Sziasztok .
Adott a fent említett gép a le van zárva, bekapcsolás után
rögtön passwordot kér. Keresek hozzá bios-t esetleg valakit aki már látott ilyet.Előre is köszi a segítséget.
Üdvözlettel:hifi64
2013, September 21 - 15:42
#1
Hello,
ezt olvastad?
http://www.pchelpforum.com/xf/threads/resetting-bios-password-for-hp-compaq-nx9000-model.33454/
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia hifi64
Keresd meg a képen látható 8 lábú ATMEL ic-t és ki kapcsolt állapotban zárd rövidre a képen látható módon egy db dróttal ha utána be kapcsolod akkor be enged a BIOS-ba hogy be tudjál rajta állítani mindent amire szükséged van mented és ki kapcsolod. A rövid zár eltávolítása után örülsz hogy megint megy.
Üdvözlettel:Laci
ui. a memória foglalat mellet van
Az 5-6 lábra kel a rövid-zár hogy ne tudjon kommunikálni. Teszteltem működik a dolog.
Szia Szadista.
Ez a leírás biztos hogy ehhez a géphez tartozik? nem találok benne
ilyen epromot.Pedíg kicsontoztam ahogy kell.
Üdv,hifi64
Szia !
Nem is fogsz benne eepromot találni.
Flash IC adatlábát kell lehúzni bootolás után BIOSBA lépés előtt közvetlen egy pillanatra.
Ez elég kényes dolog, de ha nincs más és mindenképpen ki akarod nyitni, lelked rajta.
De 3x is leírom UUID-t el kell küldeni a gyártónak, az visszaküld egy *.bin fájlt amivel ki lehet nyitni.
Üdv,
Azért erölködöm mert a gép szétszedve ic kiforrasztva.
Gondoltam így egyszerübb:-) aszem tévedtem:-)
Szia AzzA
Megtudnád mondani melyik lábat kell lehúzni.
üdv,hifi64
A BIOS IC tipusát írd meg, mert fejből nem tudom.
Kiforrasztani kár volt, mert úgy nem fog menni a reset.
A reset menetét fentebb leírtam már.
Szia.
39se040 van benne.Köszi a segítséget.
üdv,hifi64
Valami más neve van mert ilyen flash IC adatlapot nem találok.
Minden írj le róla ami rajt van.
szia.
bocsi a ragasztó megtévesztett.
39sf040
70-4c-nh
0327104-d
köszi hogy segítesz.
üdv,hifi64
Szia! SST 39sf040 a flash ami benne van.
Megnéztem az IC-t, ezzel most megfogtál, nem tudok érdemben válaszolni.
Szia hifi64
A leírás az ATMEL lopásgátlóval ellátott gépekre vonatkozik. Az alján a memória modul környékén van.Ha kiveszel belőle minden elemet (aksi +a BIOS mellettit )és nyomod 60 sec a bekapcsolót ,ha utána nem felejti el a be állításokat akkor tuti van benne lopás gátló .
Üdvözlettel:Laci
Az NX9000 csak egy család :-) Az alján kell lennie a pontos típusnak.
Szerintetek működne hogy veszek egy hibás alaplapot és áteszem
a bios ic-t ? Már említettem hogy egyszer beletettem a saját HDD-m
egy HP-be és lezárta a vinyót.Valamiféle saját seriál alapján
azonosítja az eszközeit.Nem lehet csak úgy csereberélni a cuccokat benne.
Tud valaki bővebben erről?
Üdv,hifi64
Hello.
A HDD csere-beréről a "Locking the hard drive" részben olvashatsz:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDi...
Egyéb okosságok: http://www.elfqrin.com/docs/biospw.php
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
Üdv.: uniman
Szia !
Ha foglalatos akkor működik igen.
"HP-be és lezárta a vinyót"
Arra figyelni kell mert a HP használja az Anti Theft -t lopás és vesztés védelmet ami ezzel jár, ha az aktiválva van.
De mondom egy próbát megér az UUID szám elküldése a HP-nak, kis szerencsével visszaküldik a BIOS unlock fájlt.
Üdv,
Szia !
Ha ez a címmel ellentétben egy HP Compaq NX9000, akkor BIOS frissítést találasz a HP oldalán.
De, amíg a BIOS jelszavas addig nem tudod frissíteni szerintem.
Password eltávolításhoz megpróbálhatod az RTC elemet kivenni, majd visszatenni. Ez működik pár régi HP laptop esetében, de kicsi a valószínűsége.
Üdv,
Némelyikben meg van egy jelszó törlő rövidzár külön.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Már volt egy hasonló géppel dolgom,nem egyszerű az eset:-(
Az a gép még a saját vinyómat is lezárta úgy hogy dobós lett.
Nem lehet egyszerű rövid zárral megoldani itt vagy a falsh
vagy egy külön ic tárolja a jelszavat ki szedtem a flasht
de kéne amit beleírok és ez csak egy próba lehet hogy így sem fog menni.
Üdv,hifi64
Szia !
Két megoldás van, ha a BIOS IC foglalatos, és tudsz szerezni egy másik működőt ami nem jelszavas azzal indítasz majd csere. Másik lehetőség ami talán "egyszerűbb" bootoláskor F1 nyomod és a system infóból kiírod az UUID-t, azt elküldöd a HP-nak és egy kis szerncsével vissza küldenek egy ×.bin fájlt ami törli a jelszót.
Hello.
Az NX900 az biztos? A "gugli" nem ismeri...
Üdv.: uniman
szia.
Bocsánat egy 0 lemaradt :-)
Javítom.
Üdv:hifi64
Hello.
Így már ismerős...
https://www.google.hu/search?q=HP+Compaq+nx9000&oq=HP+Compaq+nx9000&aqs=...
Üdv.: uniman
Szia uniman,
Üdv a táborban :D
Hello AZZA.
Pont úgy van ahogy írtad...vagy nem?:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00502970/c00502...
De egy netes helyen azt is írják, hogy a "Compaq" mesterjelszóval...
Üdv.: uniman
Szia !
Mester jelszó sem lehetetlen ha elég "régi" a gép, de....
Hello.
...úgy értettem, hogy a "Compaq" szócska a jelszó...ki kéne próbálni. De most ezt nem tesztelem le féltucatnyi Compaq masinám valamelyikén...
Üdv.: uniman
Ha ez lenne a master, akkor már nem kellene laptopokat gyártania :D
