Üdvözletem!
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám eme fenti mosógép, melynek ha a programgombját bár melyik programra tekerem, rögtön ki írja az F21 -t. Tehát még az öntesztet sem végzi el, mert ugye azt az indító gomb megnyomása után szokták magukat végig ellenőrizni. A hibakódra rá keresve a főmotort és az őt vezérlő triacot emlegeti. A motornak valóban nagyon elfogytak a szénkeféi. A triacot is kicseréltem, de az F21 nem tágit.
Ha tudnátok segíteni, jó lenne.
Üdv. Mekmuki
      2013, September 19 - 22:20
    #1
Üdv,mindenkinek! Segítséget kértem egy Siemens E10.36 tipusú elöltöltős mosógép javításához,ahol egy idevezető linket kaptam. Az én problémám is teljesen egy és ugyan ez. Sajnos a leírtak alapján sem sikerül az F21-hibakódtól megszabadítanom a gépet. A motort én is lepróbáltam egy hasonló korú,ám nem kijelzős Siemens mosógépben,szépen dolgozik. A vezérlő panelon az irányváltó relék,ill.egyéb alkatrészek lábai voltak forrhibásak,ezeket kiküszöböltem,triackot mértem. Mi az ami elkerülheti még a figyelmemet? Köszönöm előre is a megtisztelő válaszaitokat.
Szia Dagobert bácsi!
Meg kérdem. Az előlapon nem "touch" szisztémájú gombok vannak? Ugyanis engem nagyon meg szívatott. Nyomkodtam mint süket a csengőt, de csak később jöttem rá arra, hogy nem érzékeli az ujjaimat. Miután kész lett és visszavittem, azt lestem, hogy a mostoha aki a ruhákat mossa, működnek-é a gombok. És működtek. Lehet hogy neked is ez huncutkodik.
Üdv. Mekmuki
Üdv! Nem írtam ugyan,de touch-os a szerkezet.Már ki is vettem az előlapjából,úgy sem áll velem szóba.No,még kicserélem a motorra menő vezetékköteget+csatit is(hát ha...). A tulaj meg sürget,már abba is belemenne,hogy van egy dobhibás gépem,tegyem át az egész előlapot,vezérlőpanellel,kompletten. Csak tudjon mosni végre...
Üdv Mekmuki!
Remélem segít az alábbi hibatörlési eljárás, amit még régebben, amikor hasonló problémával küzdöttem, egy német technikai fórumban találtam:
Siemens WM14E4R1 F21 hiba törlése
Ablak bezárása
Forgassa a programválasztó gombot 0 állásba ("OFF")
Várjon két másodpercet
Program választó 6 óránál, nyomja meg a centri ford. szab. gombot, és tartsa lenyomva.
Program kapcsolót egy lépéssel tovább. Hiba. Program kapcsolót nullára, majd válassza ki az új programot.
Balubá
Szénkefe csere után ugyanezt el kell játszani a Bosch mosógépnél is.
Ma javítottam egy Bosch WAE 20361 BY gépet és ennél is csak ezzel a törlési módszerrel tűnt el a 21 es hiba és kezdett el dolgozni a gép.
Engedelmeddel felteszem az adatbázisba, hogy más is megtalálhassa.
Üdv! Kalex
Ha már lúd,legyen kövér.:-D
A lentebb felrakott hibakódokat nem lehetne belekombinálni,írni.
Akkor egy helyen meg lenne együtt a hibakód lista,és a törlés is!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Húúúúú!
Köszi mindenki a segítségét. Az én mosimasinámnak "touch" gombjai vannak az előlapon. Namá most hijába tettem érintettem, nem reagált semmit. Azt a nyálszkópomra rögtön reagált a drága. Vagyis ujjam megnyáladzva oda érintve, és OK. A reset pedig rém egyszerű volt.
1. progi kapcsoló 0
2. új megnyál, indítógomb érintés, ott tartás
3. progi kapcsoló 1 re fordít
és OK
Még bogarászok rajta és majd fel teszem az igért pdf-t.
Üdv. Mekmuki
Itt apdf
Add meg légy szíves az e-number számot. Annak alapján le lehetne tölteni a magyar nyelvű használatit is.
Szerk. Már nem kell. Viszont nincs meg magyarul, csak csehül és görögül.
Üdv! Kalex
Köszi.
Megint tanultam valami újat.
Így aztán bíztosan magától nem tekergetné az ember magától..:-(
elwo
Üdv Mekmuki
Lehet,hogy semmi alapja amit írok,de a kefepor csodákra képes!!
Szokása kezdődő test,vagy menetzárlatot mutatni!
Hasznos munkát!
Molnitron
Üdvözletem!
Kicseréltem a motort, egy másik működő siemens mosógépből tettem át. Vagyis a motor már nem lehet rossz. Holnap az irányváltó reléket fogom le ellenőrizni. Ami nem tetszik nekem az, hogy még a perifériák ellenőrzése sem indul el, és máris kiírja a hibakódot. Tehát még az ajtót se reteszeli.
Nagyon arra hajlok, hogy valami reset-telést kéne produkálnom, mivel a motor szénkeféi nagyon rosszak voltak, és erre ki is jött az F21. Azt, hogy most már jó és lehetne mosni, ezt kéne közölni a procival.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
Szia !
F21 hiba lehet motor hiba, lehet motorvezérlési hiba . Okozhatja az elektronika hibája is, ha nem látja , hogy forog a motor, vagyis tachogenerátor és jelformálójának a hibája, de ugyan ez van az irányváltó relé hibája esetén is .
Üdv! Miki.
Resetelni,nem lehet valahogy?
Lehet ezek már amíg ki nincsen törölve a hiba kód,hiába cserélsz nem javul meg amíg el nem felejti.
Valami 2 gombot egyidejüleg kéne nyomni,talán?
Viszont hibakódot a Símensekhez a gyűjteményemben nem találltam, megoszthatnád a Tiedet!
elwo
Én is úgy gondolván fél napig nyomogattam, minden féle variációt kipróbálva, de makacs. A motort lepróbáltam OK. A panel a stekkerek, mindha új lenne.
Most belinkelek egy fotót, majd felteszem az egész PDF-et.
Köszi Mekmuki
Hello.
Oda van írva, hogy az motorhiba, hívd a szervizt...egyszer valaki írta, hogy az elektronika "emlékszik" a hibás motorra, de ha beleteszel egy újat, akkor azzal OK lesz...vagy nem?
Üdv.: uniman
