Autós erősítő működtetése hálózatról .
43 posts / 0 new
gabicsizi
gabicsizi picture
Szervusztok !
Egy munkatársam egy autós 12volt-tal működő erősítőt szeretne lakásban üzemeltetni .
Megkért hogy készítsek hozzá egy tápegységet .Annyit tudok az erősitőröl , hogy
300W-os /még nem vásárolta meg / . Szerintetek milyen tápegységet kellene hozzá
épitenem .Még soha nem találkoztam ilyen feladattal .Ehhez kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv . gabicsizi
Watt768
Watt768 picture
Szerintem logikusabb lenne egy külön tápot építeni bele, mint pl ez http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/rezonans_kapcsolouzemu_tapegyseg.html
Elég fura hogy az első táp a 2-at látja el 230-ból 12-vel, a második meg az erősítőt. A trafót meg olyan feszre tekered, amilyenre szükséges és akkor nem kell hozzá farádos kondi meg akku meg a Jóisten tudja még mi.
Watt768
Glain
Glain picture
hello
sima számgéptáppal szoktam ha kiakarom próbálni.
Csady
Csady picture
Sziasztok, Ajánlok a végfokhoz egy teljesen gyári tápot és viszonylag elérhető áron!
Xbox360 játékkonzol tápegység.
12V 14.2A 203W
Adatlap
Tápegység XBOX 360
Aktív hűtéses, védelem, Stabil fesz.
Évek óta ilyenről üzemeltetek autós erősítőt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lehet, hogy nagyon szar vagyok matekból, de nálam 12x14.2 mégis csak 170.4 ! :hmmm:
De abban egyetértek, hogy egészen 2x40W-ig talán elmegy ...
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Egyszer egy 20m2-es pincében (házi stúdió profi cuccokkal) meghallgattunk két böszme hangfalat. Tartósan nem lehet elviselni. Az erősítőben és a hangfalakban volt még tartalék bőven, de nem tekertük feljebb.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
És ? Hogy jön ez ide ? Mivel kapcsolódik ?
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Hát úgy, hogy felesleges a 600W-os táp, úgysem lehet kihasználni az erősítőt.
Jogos, én tudtam, hogy mire gondolok, csak más nem :)
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Így már értem ! :)
Üdv: Dénes István
enpesta
enpesta picture
Szia! Kérdezd meg a munkatársadat hány W teljesítménnyel akarja használni. Nem biztos, hogy kell neki a 300... Ha megelégszik 2 x 5-10 W-tal (egy jó hangfalon az is szépen szól) nem olyan vészes a tápegység ügye. 8-10 A bőven elegendő, ha feljebb csavarja a hangerőt majd fulladozik a táp (leold esetleg) aztán rájön, hogy sok a kihajtás, és visszaveszi.
sanyó
sanyó picture
Szia. Nem akartam hozzá szólni ,de nékem is az első reakcióm az volt mint a többieké,hogy butaság. Mutasd meg néki a hozzászólásokat ,lehet jobban megérti. Na CSá
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez hasonlít a seggen keresztüli foghúzásra !
Kocsi erősítő nem való lakásba , legalább is elérhető áron ! Egy valóban 300W-s végfok áramfelvétele , erősebb meghajtásnál és reálisan mély hangokat tartalmazó zenénél , 100A fölött van , ezt se milyen táp nem tudja , a gépkocsikban is csak a spirális akkumulátorok és egy legalább 1F ! kondenzátor tudja produkálni . Hogy miért akar ilyen erősítőt , az egy másik kérdés , de szerintem olyan árban simán vehet egy valóban minőségeset is , nem kínai sz@rt , nem beszélve róla , hogy előerősítő is kell és ezen is sok múlik a minőség szempontjából.
Persze ez , csak az én véleményem .
Üdv! Miki.
isoram
isoram picture
Szia! Nincs igazad mert csak pénz, hely, és megfelelő anyag beszerezhetőségének a kérdése. (Na meg egy hülye kell aki elvállalja.)
Abban igazad van, hogy csak a tápegység árán tud venni a neten csúcs profi hálózatról üzemelő gépet, megfelelő be és kimenetekkel. Üdv!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igazam lehet hogy nincsen, de olvasd is el amit írok ! :D "Kocsi erősítő nem való lakásba , legalább is elérhető áron ! "
Üdv! Miki.
isoram
isoram picture
Szia! Ugyan az az írásom lényege mint a tiednek. Nem vetted észre a benne lévő iróniát. Üdv!
huzitibi
huzitibi picture
Szia GabiCsizi !
Nem erről a kollégádról írt annak idején a Nagy Bandó András:
"Vettünk Junoszty tv-t. Autóakkumlátorról is működik. Csak az volt baromi nehéz, mire felcipeltük hozzá az autót a lakásba..."
(Ez a módszer most is alkalmazható.)
üdv.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Autó a lakásban? Nem gond: http://www.almaimotthona.hu/gyerekagyak-fiuknak.html
Üdv.: uniman
gabicsizi
gabicsizi picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást ! Végül is ahogyan többen is írtátok
értelmetlen dolog lakásban ilyen erősítőt használni . Megpróbálom jobb
belátásra bírni a kollégát . Köszönöm a jó tanácsokat , hasznosak voltak
számomra .
Üdv. gabicsizi
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Mint írták az előttem szólók, minden megoldható . de, az értelmetlenség maximuma autós erősítő lakásba.
Akkumulátort meg végkép bevinni a szobába.
Csak számolni és gondolkodni kell.
Megfelelő táp megépítése , már drágább egy célnak megfelelő erősítőnél.
Kábelezése , kezelése lényegesen bonyolultabb , stb-stb.
Öreg
Boldogblog
Boldogblog picture
Kérdezd meg tőle, hogy az autós erősítőt miért akarja asztali erősítőnek használni? Főleg, hogy még meg sem vette...??? Valami rosszul van a leendő tulaj fejében össze huzalozva...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
gyimi1
gyimi1 picture
Szét kellene szedni az erősítőt majd bekapcsolva rámérni, hogy hány volt kell a végfokozatának és egy ilyen kimeneti feszültségű (szimetrikus +/-) megfelelő terhelhetőségű tápegységről meghajtani.Lehet, hogy +-24V vagy még több kell neki. További kérdés, hogy hány ohmos hangszórókat akar meghajtani vele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápegység-problémán túl,(legalább 50 Amperes táp) ezeknek az autós erősítőknek igen gyatra hangja van, több berendezés rákapcsolásához kell egy keverőfokozat is.
Mekkora lakása van, vagy falat akar bontani?
Arra jobb a fúrókalapács.
Jaca
Jaca picture
Szia Gabibácsi!
Egy ilyen tápegység elkészítése nem egyszerű, készen pedig húszezres tétel. Egy autós erősítő szintén akkörül van, 35-40 ezerből pedig lehet kapni asztali erősítőt.
Ilyet már javítottam, egy gyönyörű toroid van benne, és a hangja is ütős:
http://hangszer-dj-studiotechnika.vatera.hu/studiotechnika/omnitronic_pr...
Ehhez meg kontaktspré kell csak:
http://hangszer-dj-studiotechnika.vatera.hu/dj_es_discotechnika/omnitron...
Ez meg új:
http://www.grando.hu/pa-erosito-2x-300w-konig-pa-amp6000-kn-1529067024
Üdv: Jácint
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Vagy egy ilyen "villanybors"-ot.
Még pofás is, és 30A 13,8V.
http://www.radiovilag.hu/news1.html
Csaba
rubyka
rubyka picture
Szia.A gép elején 1o a maximum,meggondolandó.
Csaba1002
Csaba1002 picture
"Nagyáramú csatl. a hátlapon, szivargyújtó csatlakozás az előlapon"
Csaba
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.gabicsizi!
Minden képen kapcsoló üzemű, jó hatásfokú tápegységgel üzemeltesse. Hálózati zavarok java része így kiszűrve, gazdaságosabb energia felhasználás. Nem beszélve a méretekről. 12V 35A PSU, néha internetes áruházakba is hirdetnek, vagy ÁR-GÉP nél.
george
george picture
szia.
Javasolnák egy pc tapegységet
Gyuri
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezt gondold át még egyszer, mielőtt ilyesmit javasolsz.
Tudod mennyit eszik egy autós 300W-os erősítő impulzusban ?
(akkor mikor azt mondja, "bummmm-bummmm-bummm" :P )
Biztosan többen javítottak otthon autós cuccokat, és alátámasztják a véleményemet, miszerint egy puffer akku beiktatása elkerülhetetlen, ha döngetni is szeretné a gyerek, persze, ha csak csendes háttér-zenehallgatásra kell, akkor nem szóltam.
Nekem egy 35Ah akksi van félretéve ilyen célra, zárt, lakásban is használható.
PS: Egy combos tápegység meg sokkal drágább mint egy 35Ah akku.
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Hello.
...persze, néha még az akku sem elég: https://www.sal.hu/sal-auto-hifi-tapkondenzator/specifikacio/8740.aspx
Ha állandó szobai használatra lenne az az erősítő, érdemes lenne "belekukkantani" a belsejébe...ugyanis nagy valószínűséggel, a végfok közvetlen tápja +/- 24...xx Volt. Kihagyva a DC/DC tápinverterét, már ésszerűbben meg lehetne táplálni a végfokokat.
Azt nem is említem, hogy pl. a 8 ohmos "lakás" hangfalakkal alig jön majd ki belőle a "kakaó"...
Üdv.: uniman
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Kihagyva a DC/DC tápinverterét, már ésszerűbben meg lehetne táplálni a végfokokat. "
- Igaz ! :) Ott a pont !
Üdv: Dénes István
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Amit most javítok, plusz-minusz 237V-ot mérek a tápegységén jel nélkül. (KA414 kergeti a négy kapcsoló FET-et a DC-DC konverterben.)
Talán ott is méregetéssel kellene kezdeni.
üdv.
Tropfehérke
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A Kettőszázharminchét Voltot egy kicsit sokallom.
Nem véletlen 23.7 V-ot ?
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne feledd, hogy +/-! Tehát 474 volt összesen.... 4 ohmon.... Hú! Ja és sima 1x szigetelésű hangfalkábellel!
Ők most szálltak ki egy ilyen autóból:
http://4.bp.blogspot.com/-QvWLHe53PNQ/UDYXxcNGbKI/AAAAAAAABdY/72aWiys71e...
uniman
uniman picture
Hello Tropfehérke.
Analóg voltmérővel mérve is ennyit mutatna vajon?
Üdv.: uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi a ippet. 24V és 26V. Bekapcsoltm a csővoltmérőt. :-) Jó rég volt már használatban.Lehet, hogy az aszimmetria okozza a tiltást?
üdv.
Tropfehérke
Jaca
Jaca picture
Szia Tropfehérke!
Ha nem a tizedespontot nézted el, akkor iszonyúan szűretlen az a táp. Dobj rá kondikat!
Üdv: Jácint
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Megigazítottam az LCD-t, és újra van tizedespont.
üdv.
Tropfehérke
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ilyen műszerrel dolgozni már már önkínzás :P
Leolvasod, 27.3 helyett 237 és picsára se mered megfogni.
Szereted magad kínozni ? :)
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Még mindig, jobb ez így. Mert, ha egy fix tizedes pont állandóan aktív, akkor megméri a feszt ami 3,28 volt oszt megfogja a 328 voltot... Mondjuk utána azt már nem meséli itt el... Hihi!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem, ez egyik esetben sem jó, ne egyezkedjünk ilyesmiben, a műszer az legyen pontos, hiteles és ne csaljon, azt mutassa ami a valóság.
Ha nem így van, azonnal ki kell vonni a használatból és meg kell javítani, vagy ki kell dobni.
Itt nincs megalkuvás.
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kapcsolóüzemű távot szkóppal és analóg műszerrel szoktam mérni,
Nem lehet, hogy a tizedespontot elmérted?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Megnézem, csak kicsit később.
(Csak akkor állítja elő, ha kikötöm védelmet. Vissza kell rajzolnom, mi mit csinál benne.RTO SX 4002 plus 300W 4 chanel)
üdv.
Tropfehérke
