Ford 6000CD autórádió , az előlapi gombok nem működnek
24 posts / 0 new
TZotya
TZotya picture
Üdv mindenkinek!
Egy Ford 6000CD tip. rádióval küzdök. Egyszer csak kiírta, hogy "CODE -- -- -- --". Eddig nem is lenne probléma, tudjuk a kódját. De nem működnek a gombok. Szétszedtem de az előlapon nem látok semmi különöset. A gombok lenyomására jelek mennek a prociba. Van valakinek valamilyen tippje, tapasztalata?
Az előlapon, mint a távirányítóknál, gumilap + NYÁK-on kialakított érintkezők vannak. Áttisztítottam, de nem javult. Így aztán a vezetést kizárhatjuk (gondolom).
Köszönettel: TZotya
TZotya
TZotya picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
A fránya megjavult. Az előlapi csatlakozót lehúztam és visszadugtam, menet közben. Azóta nem romlik el több napi állás után sem. Ennek a rádiónak régebbi baja, hogy kerül-fordul újra kérte e kódot is. Na majd meglátjuk.
Nagyon köszönöm, még egyszer, mindenkinek a segítő készséget.
TZotya
Jaca
Jaca picture
Szia Zotya!
Van nálam egy unailyen, végigmértem az előlapi csatlakozót. A panelon a 6-os gomb felé esik az 1-es láb.
1-4,85V
2-4,85V
3-0V
4-0V
5-0V
6-4,92V
7-0V
8-4,92V
9-4,92V
10-4,92V
11-0V
12-0V
13-4,96V
14-4,94V
15-0,1V (nem tök nulla, picit több)
16-0V
17-0V
18-0V
19-7,74V
20-0V
Ha bármelyik gombot nyomva tartom, a számgombok nem működnek, de a ki be kapcsolás megy.
Ha bekapcsoláskor nyomva tartom az 1-4-es gombokat, akkor a hozzá tartozó szám elkezd futni.
Ha nyomkodom a gombokat, akkor az 5, 7, vagy 11-es lábakon megemelkedik a feszültség.
Üdv: Jácint
TZotya
TZotya picture
Köszönöm. Ezt azért megőrzöm. Én is lemértem, mikor megjavult.
Edmundson
Edmundson picture
1. Nézd meg, hogy a kivehető gomb panelen nincs-e zárlat, illetve, hogy az érintkezőig eljutnak-e a gombok. 2. Nézd meg, hogy az alaplapi érintkező sor be van-e rendesen forrasztva.
3. A gomb mátrix a 1k-n keresztül van a proci 59...63 lábára kötve és mindegyik fel van húzva +5V-ra 47k-val. Nézd meg a rajz alapján, hogy megvan-e az 5V.
4. Nézd meg, hogy nincs- zárlat valamelyik sor vagy oszlop és a GND közt. Ezt okozhatja az ESD szűrő hibája is.
Ha minden ok folytatjuk.
Zoltann32
Zoltann32 picture
hello
ez a megoldas a problemara
udv. Zoltann
TZotya
TZotya picture
Szia! Köszönöm a tippet. Sajnos nekem nem oldotta meg.
csukas
csukas picture
Szia TZotya!
Amikor a "CODE -- -- -- --" felirat jelenik meg a kijelzőn, kb 1 óráig bénítva vannak a nyomógombok.(Három hibás próbálkozás után kb 1 órára letiltja a gombsort, ez lehet Nálad is) Próbáld meg az idő letelte után bepötyögni a helyes kódot.
Sok sikert!
Üdv Gábor!
Jaca
Jaca picture
De lehet, hogy több órára is tápon kell hagyni. Én is voltam már így. Este bekapcsoltam, reggel örültem :)
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát ha villog a ---- akkor a kód beírható. Ha nem villog, hanem folyamatosan ki van jelezve a ---- akkor le van tiltva, mert rossz kódot próbáltak beadni neki kb. 1 órára. Ilyenkor a gyújtást ráadva bekapcsolva kell hagyni. 10 rossz kód után belockol, kiírja LOCK10 ez után még ad 3 lehetőséget, majd ha azok is rosszak kiírja LOCK( vagy LOCEKED 13) ekkor már csak a proci olvasásával lehet resetelni.
TZotya
TZotya picture
Igen. Villognak a csíkok. De semmit nem fogad a fránya.
peterpan
peterpan picture
"Ha a CODE - - - - felirat villog........
1. nyomja meg ismételten az 1 gombot mindaddig amig a biztonsági kód első számjegye meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Majd nyomja meg hasonlóképpen a 2, 3, 4 gombokat a következő három számjegy beállitásához.
3. Ellenőrizze,hogy a teljes biztonsági kód helyesen lett beállitva mielőtt megnyomná az 5 állomásgombot, amellyel jóváhagyja a kódot."
Ford Fusion Kezelési Útmutató.
CODE 1234 1 :kezdő kijelzőkép induláskor
Csatlakozó: http://www.selfmadehifi.de/hifi/ford.gif
Üdv.: PP
TZotya
TZotya picture
Ezt tudtam. :-) Csak a gombok egyszerűen nem működnek.
Köszönettel: TZotya
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kocsiban próbálod?
TZotya
TZotya picture
Igen, ott is. De az asztalon is ugyanaz a jelenség.
Piteee
Piteee picture
Hello!
Nekem van 1 ilyen készülékem a szekrény tetején.Működőképes,kódot fogadja,a cd rész hibás benne.Cd error-t ír.
TZotya
TZotya picture
Tetszik az ötlet. Mennyi az ára? Ez a legfontosabb kérdés.
Köszi: TZotya
Piteee
Piteee picture
Ötezer magyar forintra gondoltam.
TZotya
TZotya picture
Szia! Megbeszéltem a gazdájával. Rendben. Fontos lenne, hogy ugyan ez a típus legyen, hogy össze tudjam "házasítani".
Hogyan bonyolítsuk? Hol laksz?
Köszönettel TZotya, Nagykőrös
Piteee
Piteee picture
Jó ötlet volt a kép!Nem is hasonlítanak. Így már régen szo..am be vmit!Mindkettő típusa Ford 6000 CD Csak van köztük kb 10 év.Sorry, segíteni akartam, nem jött össze.
Pite
File csatolás:
TZotya
TZotya picture
Köszönöm szépen. Sajnálom.
peterpan
peterpan picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem jól van bekötve 3 helyre kell + és kettőre - nem elég a chasist testelni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valamelyik gomb beragadt vagy átvezet?
(Bővítsd ki a címet beszédesebbre)
