A címben szereplő gép motor csatija vizet kapott, és a panelon elszenesedtek a tacho soros SMD ellenállások. Mivel az értékük nem látszik, beraktam egy-egy 22KOhm-at. A gép működik, de nem igazán vagyok elégedett a fordulattal, szerintem a nem megfelelő előtét végett. Azt szeretném kérdezni hogy Valaki nem-e tudná megmondani a megfelelő értéket?
Előre is köszönöm!
2013, September 10 - 19:34
#1
Egy fotó nem ártana a panelről!Szerintem a tg csatlakozó J5/3. pontjára menő (DC 5V) R107 értéke:33R .A J5/4. pontjára menő (tranyó bemenet) R108 értéke:12k. Üdv jano
Sziasztok! Beleraktam egy 800 voltosat, a gép ismét megy, lement egy mosás, Én örültem. 1-2 óra mulva indítanám, a gép ismét a hibát produkálja , motor nem hajt. Gondoltam na megint elszált a triak. Majd eltelt egy nap, bekapcsolom és megy a gép. Valami szívat, kontakthibára tippelek, ma átforrasztom a csatlakozót a motornál, mert elég oxidos a ráfolyt víz miatt. Remélem csak ez volt a baja, tesztelgettem és beszámolok az eredményről!
Csatlakozókat a motornál nyomkodd össze, mozgasd meg, adj neki WD40-et (víztaszító), ha nagyon elégett, cseréld a csatlakozósort egyedi csatlakozókra. Amelyik triak elszállt, az zárlatba ment? Ha nem, még az is lehet, hogy jók a triakok.
Szia Benelli!
Akkor mi is lett a megoldasod? Köszöntük.
Kari
A 22KOhmot 10K-ra cserélve is ugyanugy megy, tehát feltételezem hogy annyira nem kritikus a határ. Ami a probléma amit írtam is hogy eszi a triakot, viszont csak 600 voltosom volt itthon a gyári 800,, és a kérdésem az lenne hogy feltétlen szükséges-e a 80 volt vagy valami más miatt lövi el a triakot?
Szia.
Hasonlítsd össze őket, ne az árat a betűket.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=BTB16&CRFSelect=normal&maxRows=...
A 600-as is elég kellene hogy legyen, legalább is nem egy hanem két mosásra.
Lehetséges esetleg hogy a motor vizet kapott és emiatt lövi el a triakokat? Viszont abszolútem szikrázik a komutátor a normálisnál jobban.
Köszi, ezeket már néztem, csak az a kételyem hogy valami más miatt lövi el, nem a feszültség miatt.
"csak az a kételyem hogy valami más miatt lövi el, nem a feszültség miatt.
Modjuk nem ártana áramértéket se mérni,az bizony kritikus ezeknél ha több mit amit bír.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Varga Janó küzdött hasonló problémával. Kérdezz rá!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Pontosan miért nem vagy elégedett? Hogyan viselkedik a gép az általad elvárthoz képest? Ha induláskor túlpörög a motor, akkor lehet hogy kisebb ellenállások kellenek és/vagy a tacho tekercs is menetzárlatos lett. A motort kézzel megforgatva a tacho tekercsen mérhető kell legyen egy bázis-emitter diódát nyitó feszültség.
Tisztelettel:
Horváth József
Tesztelve rájöttem hogy nincs is baj az ellenállásokkal, viszont a problémám az hogy egy mosás alatt megeszi a triakot(BTB16- 600). Most per pill csak ez volt itthon, de az eredeti 800 voltos volt. Kérdésem az lenne hogy ennyire számít a feszkó ?
A triakkal párhuzamosan kellene lennie egy RC tagnak, ami eltereli a feszültségugrást a triakról.
Ami akkor léphet fel különösen, ha a triak áramát - esetleg a munkafázis végén - egy relé bontja meg.
A 800 V-os változat minden bizonnyal szükséges lesz.
Köszönöm, ha beszerzem megírom az eredményt!
