Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
Megoldva! Az OPA csinálta. Csere után tökéletes lett. Még egy kicsit ki kellett pofozni, meg rendbe tenni a belét, valahogy ki is nézzen, ne engem szidjanak, hogy így széttúrtam :) De működik rendesen. Köszönet a rajzokért!
50Hz színuszon a hálózattal szinkronban rezgő OPA? Nem semmi...
Én sem hittem, de már a kimenetén meg volt a szinusz. Mivel foglalatban volt, gyorsan bedugtam egyet, és azonnal jó lett.
Remélem használható.
Videoman
szia videoman: légy szíves, töltsd fel a Tanya rajzai közé, úgy más is láthatja.
Igen, tökéletes Ez az!
Hello.
Némi adalék...:
http://www.globalfocus.hu/pdf_products/Tapegysegek.pdf
http://elektrotanya.com/voltcraft_digi_35_sch.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/voltcraft-digi-35
Üdv.: uniman
Hello.
Még egy "adalék" Lhanzi hagyatékából (In Memoriam Lhanzi): http://5mp.eu/fajlok/regimuszereklhanzi/emg_18135_voltcraft_www.5mp.eu_.pdf
Üdv.: uniman
Szuper! Köszi! Ez az!
Helyesebben majdnem, mert ebben nincs benne a relés kapcsolás, illetve ebben több puffer van, stb. De nagy része azonos.
nagyon köszönöm!
Méregetek holnap :)
Szerintem az egyszerű 50 Hz-es brumm! Próbáld cserélni a régi kiszáradt ELKO-kat új, kis ESR-ű példányokkal.
Üdv: lizakl
Nem brumm az :) Terhelhető, amplitudója stabil, terhelés független.
Összes kondi jó, mérve, gyanús cserélve. De a jelenség maradt. Kimeneti 1000uF jó Bár kétségtelen, hogy melegszik :) de újjal is azonos.
Valahol az áramgenerátor csinálja, mert az elején a LED haloványan villog, scope-pal nézve szépen fázisban a kimeneti színusszal...
C1-C2 220uF csere és jó lesz.
szia: ha nem kapcsolóüzemű, nem biztos, hogy a régi tápokba jó az alacsony ESR, bekapcsoláskor jobban megrántja az egyenirányítót.
Ha a kimeneten valóságos lenne az a szinuszjel, és a táp produkálná, az 1000uF kondi agyvize már felforrt volna. Mérd meg,hogy terheletlen kimenetnél folyik-e áram a táptól a kondi felé,ha igen, akkor az a kondi szerintem már a kapacitása töredékét tudja csak, azért nem durrant el 8V-nyi váltótól.
Szerintem inkább a mérőzsinórod szedi össze valahonnan.
Üdv !
Nekem van egy azonos paraméterekkel : 0-30V és 2.5A ANALÓG.
Ez a rajza.
Ha tudtam segíteni.
Sajnos ez nagyon más..
Szia mindigehes!
En azert ketlem, hogy ez gerjedes lenne; nem inkabb valami földhurok?
Ha esetleg egy 1:10-es ellenallas osztoval (vagy meröfejjel) lepsz rà, azt is szinusszal dijazza?
Kari
Nem földhurok sajnos..
100%, hogy a táp csinálja, ráadásul izomból.
