Compaq nx9000 bios, bin fájl kerestetik.
31 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
Sziasztok .
Adott a fent említett gép a le van zárva, bekapcsolás után
rögtön passwordot kér. Keresek hozzá bios-t esetleg valakit aki már látott ilyet.Előre is köszi a segítséget.
Üdvözlettel:hifi64
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
ezt olvastad?
http://www.pchelpforum.com/xf/threads/resetting-bios-password-for-hp-compaq-nx9000-model.33454/
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szadista
Szadista picture
Szia hifi64
Keresd meg a képen látható 8 lábú ATMEL ic-t és ki kapcsolt állapotban zárd rövidre a képen látható módon egy db dróttal ha utána be kapcsolod akkor be enged a BIOS-ba hogy be tudjál rajta állítani mindent amire szükséged van mented és ki kapcsolod. A rövid zár eltávolítása után örülsz hogy megint megy.
Üdvözlettel:Laci
ui. a memória foglalat mellet van
File csatolás:
Szadista
Szadista picture
Az 5-6 lábra kel a rövid-zár hogy ne tudjon kommunikálni. Teszteltem működik a dolog.
File csatolás:
hifi64
hifi64 picture
Szia Szadista.
Ez a leírás biztos hogy ehhez a géphez tartozik? nem találok benne
ilyen epromot.Pedíg kicsontoztam ahogy kell.
Üdv,hifi64
AzzA
AzzA picture
Szia !
Nem is fogsz benne eepromot találni.
Flash IC adatlábát kell lehúzni bootolás után BIOSBA lépés előtt közvetlen egy pillanatra.
Ez elég kényes dolog, de ha nincs más és mindenképpen ki akarod nyitni, lelked rajta.
De 3x is leírom UUID-t el kell küldeni a gyártónak, az visszaküld egy *.bin fájlt amivel ki lehet nyitni.
Üdv,
hifi64
hifi64 picture
Azért erölködöm mert a gép szétszedve ic kiforrasztva.
Gondoltam így egyszerübb:-) aszem tévedtem:-)
hifi64
hifi64 picture
Szia AzzA
Megtudnád mondani melyik lábat kell lehúzni.
üdv,hifi64
AzzA
AzzA picture
A BIOS IC tipusát írd meg, mert fejből nem tudom.
Kiforrasztani kár volt, mert úgy nem fog menni a reset.
A reset menetét fentebb leírtam már.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
39se040 van benne.Köszi a segítséget.
üdv,hifi64
AzzA
AzzA picture
Valami más neve van mert ilyen flash IC adatlapot nem találok.
Minden írj le róla ami rajt van.
hifi64
hifi64 picture
szia.
bocsi a ragasztó megtévesztett.
39sf040
70-4c-nh
0327104-d
köszi hogy segítesz.
üdv,hifi64
greatman
greatman picture
Szia! SST 39sf040 a flash ami benne van.
AzzA
AzzA picture
Megnéztem az IC-t, ezzel most megfogtál, nem tudok érdemben válaszolni.
Szadista
Szadista picture
Szia hifi64
A leírás az ATMEL lopásgátlóval ellátott gépekre vonatkozik. Az alján a memória modul környékén van.Ha kiveszel belőle minden elemet (aksi +a BIOS mellettit )és nyomod 60 sec a bekapcsolót ,ha utána nem felejti el a be állításokat akkor tuti van benne lopás gátló .
Üdvözlettel:Laci
jbussh
jbussh picture
Az NX9000 csak egy család :-) Az alján kell lennie a pontos típusnak.
hifi64
hifi64 picture
Szerintetek működne hogy veszek egy hibás alaplapot és áteszem
a bios ic-t ? Már említettem hogy egyszer beletettem a saját HDD-m
egy HP-be és lezárta a vinyót.Valamiféle saját seriál alapján
azonosítja az eszközeit.Nem lehet csak úgy csereberélni a cuccokat benne.
Tud valaki bővebben erről?
Üdv,hifi64
uniman
uniman picture
Hello.
A HDD csere-beréről a "Locking the hard drive" részben olvashatsz:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDi...
Egyéb okosságok: http://www.elfqrin.com/docs/biospw.php
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
Üdv.: uniman
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ha foglalatos akkor működik igen.
"HP-be és lezárta a vinyót"
Arra figyelni kell mert a HP használja az Anti Theft -t lopás és vesztés védelmet ami ezzel jár, ha az aktiválva van.
De mondom egy próbát megér az UUID szám elküldése a HP-nak, kis szerencsével visszaküldik a BIOS unlock fájlt.
Üdv,
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ha ez a címmel ellentétben egy HP Compaq NX9000, akkor BIOS frissítést találasz a HP oldalán.
De, amíg a BIOS jelszavas addig nem tudod frissíteni szerintem.
Password eltávolításhoz megpróbálhatod az RTC elemet kivenni, majd visszatenni. Ez működik pár régi HP laptop esetében, de kicsi a valószínűsége.
Üdv,
Boldogblog
Boldogblog picture
Némelyikben meg van egy jelszó törlő rövidzár külön.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
hifi64
hifi64 picture
Már volt egy hasonló géppel dolgom,nem egyszerű az eset:-(
Az a gép még a saját vinyómat is lezárta úgy hogy dobós lett.
Nem lehet egyszerű rövid zárral megoldani itt vagy a falsh
vagy egy külön ic tárolja a jelszavat ki szedtem a flasht
de kéne amit beleírok és ez csak egy próba lehet hogy így sem fog menni.
Üdv,hifi64
AzzA
AzzA picture
Szia !
Két megoldás van, ha a BIOS IC foglalatos, és tudsz szerezni egy másik működőt ami nem jelszavas azzal indítasz majd csere. Másik lehetőség ami talán "egyszerűbb" bootoláskor F1 nyomod és a system infóból kiírod az UUID-t, azt elküldöd a HP-nak és egy kis szerncsével vissza küldenek egy ×.bin fájlt ami törli a jelszót.
uniman
uniman picture
Hello.
Az NX900 az biztos? A "gugli" nem ismeri...
Üdv.: uniman
hifi64
hifi64 picture
szia.
Bocsánat egy 0 lemaradt :-)
Javítom.
Üdv:hifi64
uniman
uniman picture
AzzA
AzzA picture
Szia uniman,
Üdv a táborban :D
uniman
uniman picture
Hello AZZA.
Pont úgy van ahogy írtad...vagy nem?:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00502970/c00502...
De egy netes helyen azt is írják, hogy a "Compaq" mesterjelszóval...
Üdv.: uniman
AzzA
AzzA picture
Szia !
Mester jelszó sem lehetetlen ha elég "régi" a gép, de....
uniman
uniman picture
Hello.
...úgy értettem, hogy a "Compaq" szócska a jelszó...ki kéne próbálni. De most ezt nem tesztelem le féltucatnyi Compaq masinám valamelyikén...
Üdv.: uniman
AzzA
AzzA picture
Ha ez lenne a master, akkor már nem kellene laptopokat gyártania :D
