van itt egy ilyen TV, az a baj hogy készenlétről egy pillanatra elindul, (LED színt vált) de mielőtt a fény megjelenne, le is tilt és visszaáll készenlétre. Feszültségek megjelennek, kivéve az inverter panelen lévő D1990 diódát. Ezen nem jelenik meg semmi indításkor, de nem találok semmi zárlatot ami ezt indokolná. A primer részt venném nagyító alá, de megfelelő rajz híján nem értem a tápot. Külön kapcsolóüzemű van az inverter feszültségnek, és az nem megy. Van esetleg valakinek másik rajza mint ami itt fent van? Esetleg tapasztalat erről a készülékről?
Tamás
Volt már nálam 1-2 ilyen gép.
Egyiknél a készenléti tápnál, ami külön modulon van a szekunder oldalán egy smd tranzisztor volt rossz, meg talán egy "zéner" ment zárlatba.
Másiknál a tápinverter panelon lévő hűtőborda melletti "nanó"-s kondik közül volt rossz egy.
Az indulás emlékezetem szerint mindkét hibánál hasonló tünetet produkált, azaz egy pillanatra indult és leállt.
Sajnos rajz nincs előttem, de rövid méricskéléssel szerintem azonosítható a hiba.
Egy működő tápinverter panelem van hozzá, de szerintem javítható.
Jimmy
Szia,
köszi a javaslatokat!
Végülis megtaláltam a rajzot, itt a tanyán LH7-M32BB néven szerepel, és BA0CF0F0101 1 sasszi. Lehet hogy érdemes lenne kijavítani a rajz címét. Teljes mértékben megegyezik a készülékkel, kész is van. A 1945 270k ellenállás volt szakadt.
Tamás
Hello Elko4.
Ez az LT verzió: http://elektrotanya.com/funai_lt7-m32bb_a93f1ep-sup.pdf/download.html
LH: http://elektrotanya.com/funai_lh7-m32bb_a93f0fp_f2ep.pdf/download.html
Ez is "rokon": http://monitor.espec.ws/section31/printview224173.html
Üdv.: uniman
Szia,
az LT verzióra keresve olyan rajzokat találtam ami vagy hiányos, vagy nem egyezik a TV-vel. Ez az LH-s rajz tökéletes, legalábbis az inverter és a táp biztosan.
Tamás
