Üdv mindenkinek!
Egy Ford 6000CD tip. rádióval küzdök. Egyszer csak kiírta, hogy "CODE -- -- -- --". Eddig nem is lenne probléma, tudjuk a kódját. De nem működnek a gombok. Szétszedtem de az előlapon nem látok semmi különöset. A gombok lenyomására jelek mennek a prociba. Van valakinek valamilyen tippje, tapasztalata?
Az előlapon, mint a távirányítóknál, gumilap + NYÁK-on kialakított érintkezők vannak. Áttisztítottam, de nem javult. Így aztán a vezetést kizárhatjuk (gondolom).
Köszönettel: TZotya
2013, September 19 - 18:00
#1
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
A fránya megjavult. Az előlapi csatlakozót lehúztam és visszadugtam, menet közben. Azóta nem romlik el több napi állás után sem. Ennek a rádiónak régebbi baja, hogy kerül-fordul újra kérte e kódot is. Na majd meglátjuk.
Nagyon köszönöm, még egyszer, mindenkinek a segítő készséget.
TZotya
Szia Zotya!
Van nálam egy unailyen, végigmértem az előlapi csatlakozót. A panelon a 6-os gomb felé esik az 1-es láb.
1-4,85V
2-4,85V
3-0V
4-0V
5-0V
6-4,92V
7-0V
8-4,92V
9-4,92V
10-4,92V
11-0V
12-0V
13-4,96V
14-4,94V
15-0,1V (nem tök nulla, picit több)
16-0V
17-0V
18-0V
19-7,74V
20-0V
Ha bármelyik gombot nyomva tartom, a számgombok nem működnek, de a ki be kapcsolás megy.
Ha bekapcsoláskor nyomva tartom az 1-4-es gombokat, akkor a hozzá tartozó szám elkezd futni.
Ha nyomkodom a gombokat, akkor az 5, 7, vagy 11-es lábakon megemelkedik a feszültség.
Üdv: Jácint
Köszönöm. Ezt azért megőrzöm. Én is lemértem, mikor megjavult.
1. Nézd meg, hogy a kivehető gomb panelen nincs-e zárlat, illetve, hogy az érintkezőig eljutnak-e a gombok. 2. Nézd meg, hogy az alaplapi érintkező sor be van-e rendesen forrasztva.
3. A gomb mátrix a 1k-n keresztül van a proci 59...63 lábára kötve és mindegyik fel van húzva +5V-ra 47k-val. Nézd meg a rajz alapján, hogy megvan-e az 5V.
4. Nézd meg, hogy nincs- zárlat valamelyik sor vagy oszlop és a GND közt. Ezt okozhatja az ESD szűrő hibája is.
Ha minden ok folytatjuk.
hello
ez a megoldas a problemara
udv. Zoltann
Szia! Köszönöm a tippet. Sajnos nekem nem oldotta meg.
Szia TZotya!
Amikor a "CODE -- -- -- --" felirat jelenik meg a kijelzőn, kb 1 óráig bénítva vannak a nyomógombok.(Három hibás próbálkozás után kb 1 órára letiltja a gombsort, ez lehet Nálad is) Próbáld meg az idő letelte után bepötyögni a helyes kódot.
Sok sikert!
Üdv Gábor!
De lehet, hogy több órára is tápon kell hagyni. Én is voltam már így. Este bekapcsoltam, reggel örültem :)
Üdv: Jácint
Hi!
Tehát ha villog a ---- akkor a kód beírható. Ha nem villog, hanem folyamatosan ki van jelezve a ---- akkor le van tiltva, mert rossz kódot próbáltak beadni neki kb. 1 órára. Ilyenkor a gyújtást ráadva bekapcsolva kell hagyni. 10 rossz kód után belockol, kiírja LOCK10 ez után még ad 3 lehetőséget, majd ha azok is rosszak kiírja LOCK( vagy LOCEKED 13) ekkor már csak a proci olvasásával lehet resetelni.
Igen. Villognak a csíkok. De semmit nem fogad a fránya.
"Ha a CODE - - - - felirat villog........
1. nyomja meg ismételten az 1 gombot mindaddig amig a biztonsági kód első számjegye meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Majd nyomja meg hasonlóképpen a 2, 3, 4 gombokat a következő három számjegy beállitásához.
3. Ellenőrizze,hogy a teljes biztonsági kód helyesen lett beállitva mielőtt megnyomná az 5 állomásgombot, amellyel jóváhagyja a kódot."
Ford Fusion Kezelési Útmutató.
CODE 1234 1 :kezdő kijelzőkép induláskor
Csatlakozó: http://www.selfmadehifi.de/hifi/ford.gif
Üdv.: PP
Ezt tudtam. :-) Csak a gombok egyszerűen nem működnek.
Köszönettel: TZotya
Hi!
Kocsiban próbálod?
Igen, ott is. De az asztalon is ugyanaz a jelenség.
Hello!
Nekem van 1 ilyen készülékem a szekrény tetején.Működőképes,kódot fogadja,a cd rész hibás benne.Cd error-t ír.
Tetszik az ötlet. Mennyi az ára? Ez a legfontosabb kérdés.
Köszi: TZotya
Ötezer magyar forintra gondoltam.
Szia! Megbeszéltem a gazdájával. Rendben. Fontos lenne, hogy ugyan ez a típus legyen, hogy össze tudjam "házasítani".
Hogyan bonyolítsuk? Hol laksz?
Köszönettel TZotya, Nagykőrös
Jó ötlet volt a kép!Nem is hasonlítanak. Így már régen szo..am be vmit!Mindkettő típusa Ford 6000 CD Csak van köztük kb 10 év.Sorry, segíteni akartam, nem jött össze.
Pite
Köszönöm szépen. Sajnálom.
Van itt egy két ötlet:
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=96349
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=10507
Hi!
Nem jól van bekötve 3 helyre kell + és kettőre - nem elég a chasist testelni.
üdv: valamelyik gomb beragadt vagy átvezet?
(Bővítsd ki a címet beszédesebbre)
