Lehet hogy sérült a BIOS-tartalom ezért nem bírsz bemenni a BIOS-ba. Mit ír ki a képernyôre amikor bekapcsolod a gépet?
Próbáltad PS/2-es végü builentyuzettel?
Vedd ki az elemet, és próbáld ugy inditani.
sziasztok
a comp vadi uj,minden mukodik rendesen,mint irtam Linux ubuntu van a rajta,es windowst kellene tenni.egyszeruen nem ertem,nem eloszor allitom a Biost,de ez erdekes
a manual-ja szerint DEL-t kell nyomni a POST alatt! Lehet lassan kapcsol be a monitorod és lemaradsz róla. Az enyém sípol egyet és azután lehet nyomni a del-t. Próbáld meg reset után nyomni a del-t, bár lehet beragadt billentyűnek fogja venni az alaplap!
"a manual-ja szerint"
Ezt már zsugori belinkelte, de ismétlés a tudás anyja. Amúgy meg érdemes a bekapcsolástól nyomkodni a [del]-t. Nem folyamatosan nyomva tartani.
Hogy indítod újra a gépet?...kezd onnan, hogy kihúzod a konnektorból...az "újraindítgatásnál" nem mindegyik gépnél lehet belépni a Biosba...(de ez csak az én véleményem + a lenovo asztali gépemé!)
Meg aztán, ha nem PS2-es a keyboard, hanem csak USB, és az erre vonatkozó beállítás a Biosban nem úgy van beállítva, ahogy kéne... "USB Legacy Function":(Default: Enabled) ...ha netán ez "disabled"-re lenne átállítva !
Akkor a hálózati bekapcsolás után nyomogasd 1 mp-ként a DEL-t...
Persze én kikapnám az elemet, és reset-elném a Bios-t, utána ajánlkoznia kellene, hogy lépjél be a Bios-ba... 13-as jumper, CLR_BIOS ("Manuálé" 21.old.).
igen,igy van
nos,rendben,megvan,mukodik
persze hogy a Del a belepes.
pihent egy kicsit a comp,aztan most rendben.Erdekes,latvanyos a Biosa,sok beallitasi lehetoseggel.
minden kedves forumtarsnak koszonom a kozremukodest.szep napot,jo munkat kivanok
"Ctrl + F1"
Nem igazán ezt írja. "To access the BIOS Setup program, press the (Delete) key during the POST when the power is turned on.
To see more advanced BIOS Setup menu options, you can press (Ctrl) + (F1) in the main menu of the BIOS Setup program."
"Hozzáférés a BIOS Setup programhoz, nyomja meg a (Delete) a POST alatt, amikor a készülék be van kapcsolva.
Ha további speciális BIOS Setup menüpontot akar elérni, akkor nyomja meg a (Ctrl) + (F1) a főmenüben a BIOS Setup programban."
sziasztok
Szia,
Üdv,
Oszi
Üdv! Kalex
Bocs nem olvastam végig!
Üdv,
Oszi
szervusztok
...egyszeruen hihetetlen...egyik verzioval sem lehet a BIOSba belepni,...ubuntu 10.0 van a gepen,az startol
Hello Skorpio.
Üdv.: uniman
szia uniman
ugy van,a klaviatura PS2,
szoval,nem tudom...
Hello.
Üdv.: uniman
igen,igy van
Szia skorpio
Ctrl + F1
"Ctrl + F1"
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Köszi a kiigazítást csak futtában írtam bocsánat érte :-)
Ha netán egyik sem jön be cserélj billentyűzete ! :)
Üdv. Mofly
A tudás Hatalom a Dolgozók kezében :))
F2 del F10 F12 ?
Vagy nyomsz egy tabot mikor az induló képet adja és ott talán kiirja.
szia
erdekes modon sem a DEL sem az F10...
Mivel a jelzett alaplap AWARD BIOS-t tartalmaz, ajánlom figyelmedbe az itt leírtakat.
Az előző megerősítéseként, pedig itt nézelődj.
Üdv! Kalex
szia
koszi szepen az infot
Rev 1.0 vagy 1.1?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3778#ov
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3903#ov
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
szia
REV 1.0
