Gigabyte Intel P61/H61 hogy lepek be a BIOS beallitasokba?(megoldva)
21 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
Shizo
Shizo picture
Lehet hogy sérült a BIOS-tartalom ezért nem bírsz bemenni a BIOS-ba. Mit ír ki a képernyôre amikor bekapcsolod a gépet?
Próbáltad PS/2-es végü builentyuzettel?
Vedd ki az elemet, és próbáld ugy inditani.
skorpio
skorpio picture
sziasztok
a comp vadi uj,minden mukodik rendesen,mint irtam Linux ubuntu van a rajta,es windowst kellene tenni.egyszeruen nem ertem,nem eloszor allitom a Biost,de ez erdekes
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a manual-ja szerint DEL-t kell nyomni a POST alatt! Lehet lassan kapcsol be a monitorod és lemaradsz róla. Az enyém sípol egyet és azután lehet nyomni a del-t. Próbáld meg reset után nyomni a del-t, bár lehet beragadt billentyűnek fogja venni az alaplap!
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
"a manual-ja szerint"
Ezt már zsugori belinkelte, de ismétlés a tudás anyja. Amúgy meg érdemes a bekapcsolástól nyomkodni a [del]-t. Nem folyamatosan nyomva tartani.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Bocs nem olvastam végig!
Üdv,
Oszi
skorpio
skorpio picture
szervusztok
...egyszeruen hihetetlen...egyik verzioval sem lehet a BIOSba belepni,...ubuntu 10.0 van a gepen,az startol
uniman
uniman picture
Hello Skorpio.
Hogy indítod újra a gépet?...kezd onnan, hogy kihúzod a konnektorból...az "újraindítgatásnál" nem mindegyik gépnél lehet belépni a Biosba...(de ez csak az én véleményem + a lenovo asztali gépemé!)
Meg aztán, ha nem PS2-es a keyboard, hanem csak USB, és az erre vonatkozó beállítás a Biosban nem úgy van beállítva, ahogy kéne...
"USB Legacy Function":(Default: Enabled) ...ha netán ez "disabled"-re lenne átállítva !
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
ugy van,a klaviatura PS2,
szoval,nem tudom...
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor a hálózati bekapcsolás után nyomogasd 1 mp-ként a DEL-t...
Persze én kikapnám az elemet, és reset-elném a Bios-t, utána ajánlkoznia kellene, hogy lépjél be a Bios-ba... 13-as jumper, CLR_BIOS ("Manuálé" 21.old.).
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
igen,igy van
nos,rendben,megvan,mukodik
persze hogy a Del a belepes.
pihent egy kicsit a comp,aztan most rendben.Erdekes,latvanyos a Biosa,sok beallitasi lehetoseggel.
minden kedves forumtarsnak koszonom a kozremukodest.szep napot,jo munkat kivanok
zsugori
zsugori picture
Szia skorpio
Ctrl + F1
Kalex
Kalex picture
"Ctrl + F1"
Nem igazán ezt írja.
"To access the BIOS Setup program, press the (Delete) key during the POST when the power is turned on.
To see more advanced BIOS Setup menu options, you can press (Ctrl) + (F1) in the main menu of the BIOS Setup program."
"Hozzáférés a BIOS Setup programhoz, nyomja meg a (Delete) a POST alatt, amikor a készülék be van kapcsolva.
Ha további speciális BIOS Setup menüpontot akar elérni, akkor nyomja meg a (Ctrl) + (F1) a főmenüben a BIOS Setup programban."
Üdv! Kalex
zsugori
zsugori picture
Szia Kalex
Köszi a kiigazítást csak futtában írtam bocsánat érte :-)
Mofly
Mofly picture
Ha netán egyik sem jön be cserélj billentyűzete ! :)
Üdv. Mofly
A tudás Hatalom a Dolgozók kezében :))
szati77
szati77 picture
F2 del F10 F12 ?
Vagy nyomsz egy tabot mikor az induló képet adja és ott talán kiirja.
skorpio
skorpio picture
szia
erdekes modon sem a DEL sem az F10...
Kalex
Kalex picture
Mivel a jelzett alaplap AWARD BIOS-t tartalmaz, ajánlom figyelmedbe az itt leírtakat.
Az előző megerősítéseként, pedig itt nézelődj.
Üdv! Kalex
skorpio
skorpio picture
szia
koszi szepen az infot
Boldogblog
Boldogblog picture
Rev 1.0 vagy 1.1?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3778#ov
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3903#ov
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
skorpio
skorpio picture
szia
REV 1.0
