Sziasztok!Van a fent riasztó.A sziréna dobozát szeretném levenni de ahogy levenném megszólal a riasztó.Nem tudja valaki hogy lehet kiiktatni addig a riasztót amíg lebontom a sziréna doboz tetejét?
2013, October 5 - 07:16
#1
A központban a szirénameghajtást ki kell kötnöd, akkor nem szólal meg a fedél elvételére (tamper érzékelés). A táp megszakítására akkor is valószínűleg szólni fog, de bővebbet csak a sziréna típus ismertében lehet mondani.
Üdv! Kalex
Szia.A sziréna dobozban is van akku?
A "normális" szirénákban igen, van akku, és ezért nem tudod kinyitni, hogy ne szólaljon meg. Ha a tápfesz megszűnik, akkor megszólal, és ha a faltól elemeled, akkor is megszólal a szabotázs védelem miatt, és akkor is megszólal, amikor a fedelet kinyitod, és addig fog szólni, amíg az akkuját le nem veszed.
Üdv: formasu
És létezik olyan megoldás is, hogy a szirénának van egy külön vezetéke, amit a központban pl. "-" tápra kötve az szervizmódba kapcsolódik. Ezt hangjelzés is kísérheti. Utána kedved szerint bütykölheted, csak ne feledd visszaállítani.
Üdv, Szikravadász
Köszi
"A sziréna dobozban is van akku?"
Azt innen hogy mondjam meg, ha nem írod a sziréna típust?
Üdv! Kalex
Szia!Azt hittem a riasztó típus alapján meg lehet mondani.Mivel azt kérdeztem hogy lehetne leszedni a dobozt hogy ne szóljon a riasztó én se tudom mi van benne!Üdv Robi
Az adatlapod szerint profi vagy. Így aztán nem okozhat gondot, hogy vagy leolvasod a fény- és hangjelző feliratát, vagy csatolsz egy fényképet. A riasztó típusának van a legkevesebb köze ahhoz, hogy hallgattasd el a szirénát. Becsatolok egy lehetséges sziréna bekötést.
Üdv! Kalex
Szia!Köszi ez nagy segítség!
Akkor itt van még a központ leírása is.
Itt láthatod, hogy a központ 13V DC-t ad a szirénának. Ezt a pontot kikötöd (BELL) és akkor nem lesz hangjelzés a szétszedésnél, hacsak nem belső tamperes a bekötés. Akkor viszont szirénázik, amíg ki nem veszed az aksit a szirénából.
Üdv! Kalex
Szia!Köszönöm.Azt hiszem az lesz a megoldás hogy gyorsnak kell lennem!Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
Szia!Köszi.Ez egy 15éves vagy öregebb sziréna.Ezen aztán nincs semmilyen felirat!!!
üdv: tegyél fel róla egy méretezett képet.
Itt a telepítési könyv.
http://www.digisec.hu/letoltesek/finish/327-cak-system/949-cak-system-23...
Hány vezeték megy a szirénához?
Szia!Köszi ezt letöltöm és átnézem.
Az a gyanúm, hogy sehogyan! Gyors legyél, akkor rövid ideig fog szólni, és tegyél a füledbe dugót.
Üdv: formasu
Szia!Köszi
