Sziasztok!Megpróbálok két fotót föltenni!
A kijáró kolléga hozta a FAGOR 3F-109 mosógép komplett előlapját.Hiba:fölpörög,mint á...t!
Szétszedve,mindkét oldalán jónak tüntek az alkatrészek.(Leégett alkatrész,fólia nem látszik.)
Dióda vizsgálóval a motor TRIAC jónak tűnik(?)A TRIAC mérése holnapra maradt,mert sürgős a javítás.
Kicseréltem ugyan arra típusra.(BTB16-800BW)Holnap,próba a mosógépben.A kolléga elmondta,hogy a motor szénkeféi csutkára le voltak kopva.A hőtől az egyik szénkefe tartó megolvadt.Motort megjavították.Kipróbálták.A tacho generátor is rendben.Az ELKO-k mérve,rendben.Megpróbálok fotókat föltenni!Várom a tesztelés eredményét.Köszönöm.Üdv Jano
A mosógép előkerült a raktárból.Újra a panel a probléma.Kérem,hogy akinek kapcs.rajza vagy a TG áramkörről rajza van az segítsen!Előre is köszönöm a segítséget.Üdv Jano http://imageshack.us/photo/my-images/585/mil8.jpg/
2013, June 5 - 17:54
#1
Szia.
Biztos bennem van a hiba mert nem értem, egy kijáró kolléga behozott egy panelt ami pörög mint á, utána meg előkerült a raktárból. ..és közben mi történt? Szerintem motort kellene cserélni, mert nem sikerült a megújulás. Már azt se értem mit jelent mint á és hogy mikor.
Szia!A mosógép a raktárba került.Félre lett téve.Most került elő közel egy év után.Eddig az ügyfél egy csere mosógépppel mosott.Most kéri vissza a tulajdonát.Sajnos a panelt nem sikerült megjavítanom.A motort már kétszer nézte szakember.Nem tudom miért pörög fel.Most összeraktam az előlapot.Vissza tesszük a gépbe.Köszönöm.Üdv jano
Már 3 hónapja küzdenek vele... Gondolom útban volt és be lett suvasztva a raktár mélyébe. Most elő vették és újra próbálkoznak.. Nincs rajzod?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia.
De van rajzom, gyerek koromban jól tudtam indiánt rajzolni és még megvannak.
Szia Miki!
A címkéről készült fotók az 56. és az 57-es.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Sajnos ilyen, AKO panelhez nincsen rajzom.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nagyon szépen köszönöm,hogy megnézted.Üdv jano
Szia !
Milyen processzor van benne ? Utána nézek valami hasonlónak , csatlakozó helyén elméletileg oda van írva , hogy TACHO1 , TACHO2, vagy 0V , COMMON, ROTOR, STATOR .... , vagy nem, de az biztos . :D
Üdv! Miki.
A panel továbbra is hibásan működik.A tg áramkör került terítékre.Fóliák nehezen követhetők.Ellenállások rendben.Mi okozhatja a fölpörgést?Köszönöm a válaszokat.Üdv jano
Szia varga jano
Én mindenképpen ki próbálnám egy másik TH generátorral mert az elektronika nem tudja normálisan értelmezni a jeleket amiket generál így nem tudja el dönteni hogy most a motor forog vagy sem esetleg lehet hogy a gyűrű fel van szabadulva a tengelyen. Vagy ha cserélve lett lehet hogy nem bele való.
Üdvözlettel:Laci
Szia!A motort a H.Pista barátunk megvizsgálta.Jónak mérte.Bízom a Pistában.Biztos így is van.Üdv janoInkább a kábelezésre gyanakszom.Készülök a műhelybe egy multiméterrel felszerelkezve.Mérni szeretnék!
Szia varga jano
A panelra valami ehhez hasonlót kell találjál http://www.encodersindia.net/electronic-tacho-generator-107999.html ami ennek a kimenete ha ennél lényegesen el tér akkor lehet sérült vezeték.
Üdvözlettel:Laci
Szia Jano!
Mosásnál is,és centrinél is?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia!Rákérdezek.Köszönöm.Üdv jano
Szia!Megkérdeztem.Mosásnál és centrinél is fölpörög.Üdv jano
Triacot cserélted már?
Nekem volt olyan Fagor ami színtén ezt játszotta valami F2.. es.
Csere után jó lett?
elwo
Szia!TRIAC-ot cseréltem.Rossz maradt.Üdv jano
Üdv!Janó
Nekem is volt már hasonló hibám a motor csatija szívatott.Saruzás után megszűnt a hiba.
Köszönöm.Megnézzük.
Üdv jano
Szia , nem tudom mit jelent hogy felpörög , mert a fagornál az tulajdonság hogy forog jobbra balra azt egyszer csak felpörög és megáll , utána folytatja és megismétli és így mos. Meg kell próbálni valamelyik kímélő programot , mert ott nem szokott fel pörögni .
Legutóbb nekem is volt egy hibás triak, amit a műszer nem mutatott ki, de 230V-nál már átvezetett, felpörgött a motor. Cseréje után rendben szabályozott.
A motor TRIAC cserélve.A kiforrasztott TRIAC-ot az én megy-nem megy,(GO-NO GO), műszeremmel jónak mérem.Mosógépben is kipróbáljuk.Köszönöm.Üdv jano
Továbbra is fölpörög.Be szállítjuk a műhelybe.Ha itt van,akkor kivesszük a panelt.Folyt.köv.Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Azt látni kellene, hogy mit is csinál pontosan, mert valóban vannak felpörgős moosógépek, de közel sem centrifuga sebességre. Ha van rá lehetőség, egy kis videó a yutubra lehet sokat segítene.
Videót sajnos nem tudok készíteni.Biztos,hogy rossz,mert fölpörgés után vége a mosásnak.Hibára megáll(?)Üdv jano
Szia , ha megáll a mosás és kiáll hibára , akkor a motort (tacho) is ki kellene vallatni.
A motor tacho generátorát már vizsgáltuk.Valószínűleg a panelon a a fogadó áramkörben van a hiba.Üdv jano
Nekem volt egy olyan, hogy a motor csatija beázott, a Tacho felöli kanócra a vízen keresztül ráengedte a 230V-ot. Ettől ugyan a tacho megszakadt, de a nyákon is elégett egy SMD ellenállás, ugyan ezt csinálta. itt a részletes:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/haier-motor-tacho-gond
hátha...
Köszönöm.A fóliákat lekövettem a uP-ig.Rendben.Az ellenállásokat megmértem.Rendben.A tranyó,1BW,rendben.Dióda,1N4148,rendben.Viszont a relék tápfesze 16VDC.Igaz van benne az 5VDC-nek egy SMD 7805,de nem sok ez?5VDC rendben.Üdv jano
jól látom, hogy ebben a gépben nincs rendes táp? Nem látok trafót, csak egy sima tekercset. Jól sejtem, hogy ez az egész táp? Ez ám a "költséghatékonyság"
Szia!A táp pár alkatrész.Tápegység IC,két ELKO,egy fojtó tekercs,néhány SMD alkatrész,egy 7805-SMD.Ennyi az egész táp.Az elektronika,két motorrelé,egy fűtésrelé,néhány TRIAC-SMD,egy BUS meghajtó IC-SMD,egy uP,néhány SMD ellenállás,szűrőkondi,tranyó,LED,mikrokapcsoló.A nyomtatást számítógéppel csinálták,mert a végtelenségig elbonyolított huzalozású.Ez van.Üdv jano
