C&K systems 238 riasztó tanács kérés
17 posts / 0 new
Robi19660
Robi19660 picture
Sziasztok!Van a fent riasztó.A sziréna dobozát szeretném levenni de ahogy levenném megszólal a riasztó.Nem tudja valaki hogy lehet kiiktatni addig a riasztót amíg lebontom a sziréna doboz tetejét?
Kalex
Kalex picture
A központban a szirénameghajtást ki kell kötnöd, akkor nem szólal meg a fedél elvételére (tamper érzékelés). A táp megszakítására akkor is valószínűleg szólni fog, de bővebbet csak a sziréna típus ismertében lehet mondani.
Üdv! Kalex
Robi19660
Robi19660 picture
Szia.A sziréna dobozban is van akku?
formasu
formasu picture
A "normális" szirénákban igen, van akku, és ezért nem tudod kinyitni, hogy ne szólaljon meg. Ha a tápfesz megszűnik, akkor megszólal, és ha a faltól elemeled, akkor is megszólal a szabotázs védelem miatt, és akkor is megszólal, amikor a fedelet kinyitod, és addig fog szólni, amíg az akkuját le nem veszed.
Üdv: formasu
Szikravadász
Szikravadász picture
És létezik olyan megoldás is, hogy a szirénának van egy külön vezetéke, amit a központban pl. "-" tápra kötve az szervizmódba kapcsolódik. Ezt hangjelzés is kísérheti. Utána kedved szerint bütykölheted, csak ne feledd visszaállítani.
Üdv, Szikravadász
Robi19660
Robi19660 picture
Köszi
Kalex
Kalex picture
"A sziréna dobozban is van akku?"
Azt innen hogy mondjam meg, ha nem írod a sziréna típust?
Üdv! Kalex
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Azt hittem a riasztó típus alapján meg lehet mondani.Mivel azt kérdeztem hogy lehetne leszedni a dobozt hogy ne szóljon a riasztó én se tudom mi van benne!Üdv Robi
Kalex
Kalex picture
Az adatlapod szerint profi vagy. Így aztán nem okozhat gondot, hogy vagy leolvasod a fény- és hangjelző feliratát, vagy csatolsz egy fényképet. A riasztó típusának van a legkevesebb köze ahhoz, hogy hallgattasd el a szirénát. Becsatolok egy lehetséges sziréna bekötést.
Üdv! Kalex
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Köszi ez nagy segítség!
Kalex
Kalex picture
Akkor itt van még a központ leírása is.
Itt láthatod, hogy a központ 13V DC-t ad a szirénának. Ezt a pontot kikötöd (BELL) és akkor nem lesz hangjelzés a szétszedésnél, hacsak nem belső tamperes a bekötés. Akkor viszont szirénázik, amíg ki nem veszed az aksit a szirénából.
Üdv! Kalex
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Köszönöm.Azt hiszem az lesz a megoldás hogy gyorsnak kell lennem!Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Köszi.Ez egy 15éves vagy öregebb sziréna.Ezen aztán nincs semmilyen felirat!!!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tegyél fel róla egy méretezett képet.
Itt a telepítési könyv.
http://www.digisec.hu/letoltesek/finish/327-cak-system/949-cak-system-23...
Hány vezeték megy a szirénához?
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Köszi ezt letöltöm és átnézem.
formasu
formasu picture
Az a gyanúm, hogy sehogyan! Gyors legyél, akkor rövid ideig fog szólni, és tegyél a füledbe dugót.
Üdv: formasu
Robi19660
Robi19660 picture
Szia!Köszi
