Zanussi Zwq5100 tacho soros ellenállás érték- MEGOLDVA , viszont eszi a triakot!!
15 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
A címben szereplő gép motor csatija vizet kapott, és a panelon elszenesedtek a tacho soros SMD ellenállások. Mivel az értékük nem látszik, beraktam egy-egy 22KOhm-at. A gép működik, de nem igazán vagyok elégedett a fordulattal, szerintem a nem megfelelő előtét végett. Azt szeretném kérdezni hogy Valaki nem-e tudná megmondani a megfelelő értéket?
Előre is köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Egy fotó nem ártana a panelről!Szerintem a tg csatlakozó J5/3. pontjára menő (DC 5V) R107 értéke:33R .A J5/4. pontjára menő (tranyó bemenet) R108 értéke:12k. Üdv jano
benelli400
benelli400 picture
Sziasztok! Beleraktam egy 800 voltosat, a gép ismét megy, lement egy mosás, Én örültem. 1-2 óra mulva indítanám, a gép ismét a hibát produkálja , motor nem hajt. Gondoltam na megint elszált a triak. Majd eltelt egy nap, bekapcsolom és megy a gép. Valami szívat, kontakthibára tippelek, ma átforrasztom a csatlakozót a motornál, mert elég oxidos a ráfolyt víz miatt. Remélem csak ez volt a baja, tesztelgettem és beszámolok az eredményről!
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Csatlakozókat a motornál nyomkodd össze, mozgasd meg, adj neki WD40-et (víztaszító), ha nagyon elégett, cseréld a csatlakozósort egyedi csatlakozókra. Amelyik triak elszállt, az zárlatba ment? Ha nem, még az is lehet, hogy jók a triakok.
Kari
Kari picture
Szia Benelli!
Akkor mi is lett a megoldasod? Köszöntük.
Kari
benelli400
benelli400 picture
A 22KOhmot 10K-ra cserélve is ugyanugy megy, tehát feltételezem hogy annyira nem kritikus a határ. Ami a probléma amit írtam is hogy eszi a triakot, viszont csak 600 voltosom volt itthon a gyári 800,, és a kérdésem az lenne hogy feltétlen szükséges-e a 80 volt vagy valami más miatt lövi el a triakot?
city217
city217 picture
Szia.
Hasonlítsd össze őket, ne az árat a betűket.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=BTB16&CRFSelect=normal&maxRows=...
A 600-as is elég kellene hogy legyen, legalább is nem egy hanem két mosásra.
benelli400
benelli400 picture
Lehetséges esetleg hogy a motor vizet kapott és emiatt lövi el a triakokat? Viszont abszolútem szikrázik a komutátor a normálisnál jobban.
benelli400
benelli400 picture
Köszi, ezeket már néztem, csak az a kételyem hogy valami más miatt lövi el, nem a feszültség miatt.
Szaki963
Szaki963 picture
"csak az a kételyem hogy valami más miatt lövi el, nem a feszültség miatt.
Modjuk nem ártana áramértéket se mérni,az bizony kritikus ezeknél ha több mit amit bír.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Boldogblog
Boldogblog picture
Varga Janó küzdött hasonló problémával. Kérdezz rá!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
hjozsefgosfa
Pontosan miért nem vagy elégedett? Hogyan viselkedik a gép az általad elvárthoz képest? Ha induláskor túlpörög a motor, akkor lehet hogy kisebb ellenállások kellenek és/vagy a tacho tekercs is menetzárlatos lett. A motort kézzel megforgatva a tacho tekercsen mérhető kell legyen egy bázis-emitter diódát nyitó feszültség.
Tisztelettel:
Horváth József
benelli400
benelli400 picture
Tesztelve rájöttem hogy nincs is baj az ellenállásokkal, viszont a problémám az hogy egy mosás alatt megeszi a triakot(BTB16- 600). Most per pill csak ez volt itthon, de az eredeti 800 voltos volt. Kérdésem az lenne hogy ennyire számít a feszkó ?
Orbán József
Orbán József picture
A triakkal párhuzamosan kellene lennie egy RC tagnak, ami eltereli a feszültségugrást a triakról.
Ami akkor léphet fel különösen, ha a triak áramát - esetleg a munkafázis végén - egy relé bontja meg.
A 800 V-os változat minden bizonnyal szükséges lesz.
benelli400
benelli400 picture
Köszönöm, ha beszerzem megírom az eredményt!
