FAGOR 3F-109 mosógép fölpörög, mint á...t!
32 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Megpróbálok két fotót föltenni!
A kijáró kolléga hozta a FAGOR 3F-109 mosógép komplett előlapját.Hiba:fölpörög,mint á...t!
Szétszedve,mindkét oldalán jónak tüntek az alkatrészek.(Leégett alkatrész,fólia nem látszik.)
Dióda vizsgálóval a motor TRIAC jónak tűnik(?)A TRIAC mérése holnapra maradt,mert sürgős a javítás.
Kicseréltem ugyan arra típusra.(BTB16-800BW)Holnap,próba a mosógépben.A kolléga elmondta,hogy a motor szénkeféi csutkára le voltak kopva.A hőtől az egyik szénkefe tartó megolvadt.Motort megjavították.Kipróbálták.A tacho generátor is rendben.Az ELKO-k mérve,rendben.Megpróbálok fotókat föltenni!Várom a tesztelés eredményét.Köszönöm.Üdv Jano
A mosógép előkerült a raktárból.Újra a panel a probléma.Kérem,hogy akinek kapcs.rajza vagy a TG áramkörről rajza van az segítsen!Előre is köszönöm a segítséget.Üdv Jano http://imageshack.us/photo/my-images/585/mil8.jpg/
city217
city217 picture
Szia.
Biztos bennem van a hiba mert nem értem, egy kijáró kolléga behozott egy panelt ami pörög mint á, utána meg előkerült a raktárból. ..és közben mi történt? Szerintem motort kellene cserélni, mert nem sikerült a megújulás. Már azt se értem mit jelent mint á és hogy mikor.
varga jano
varga jano picture
Szia!A mosógép a raktárba került.Félre lett téve.Most került elő közel egy év után.Eddig az ügyfél egy csere mosógépppel mosott.Most kéri vissza a tulajdonát.Sajnos a panelt nem sikerült megjavítanom.A motort már kétszer nézte szakember.Nem tudom miért pörög fel.Most összeraktam az előlapot.Vissza tesszük a gépbe.Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Már 3 hónapja küzdenek vele... Gondolom útban volt és be lett suvasztva a raktár mélyébe. Most elő vették és újra próbálkoznak.. Nincs rajzod?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
city217
city217 picture
Szia.
De van rajzom, gyerek koromban jól tudtam indiánt rajzolni és még megvannak.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
A címkéről készült fotók az 56. és az 57-es.Köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos ilyen, AKO panelhez nincsen rajzom.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Nagyon szépen köszönöm,hogy megnézted.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen processzor van benne ? Utána nézek valami hasonlónak , csatlakozó helyén elméletileg oda van írva , hogy TACHO1 , TACHO2, vagy 0V , COMMON, ROTOR, STATOR .... , vagy nem, de az biztos . :D
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
A panel továbbra is hibásan működik.A tg áramkör került terítékre.Fóliák nehezen követhetők.Ellenállások rendben.Mi okozhatja a fölpörgést?Köszönöm a válaszokat.Üdv jano
Szadista
Szadista picture
Szia varga jano
Én mindenképpen ki próbálnám egy másik TH generátorral mert az elektronika nem tudja normálisan értelmezni a jeleket amiket generál így nem tudja el dönteni hogy most a motor forog vagy sem esetleg lehet hogy a gyűrű fel van szabadulva a tengelyen. Vagy ha cserélve lett lehet hogy nem bele való.
Üdvözlettel:Laci
varga jano
varga jano picture
Szia!A motort a H.Pista barátunk megvizsgálta.Jónak mérte.Bízom a Pistában.Biztos így is van.Üdv janoInkább a kábelezésre gyanakszom.Készülök a műhelybe egy multiméterrel felszerelkezve.Mérni szeretnék!
Szadista
Szadista picture
Szia varga jano
A panelra valami ehhez hasonlót kell találjál http://www.encodersindia.net/electronic-tacho-generator-107999.html ami ennek a kimenete ha ennél lényegesen el tér akkor lehet sérült vezeték.
Üdvözlettel:Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Mosásnál is,és centrinél is?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!Rákérdezek.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Megkérdeztem.Mosásnál és centrinél is fölpörög.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Triacot cserélted már?
Nekem volt olyan Fagor ami színtén ezt játszotta valami F2.. es.
Csere után jó lett?
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!TRIAC-ot cseréltem.Rossz maradt.Üdv jano
gabi0219
gabi0219 picture
Üdv!Janó
Nekem is volt már hasonló hibám a motor csatija szívatott.Saruzás után megszűnt a hiba.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Megnézzük.
Üdv jano
ityvity
ityvity picture
Szia , nem tudom mit jelent hogy felpörög , mert a fagornál az tulajdonság hogy forog jobbra balra azt egyszer csak felpörög és megáll , utána folytatja és megismétli és így mos. Meg kell próbálni valamelyik kímélő programot , mert ott nem szokott fel pörögni .
aztazeget
aztazeget picture
Legutóbb nekem is volt egy hibás triak, amit a műszer nem mutatott ki, de 230V-nál már átvezetett, felpörgött a motor. Cseréje után rendben szabályozott.
varga jano
varga jano picture
A motor TRIAC cserélve.A kiforrasztott TRIAC-ot az én megy-nem megy,(GO-NO GO), műszeremmel jónak mérem.Mosógépben is kipróbáljuk.Köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Továbbra is fölpörög.Be szállítjuk a műhelybe.Ha itt van,akkor kivesszük a panelt.Folyt.köv.Köszönöm.Üdv jano
feci
feci picture
Szia.
Azt látni kellene, hogy mit is csinál pontosan, mert valóban vannak felpörgős moosógépek, de közel sem centrifuga sebességre. Ha van rá lehetőség, egy kis videó a yutubra lehet sokat segítene.
varga jano
varga jano picture
Videót sajnos nem tudok készíteni.Biztos,hogy rossz,mert fölpörgés után vége a mosásnak.Hibára megáll(?)Üdv jano
ityvity
ityvity picture
Szia , ha megáll a mosás és kiáll hibára , akkor a motort (tacho) is ki kellene vallatni.
varga jano
varga jano picture
A motor tacho generátorát már vizsgáltuk.Valószínűleg a panelon a a fogadó áramkörben van a hiba.Üdv jano
mindigehes
mindigehes picture
Nekem volt egy olyan, hogy a motor csatija beázott, a Tacho felöli kanócra a vízen keresztül ráengedte a 230V-ot. Ettől ugyan a tacho megszakadt, de a nyákon is elégett egy SMD ellenállás, ugyan ezt csinálta. itt a részletes:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/haier-motor-tacho-gond
hátha...
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.A fóliákat lekövettem a uP-ig.Rendben.Az ellenállásokat megmértem.Rendben.A tranyó,1BW,rendben.Dióda,1N4148,rendben.Viszont a relék tápfesze 16VDC.Igaz van benne az 5VDC-nek egy SMD 7805,de nem sok ez?5VDC rendben.Üdv jano
mindigehes
mindigehes picture
jól látom, hogy ebben a gépben nincs rendes táp? Nem látok trafót, csak egy sima tekercset. Jól sejtem, hogy ez az egész táp? Ez ám a "költséghatékonyság"
varga jano
varga jano picture
Szia!A táp pár alkatrész.Tápegység IC,két ELKO,egy fojtó tekercs,néhány SMD alkatrész,egy 7805-SMD.Ennyi az egész táp.Az elektronika,két motorrelé,egy fűtésrelé,néhány TRIAC-SMD,egy BUS meghajtó IC-SMD,egy uP,néhány SMD ellenállás,szűrőkondi,tranyó,LED,mikrokapcsoló.A nyomtatást számítógéppel csinálták,mert a végtelenségig elbonyolított huzalozású.Ez van.Üdv jano
