NFRI2C20D Dióda
23 posts / 0 new
lorincz
lorincz picture
Hello mindenkinek..Van egy dióda,vagyis ketto,ami egybe van...
Csak sajna még a neten sem találok infot rolla..Sot,a számát sem találom a neten...
itt egy link,ahogy ki néz..és a száma.. : NFRI2C20D
Nem tudna valaki segiteni,hogy mivel helyettesitheném?Ez egy auto erositobol való..
Elore is koszi mindenkinek
Gyuri
Solyom
Solyom picture
Üdv.A dióda paraméterei megtalálhatóak F12C20D tipusszámon a datasheet katalógusban.12 A, 200 V.Tévedtem.Először tippeltem, utána kerestem.Solyom
lorincz
lorincz picture
Nagyon szépen koszonom....Kapcsolatba léptem a SAL gyártoval is....Koszi
exGelkás
exGelkás picture
Na ilyennel még én sem találkoztam!
Mivel autó teljesítmény végfokot táplálhat, vagy feszt soxorozhat,
bár ahoz kissé drabális, kicsit nézz szét a környékén, mert valóban
őssze kell rakni, csak az a kérdés, hogy, miből?
A környékén, vagy direkt a lábára kötött kondik fesz értékei talán segítenek, ha végkép nem kisilabizálható az elektronikai helyzete, akkor
simán "áldozz fel" két nem drága diódát, ami tudja az ott lévő esetleges
frekit, hűtsd meg, akár egy satuval, és próbálj mérni.
sok sikert.
exGelkás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Gyuri.Ezek SCHOTTKY dupla diódák egy Graetz 1/2 része. Vagy közös katód vagy közös anód.Nézd meg az ép társát és értelem szerint a másik a hibás.A baj hogy szinte mindig a közös anodot külték, pedig a katód megy tönkre .Tipus:BYV32E-BY42E .A lényeg hogy 20A kell és 60V .Hogy mik szoktak lenni a gépekben:F12C20--U1620 közös-K/U1620R-közös A// FMUU22R -FMU22S. stb.ABYV-böl tudok adni, de haközös anódot találsz szólj megköszönöm . Tisztelettel: Öreg T.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Az a fránya, és főleg kacifántos lábkiosztású dióda keresése közben belebotlottam ebbe:
http://search.datasheetcatalog.net/key/page31/DUAL+DIODE
közös anódosak is vannak, szép számmal.
Hogy ezkből mi beszerezhető itthon, annak nem néztem utána.
Remélem segítettem
Üdvözlettel:
exGelkás
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Jó estét exGelkás.Nagyon köszönöm hogy gondoltál rám. Átnézem.
lorincz
lorincz picture
Be van rajzolva a diórára,ugy hogy fel is teszem a képet.. 2 van ijen benne,de sajna mind a 2 nek lelotte a lábát.Mind a hármat....
Nem tudnátok valami hasonlót,ami 20A-os,és megfelel a célra?
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
JÓ ESTÉT.Félsiker mert a felét találtam meg. Lehet hogy elnéztem de a HQ-nál:FFPF60B150DS. mivel szigetelt talán megoldható.Viszont nekem találhatna valaki 2 katód 1 anód 60V 20A.Tisztelettel:Öreg T
BigTom
BigTom picture
Öreg Tom!
"HQ-nál:FFPF60B150DS"
Az nem lesz jó, mert abban két különböző dióda van!
1.) 600V, 20A, 90nS modulation dióde
2.) 1500V, 6A, 170nS damper dióde
Itt az adatlap: https://www.hqelektronik.hu/info/hu/ffpf60b150ds.html
Lorinc!
"bocsi,akkor én elnéztem....."
OK. De melyiket nézted el? És melyik a jó?
Megcsinálhatod többféle eljárással is, de kéne tudni hozzá az
egyenirányítás típusát.
Ha graetz, akkor a rajzolt tokozásúból kell 2db. Esetleg közös anódos
és közös katódos 1-1db.
Ha egyutas, vagy kétutas, akkor használhatod azt a típust is, amit ajánlottam.
Rakhatsz be szóló diódákat is, akár bevezetékezve is. A megfelelő
hűtésről mindenképpen gondoskodni kell! Amit ajánlottam az erre is jó,
mert a két diódáját párhuzamosan kapcsolva szinte duplázódik
az áramterhelhetősége és fel is lehet csavarozni. Tulajdonképpen
a graetz-et is össze lehet belőle rakni, csak 4db kell hozzá. Úgy
viszont már meggyőző a teljesítmény többete.
Igaz az ára is. :) : https://www.hqelektronik.hu/info/hu/mur3060pt.html
Azt tartsd szem előtt, hogy mivel a tápegység impulzusüzemmódban
működik, jóval nagyobb kell legyen a dióda max. feszültsége, mint az
egyenirányított feszültség! Tehát NE a 12V-hoz igazodj!
Ezért nem javasoltam 60-100V-os típusokat.
Én, mielőtt beruháznék drága diódákra, előbb tesztelném a gépet kisebb
diódákkal, a diódának megfelelő műterheléssel, hogy a tápegység működik-e
egyáltalán, vagy van még egyéb komoly szervi problémája, ami esetleg
megakadályozhatja a talpraállítását.
Legyen szép napunk!
BigTom
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdvözlet Big Tom.Igaz amit irt ,de hely az autós erősítőkbe nincs.Amit kértek azt az autós erősítőkben még nem láttam, csak közös K vagy közös A.Legalább az erősítő tipusát ird meg!
lorincz
lorincz picture
ez egy somogyi.... SAL RFX7430-as
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv. Hiiii még én sem láttam, főleg autó erősítőbe.A problémát az okozza ,hogy szerintem nincs helyed hogy darabokból ragd össze.Ha van kábelezd de kizárt hogy 4db elférjen.A HQ ÉS SINI-nél képek is vannak.Izgat utánna nézek. Öreg T
BigTom
BigTom picture
Lorinc!
Valamit nem értek, segíts.
ExGelkás írta:
"A középső kivezetés a katód, a két széle anód."
Ezt válaszoltad rá, ha nem tévedek:
"Ugy van rá rajzolva,ahogy mondod... Katod,és anod...."
Az utólag küldött képed ennek ellentmond! Most akkor mit is keressünk?
Legyen szép napod!
BigTom
lorincz
lorincz picture
dav53
dav53 picture
Jééé Ez biztos? Ilyet még nem láttam. Közös anóddal és közös katóddal igen, de ilyet sosem.
Dávid.
BigTom
BigTom picture
Dav53!
Én pl. Sharp TV sorvégfokozatában találkoztam vele először, a
sorvégtranzisztor kollektorából föld felé van bekötve sorosan
a két dióda az impulzus kondikkal párhuzamosan. Abban a típusban
a két dióda paraméterei nem azonosak!
Itt van néhány példány: https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=dmv&sm=2&ls=20&ag=1000#list
A készülék: Sharp, 70GS64S
Lorincz!
Amilyet keresel, sajnos nem ismerek, én is az elhangzottakra
tippeltem volna. Viszont egy ötlet: az ajánlott típusokkal is meg
lehetne csinálni, csak be kell vezetékezni.
Nagyobb feszültségűt tennék bele, mint 200V-os.
Pl. ilyet: https://www.hqelektronik.hu/info/hu/mur3060pt.html
Ami benne volt, az is tönkrement ugye. Közös anódos csak abban az
esetben kell, ha graetz-be van kötve az egyenirányítás.
Legyen szép napod!
BigTom
lorincz
lorincz picture
Igen,sajna mind a ketto tonkre ment..amugy van ott nekem hely elég..és nem lehetne rendes diodákbol megoldani?egynek megfelel ketto..és ugy...Hmm?
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Mindig tanul valamit az ember. Köszönöm az infót.
Dávid.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ha a szerkezet, valóban dióda, akkor feltehetően az
erősítő táprészén található.
Ha van megpusztult számítógép tápod, ott találsz ilyeneket,ott
nem azok szoktak tönkremenni, tehát forrásként használhatóak.
exGelkás
lorincz
lorincz picture
Koszonom szépen...de valami konkrét számu diodát nem tudtok??Amugy ez dioda...Ugy van rá rajzolva,ahogy mondod... Katod,és anod.....
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Mint általában, A nehezebben beszerezhető alkatrész megy tönkre.
Bár azt hiszem ez a közös katódos.
exGelkás
Solyom
Solyom picture
Szia. A dioda kisfeszültségü, és valoszinüleg 20 A-es.Ha nincs kapcs.rajz, a környezetét visszarajzolva, a bekötését is megtudod.Solyom
