :lol:
Az a baj ez egy műanyagházas asztali körfűrész,jól leharcolva.
Szénkefék,(jó drágafajta, makitákba használnak ilyet ez nem az sajna) kapcsoló,csapágyak,vezeték, ez maga ennyi ..
De,eladni nem lehet a kutyának se kéne..
Most már lassan fűteni kell, csak ide eszi a fene a kissebségi formáját..
Legalább is remélem.
elwo
Úgy néz ki, a triakmeghajtó TDA-t kell(ene) kicserélnem, de a Megbízó erősen egy új készülékben gondolkodik és nem kívánja finanszírozni a további tudományos kutatásaimat. Amiben éppen ott tartottam, hogy triakmeghajtó IC beszerzés, komparátor IC-k cseréjének előkészülete.
Röviden: Hiába ettem meg a békát. :(
Természetesen mindenkinek köszönet jár, aki résztvett a kísérletben.
Egyébként meg lehet a szárító hővédelme oldott le és se kép se hang utánna.
elwo
Hello.
Kb. tíz tucat típusban használatos ez a panel: http://www.yourspares.co.uk/parts/ys82336/b22-module-a1-d-481921478443.aspx
http://monitor.espec.ws/section7/topic107006.html
http://www.ebay.it/itm/WHIRLPOOL-Washing-Machine-Control-Module-48192147...
http://www.spares4appliances.co.uk/search/481921478443
...most már csak meg kéne javítani, de elsőnek azt a nagy darab vaslemezt kéne leszedni róla...
Kár, az IC ára kb. 560 Ft ?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-motor-nyomatektarto-fo...
Üdv.: uniman
Tudom, meg is néztem, nem drága az IC(k), nagyjából postával 2000-ből meglenne. Én sajnálom a legjobban, hogy nem folytathatom a javítást, mert az az ősi módszer - IC-ki és újak be - meghozná az eredményt...
Tényleg sajnálom, ma konzultálok még egyszer, hátha kegyelmet kap az öreg masina.
Hello.
Ennek a Copreci motorvezérlőmnek is Motorola TDA 1085 C IC a lelke:
Üdv.: uniman
Szia !
Szépek , élesek, kontrasztosak a képek ! :lol:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
...most éppen makacskodott a 20 MPX-es foto-masinkám...de a profiknak annyit elég írnom, hogy:
Copreci Mod. 801-1 Cod.475474-2 ...és OK!
TDA 1085C
Üdv.: uniman
Hello.
...kontrasztossabb fotó: http://kepkezelo.com/images/ax741l2ukt8uzo6g20d.jpg
Üdv.: uniman
Szia !
No ugye, hogy ugye !!! Köszönöm szépen ! :bow:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
...mindig elfelejtjük, hogy van az a "hírhödt" gyűjteményed...
Ez meg egy Bosch panel: http://kepkezelo.com/images/klr6m2nua20swdqvn62t.jpg
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
A profiknak nem kell , a kérdezőnek szerinted elég ???
Üdv! Miki.
Egyéb elektronika kapcsán egy kolléga megfogalmazta: A fejlesztők, mérnökök megterveznek egy elektronikát a legmegfelelőbb alkatrészekkel, majd jönnek a "gazdaságossági mutatót" szem előtt tartó supervisorok és csontvázra vetkőztetik az eredetit, ráaggatva némi csiri-csáré rongyot. A legfontosabb kritérium, ne tartson "örökké"... :( Fenntartható fejlődés, mindörökké...
Öntsünk tiszta vizet:
Idehozták ezt a panelt, hogy ez egy ilyen és ilyen - címben szerepel - mosógépé!
Ha hazudtak, én is hazudok. Mondom - mosógépé, ezt mondták! Mos, öblít és centrifugál, nem szárit, mos!
Itt valaki mutatott egy fényképet, amin ugyanezen kinézetű panel van, de egy másik típusú gépé.
Akkor most én mit is ugráljak??? A pontos típus AWG-827/WP - szervízkód: 857082702030 ilyen pdf nincs, ami van, azon még tömbvázlat szerűen sem szerepel egy ilyen elktronika.
Öreg vagyok már bohócnak, ha elcseszek valamit, azt szégyenlem, ha nem szolgáltam rá, azt meg utálom.
Ha ez így nem jó, ki kell vágni a túróba - velem együtt is lehet, semmi jónak nem vagyok elrontója, ha így könnyebb bárki lelkének, nem kell nekem beszólogatni, fenyegetni, fegyelmezni, azt mással kérném - köszönöm a figyelmet!
Orbánjózsi
Hi!
Itt is ilyesmi gondjuk van:
http://arhiva.elitesecurity.org/t324203-ves-masina-scheme
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
"Semmit nem dolgozik, ez a panasz rá... Aztán az is lehet, nem a panelen van a hiba"
Nos hát mosógépet bizony nem így kell javítani!
Az első hogy kikapják a vezérlést mert az a rossz.
Elsősorban alaphelyzetbe kell hozni a gépet.
Perifériák ellenőrzése,tisztítás,duguláselhárítás.
Ajtózár,szelepek szívattyú,motor ellenőrzése,próbája.
Na ha még így is semmi akkor a pPRK lehet gyanus.
Aztán Te meg jól eltoszod az idődet és így meg lehet a gépbe van még a hiba forrása.
Lehet ajtózár gond,és elfogyott szénkefe is,ha szénkefés a gép.
De.
Most nézem a dokut ez nem is mosógép,hanem szárítógép.
Service Manual
Tumble Dryer
Air Vent
Annál meg lehet a kondenzációs tartály megtelt és letílt.
Nem ártana egy 85 el kezdődő szervízszám.
elwo
Szia! Akarja a mosógépet javítni a kórság. Ki nem megyek, akárki meglássa. Idehozták ezt a vackot, el szeretném dönteni, van-e rajta hiba.
Ha volna valami vázlat a gépről, panelről, ki tudnám deríteni, ha csinálok valamit az elején, mi jön ki a végén.
Tehát, ha el tudom dönteni, hogy ez jó, felőlem kilőhetik az egészet a Holdba, legyen az ő bajuk a többi... :)
Van itt kérem szervízkód, hogyanne:857082702030
Utánna nézek,de már csak holnap a kottának.
Na ahogy olvasom a mutatvány megy a lecsóba,így akkor már nem kutakodok.
Na csak nem bírtam magammal a szervízkód alapján ez egy AWM 827 WP szerkezet mint lentebb is írták.
Éppen a 20. évében jár,tehát a Qkára megérett.
857082702030– AWM827/WP – Frontloader Washing– General Information
elwo
Hello.
Akkor ez csak "lassan" tudta megszárítani a ruhákat...vagy nem?
Üdv.: uniman
Azt is csak féltöltetet egyszerre.
elwo
Erre a szervíz számra nekem AWM827/wp-t hozott.
Keress rá így!
Kedves Kollégák!
A lenti kép ugyan csak azt bizonyítja, hogy le van írva valami, nekem ezt diktálták telefonba és én ezt visszaolvastam az illetőnek, hogy minden stimmeljen. Jóhiszeműen kértem a segítségeteket és kapok is. ...de mást nem kérek!
Ha a műszaki és fórum cenzor szerint nem korrekt a típus, én arról nem tehetek, de nem fogadok el fenyegetőzést, fegyelmezést sem.
Kérem, ha véletlenül - bár önmegtartóztatást fogadtam - segítséget kérnék és akár önhibámból, vagy anélkül a legkisebb dolog is nem passzol az itteni megjelenési követelményeket tekintve, levesbe vele.
Nem kell se levél, se üzenet, csak huppsz és volt-nincs. Majd a saját káromon okulva igyekszem megfelelni. Ha...
http://img571.imageshack.us/img571/1588/n2c5.jpg
Üdv sziasztok
Eaton a1 d22 kinézetű awg776/8
http://static1.apart4u.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/637fb3a...
Szia! Pontosan beletrafáltál, ez az a panel. Nekem a másik oldala is megvan, de nem mentem vele sokra... :(
Szia József
kép alatti lista
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=45
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=1511
kicsit másabb
http://files.homedistiller.ru/images/6745/indesit.gif
Tadammm!!! :) Ez az!
Most már "csak" meg kell javítani.
Ma hozták vissza a panelt, kérésem az volt, minden egyebet ellenőrizzenek, ajtózár, vízbeeresztés, fűtés rendben van-e a mosógépen.
Igen, ez egy univerzális panel, gondolom, melyik gépbe ami kell róla, azt használják.
Mindenkinek hálás köszönet, referálok, mire jutaottam - vagy mikor temetnek a panel mellé... :)
No igen, az enyémen 2 db quad komparátor IC 4-es (LM339) és a triakvezérlő páváskodik - TDA1085.
Azért a címet kijavíthatnád, ha már voltak olyan kedvesek, hogy megkeresték neked.
Üdv! Kalex
Kedves Feljebbvalóm!
A címben az szerepel, amit leírtak nekem a gép oldaláról, valamint a szervízkód szintén...
Az útmutatás alapján rákerestem az új típusra - gondolván azt, hogy abban i s ilyen elektronikus panel van.
Szóval valami csalás áldozata vagyok és amiatt is vergődöm ügyesen, mert nem tudom letölteni az új típus alapján az illető pdf-t. Hogy miért, ne kérdezd, ívik lejönni, már többet tudnék, ha igen.
Tehát, hogy minden szabályos legyen, kéretik ezt bezárni és írok egy új fohászt csak a panelről, hátha nem okoz lelki sérülést senkibe, hogy nem ott keresem, mint kellene, amiről istókuccse nem tehetek.
Hello.
Ha ezt töltötted le, akkor szólni kéne a "kék"-emberkének?...vagy nem?: http://elektrotanya.com/whirlpool_awg827.pdf/download.html
![](http://elektrotanya.com/pics/user-48.png)
Üdv.: uniman
Mivel az én típusjelem /WP-vel bővebb, fogalmam sincs, hol az illetékes sóhivatal, ahova jajdulhatnék - meg minek...?
Nem hiszem, hogy érdekel bárkit rajtam kívül.
Így simán megpróbálok sorstársakra bukkanni.
Szia, sziasztok!
Van itt egy kolléga, aki a paneleket javítja. Egyszer régebben már említettem, de azt írta, hogy ő nem szervíz. Tehát most nem említem név szerint, de szinte mindenki tudja, hogy kiről írok.
Szerintem írd át a címet!: "Whirlpool AWG827/WP vezérlő panel hiba."
Szia! Köszi, de nem merem átírni, próbálok mostmár a pőre tényekre szorítkozni és hamarosan kivágom az egészet az ablakon.
Örülök, hogy új "barátokat" szereztem és nagyon sajnálom, hogy rajtam köszörülik, amit csak érnek.
Na, jó, ennyi.
Majd, ha az életem függ tőle, próbálok újra segítséget kérni.
Hello Bb.
Valami "rémlik" nékem is egy másik "paneljavítóról", akinek el lehet a panelt küldeni és olcsón megjavítja...csak a csótánynyomokat nem szereti, ha olyat talál kidobja a panelt...
http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/html/18918370/render/kereseim
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Nahát, hogy te miket tudsz!?!
