Hello mindenkinek..Van egy dióda,vagyis ketto,ami egybe van...
Csak sajna még a neten sem találok infot rolla..Sot,a számát sem találom a neten...
itt egy link,ahogy ki néz..és a száma.. : NFRI2C20D
Nem tudna valaki segiteni,hogy mivel helyettesitheném?Ez egy auto erositobol való..
Elore is koszi mindenkinek
Gyuri
Üdv.A dióda paraméterei megtalálhatóak F12C20D tipusszámon a datasheet katalógusban.12 A, 200 V.Tévedtem.Először tippeltem, utána kerestem.Solyom
Nagyon szépen koszonom....Kapcsolatba léptem a SAL gyártoval is....Koszi
Na ilyennel még én sem találkoztam!
Mivel autó teljesítmény végfokot táplálhat, vagy feszt soxorozhat,
bár ahoz kissé drabális, kicsit nézz szét a környékén, mert valóban
őssze kell rakni, csak az a kérdés, hogy, miből?
A környékén, vagy direkt a lábára kötött kondik fesz értékei talán segítenek, ha végkép nem kisilabizálható az elektronikai helyzete, akkor
simán "áldozz fel" két nem drága diódát, ami tudja az ott lévő esetleges
frekit, hűtsd meg, akár egy satuval, és próbálj mérni.
sok sikert.
exGelkás
Üdv Gyuri.Ezek SCHOTTKY dupla diódák egy Graetz 1/2 része. Vagy közös katód vagy közös anód.Nézd meg az ép társát és értelem szerint a másik a hibás.A baj hogy szinte mindig a közös anodot külték, pedig a katód megy tönkre .Tipus:BYV32E-BY42E .A lényeg hogy 20A kell és 60V .Hogy mik szoktak lenni a gépekben:F12C20--U1620 közös-K/U1620R-közös A// FMUU22R -FMU22S. stb.ABYV-böl tudok adni, de haközös anódot találsz szólj megköszönöm . Tisztelettel: Öreg T.
Szervusz Öreg Tom!
Az a fránya, és főleg kacifántos lábkiosztású dióda keresése közben belebotlottam ebbe:
http://search.datasheetcatalog.net/key/page31/DUAL+DIODE
közös anódosak is vannak, szép számmal.
Hogy ezkből mi beszerezhető itthon, annak nem néztem utána.
Remélem segítettem
Üdvözlettel:
exGelkás
Jó estét exGelkás.Nagyon köszönöm hogy gondoltál rám. Átnézem.
Be van rajzolva a diórára,ugy hogy fel is teszem a képet.. 2 van ijen benne,de sajna mind a 2 nek lelotte a lábát.Mind a hármat....
Nem tudnátok valami hasonlót,ami 20A-os,és megfelel a célra?
JÓ ESTÉT.Félsiker mert a felét találtam meg. Lehet hogy elnéztem de a HQ-nál:FFPF60B150DS. mivel szigetelt talán megoldható.Viszont nekem találhatna valaki 2 katód 1 anód 60V 20A.Tisztelettel:Öreg T
Öreg Tom!
"HQ-nál:FFPF60B150DS"
Az nem lesz jó, mert abban két különböző dióda van!
1.) 600V, 20A, 90nS modulation dióde
2.) 1500V, 6A, 170nS damper dióde
Itt az adatlap: https://www.hqelektronik.hu/info/hu/ffpf60b150ds.html
Lorinc!
"bocsi,akkor én elnéztem....."
OK. De melyiket nézted el? És melyik a jó?
Megcsinálhatod többféle eljárással is, de kéne tudni hozzá az
egyenirányítás típusát.
Ha graetz, akkor a rajzolt tokozásúból kell 2db. Esetleg közös anódos
és közös katódos 1-1db.
Ha egyutas, vagy kétutas, akkor használhatod azt a típust is, amit ajánlottam.
Rakhatsz be szóló diódákat is, akár bevezetékezve is. A megfelelő
hűtésről mindenképpen gondoskodni kell! Amit ajánlottam az erre is jó,
mert a két diódáját párhuzamosan kapcsolva szinte duplázódik
az áramterhelhetősége és fel is lehet csavarozni. Tulajdonképpen
a graetz-et is össze lehet belőle rakni, csak 4db kell hozzá. Úgy
viszont már meggyőző a teljesítmény többete.
Igaz az ára is. :) : https://www.hqelektronik.hu/info/hu/mur3060pt.html
Azt tartsd szem előtt, hogy mivel a tápegység impulzusüzemmódban
működik, jóval nagyobb kell legyen a dióda max. feszültsége, mint az
egyenirányított feszültség! Tehát NE a 12V-hoz igazodj!
Ezért nem javasoltam 60-100V-os típusokat.
Én, mielőtt beruháznék drága diódákra, előbb tesztelném a gépet kisebb
diódákkal, a diódának megfelelő műterheléssel, hogy a tápegység működik-e
egyáltalán, vagy van még egyéb komoly szervi problémája, ami esetleg
megakadályozhatja a talpraállítását.
Legyen szép napunk!
BigTom
Üdvözlet Big Tom.Igaz amit irt ,de hely az autós erősítőkbe nincs.Amit kértek azt az autós erősítőkben még nem láttam, csak közös K vagy közös A.Legalább az erősítő tipusát ird meg!
ez egy somogyi.... SAL RFX7430-as
Üdv. Hiiii még én sem láttam, főleg autó erősítőbe.A problémát az okozza ,hogy szerintem nincs helyed hogy darabokból ragd össze.Ha van kábelezd de kizárt hogy 4db elférjen.A HQ ÉS SINI-nél képek is vannak.Izgat utánna nézek. Öreg T
Lorinc!
Valamit nem értek, segíts.
ExGelkás írta:
"A középső kivezetés a katód, a két széle anód."
Ezt válaszoltad rá, ha nem tévedek:
"Ugy van rá rajzolva,ahogy mondod... Katod,és anod...."
Az utólag küldött képed ennek ellentmond! Most akkor mit is keressünk?
Legyen szép napod!
BigTom
Jééé Ez biztos? Ilyet még nem láttam. Közös anóddal és közös katóddal igen, de ilyet sosem.
Dávid.
Dav53!
Én pl. Sharp TV sorvégfokozatában találkoztam vele először, a
sorvégtranzisztor kollektorából föld felé van bekötve sorosan
a két dióda az impulzus kondikkal párhuzamosan. Abban a típusban
a két dióda paraméterei nem azonosak!
Itt van néhány példány: https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=dmv&sm=2&ls=20&ag=1000#list
A készülék: Sharp, 70GS64S
Lorincz!
Amilyet keresel, sajnos nem ismerek, én is az elhangzottakra
tippeltem volna. Viszont egy ötlet: az ajánlott típusokkal is meg
lehetne csinálni, csak be kell vezetékezni.
Nagyobb feszültségűt tennék bele, mint 200V-os.
Pl. ilyet: https://www.hqelektronik.hu/info/hu/mur3060pt.html
Ami benne volt, az is tönkrement ugye. Közös anódos csak abban az
esetben kell, ha graetz-be van kötve az egyenirányítás.
Legyen szép napod!
BigTom
Igen,sajna mind a ketto tonkre ment..amugy van ott nekem hely elég..és nem lehetne rendes diodákbol megoldani?egynek megfelel ketto..és ugy...Hmm?
Szevasz.
Mindig tanul valamit az ember. Köszönöm az infót.
Dávid.
Szervusz!
Ha a szerkezet, valóban dióda, akkor feltehetően az
erősítő táprészén található.
Ha van megpusztult számítógép tápod, ott találsz ilyeneket,ott
nem azok szoktak tönkremenni, tehát forrásként használhatóak.
exGelkás
Koszonom szépen...de valami konkrét számu diodát nem tudtok??Amugy ez dioda...Ugy van rá rajzolva,ahogy mondod... Katod,és anod.....
Szervusz!
Mint általában, A nehezebben beszerezhető alkatrész megy tönkre.
Bár azt hiszem ez a közös katódos.
exGelkás
Szia. A dioda kisfeszültségü, és valoszinüleg 20 A-es.Ha nincs kapcs.rajz, a környezetét visszarajzolva, a bekötését is megtudod.Solyom
