Szervusztok !
Egy munkatársam egy autós 12volt-tal működő erősítőt szeretne lakásban üzemeltetni .
Megkért hogy készítsek hozzá egy tápegységet .Annyit tudok az erősitőröl , hogy
300W-os /még nem vásárolta meg / . Szerintetek milyen tápegységet kellene hozzá
épitenem .Még soha nem találkoztam ilyen feladattal .Ehhez kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv . gabicsizi
Szerintem logikusabb lenne egy külön tápot építeni bele, mint pl ez http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/rezonans_kapcsolouzemu_tapegyseg.html
Elég fura hogy az első táp a 2-at látja el 230-ból 12-vel, a második meg az erősítőt. A trafót meg olyan feszre tekered, amilyenre szükséges és akkor nem kell hozzá farádos kondi meg akku meg a Jóisten tudja még mi.
Watt768
hello
sima számgéptáppal szoktam ha kiakarom próbálni.
Sziasztok, Ajánlok a végfokhoz egy teljesen gyári tápot és viszonylag elérhető áron!
Xbox360 játékkonzol tápegység.
12V 14.2A 203W
Tápegység XBOX 360
Aktív hűtéses, védelem, Stabil fesz.
Évek óta ilyenről üzemeltetek autós erősítőt.
Lehet, hogy nagyon szar vagyok matekból, de nálam 12x14.2 mégis csak 170.4 ! :hmmm:
De abban egyetértek, hogy egészen 2x40W-ig talán elmegy ...
Üdv: Dénes István
Szia István!
Egyszer egy 20m2-es pincében (házi stúdió profi cuccokkal) meghallgattunk két böszme hangfalat. Tartósan nem lehet elviselni. Az erősítőben és a hangfalakban volt még tartalék bőven, de nem tekertük feljebb.
Üdv: Jácint
És ? Hogy jön ez ide ? Mivel kapcsolódik ?
Üdv: Dénes István
Szia István!
Hát úgy, hogy felesleges a 600W-os táp, úgysem lehet kihasználni az erősítőt.
Jogos, én tudtam, hogy mire gondolok, csak más nem :)
Üdv: Jácint
Így már értem ! :)
Üdv: Dénes István
Szia! Kérdezd meg a munkatársadat hány W teljesítménnyel akarja használni. Nem biztos, hogy kell neki a 300... Ha megelégszik 2 x 5-10 W-tal (egy jó hangfalon az is szépen szól) nem olyan vészes a tápegység ügye. 8-10 A bőven elegendő, ha feljebb csavarja a hangerőt majd fulladozik a táp (leold esetleg) aztán rájön, hogy sok a kihajtás, és visszaveszi.
Szia. Nem akartam hozzá szólni ,de nékem is az első reakcióm az volt mint a többieké,hogy butaság. Mutasd meg néki a hozzászólásokat ,lehet jobban megérti. Na CSá
Szia !
Ez hasonlít a seggen keresztüli foghúzásra !
Kocsi erősítő nem való lakásba , legalább is elérhető áron ! Egy valóban 300W-s végfok áramfelvétele , erősebb meghajtásnál és reálisan mély hangokat tartalmazó zenénél , 100A fölött van , ezt se milyen táp nem tudja , a gépkocsikban is csak a spirális akkumulátorok és egy legalább 1F ! kondenzátor tudja produkálni . Hogy miért akar ilyen erősítőt , az egy másik kérdés , de szerintem olyan árban simán vehet egy valóban minőségeset is , nem kínai sz@rt , nem beszélve róla , hogy előerősítő is kell és ezen is sok múlik a minőség szempontjából.
Persze ez , csak az én véleményem .
Üdv! Miki.
Szia! Nincs igazad mert csak pénz, hely, és megfelelő anyag beszerezhetőségének a kérdése. (Na meg egy hülye kell aki elvállalja.)
Abban igazad van, hogy csak a tápegység árán tud venni a neten csúcs profi hálózatról üzemelő gépet, megfelelő be és kimenetekkel. Üdv!
Szia !
Igazam lehet hogy nincsen, de olvasd is el amit írok ! :D "Kocsi erősítő nem való lakásba , legalább is elérhető áron ! "
Üdv! Miki.
Szia! Ugyan az az írásom lényege mint a tiednek. Nem vetted észre a benne lévő iróniát. Üdv!
Szia GabiCsizi !
Nem erről a kollégádról írt annak idején a Nagy Bandó András:
"Vettünk Junoszty tv-t. Autóakkumlátorról is működik. Csak az volt baromi nehéz, mire felcipeltük hozzá az autót a lakásba..."
(Ez a módszer most is alkalmazható.)
üdv.
Tibi
Hello.
Autó a lakásban? Nem gond: http://www.almaimotthona.hu/gyerekagyak-fiuknak.html
Üdv.: uniman
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást ! Végül is ahogyan többen is írtátok
értelmetlen dolog lakásban ilyen erősítőt használni . Megpróbálom jobb
belátásra bírni a kollégát . Köszönöm a jó tanácsokat , hasznosak voltak
számomra .
Üdv. gabicsizi
Mint írták az előttem szólók, minden megoldható . de, az értelmetlenség maximuma autós erősítő lakásba.
Akkumulátort meg végkép bevinni a szobába.
Csak számolni és gondolkodni kell.
Megfelelő táp megépítése , már drágább egy célnak megfelelő erősítőnél.
Kábelezése , kezelése lényegesen bonyolultabb , stb-stb.
Öreg
Kérdezd meg tőle, hogy az autós erősítőt miért akarja asztali erősítőnek használni? Főleg, hogy még meg sem vette...??? Valami rosszul van a leendő tulaj fejében össze huzalozva...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szét kellene szedni az erősítőt majd bekapcsolva rámérni, hogy hány volt kell a végfokozatának és egy ilyen kimeneti feszültségű (szimetrikus +/-) megfelelő terhelhetőségű tápegységről meghajtani.Lehet, hogy +-24V vagy még több kell neki. További kérdés, hogy hány ohmos hangszórókat akar meghajtani vele.
szia: a tápegység-problémán túl,(legalább 50 Amperes táp) ezeknek az autós erősítőknek igen gyatra hangja van, több berendezés rákapcsolásához kell egy keverőfokozat is.
Mekkora lakása van, vagy falat akar bontani?
Arra jobb a fúrókalapács.
Szia Gabibácsi!
Egy ilyen tápegység elkészítése nem egyszerű, készen pedig húszezres tétel. Egy autós erősítő szintén akkörül van, 35-40 ezerből pedig lehet kapni asztali erősítőt.
Ilyet már javítottam, egy gyönyörű toroid van benne, és a hangja is ütős:
http://hangszer-dj-studiotechnika.vatera.hu/studiotechnika/omnitronic_pr...
Ehhez meg kontaktspré kell csak:
http://hangszer-dj-studiotechnika.vatera.hu/dj_es_discotechnika/omnitron...
Ez meg új:
http://www.grando.hu/pa-erosito-2x-300w-konig-pa-amp6000-kn-1529067024
Üdv: Jácint
Hello!
Vagy egy ilyen "villanybors"-ot.
Még pofás is, és 30A 13,8V.
http://www.radiovilag.hu/news1.html
Csaba
Szia.A gép elején 1o a maximum,meggondolandó.
"Nagyáramú csatl. a hátlapon, szivargyújtó csatlakozás az előlapon"
Csaba
Szia.gabicsizi!
Minden képen kapcsoló üzemű, jó hatásfokú tápegységgel üzemeltesse. Hálózati zavarok java része így kiszűrve, gazdaságosabb energia felhasználás. Nem beszélve a méretekről. 12V 35A PSU, néha internetes áruházakba is hirdetnek, vagy ÁR-GÉP nél.
szia.
Javasolnák egy pc tapegységet
Gyuri
Ezt gondold át még egyszer, mielőtt ilyesmit javasolsz.
Tudod mennyit eszik egy autós 300W-os erősítő impulzusban ?
(akkor mikor azt mondja, "bummmm-bummmm-bummm" :P )
Biztosan többen javítottak otthon autós cuccokat, és alátámasztják a véleményemet, miszerint egy puffer akku beiktatása elkerülhetetlen, ha döngetni is szeretné a gyerek, persze, ha csak csendes háttér-zenehallgatásra kell, akkor nem szóltam.
Nekem egy 35Ah akksi van félretéve ilyen célra, zárt, lakásban is használható.
PS: Egy combos tápegység meg sokkal drágább mint egy 35Ah akku.
Üdv: Dénes István
Hello.
...persze, néha még az akku sem elég: https://www.sal.hu/sal-auto-hifi-tapkondenzator/specifikacio/8740.aspx
Ha állandó szobai használatra lenne az az erősítő, érdemes lenne "belekukkantani" a belsejébe...ugyanis nagy valószínűséggel, a végfok közvetlen tápja +/- 24...xx Volt. Kihagyva a DC/DC tápinverterét, már ésszerűbben meg lehetne táplálni a végfokokat.
Azt nem is említem, hogy pl. a 8 ohmos "lakás" hangfalakkal alig jön majd ki belőle a "kakaó"...
Üdv.: uniman
"Kihagyva a DC/DC tápinverterét, már ésszerűbben meg lehetne táplálni a végfokokat. "
- Igaz ! :) Ott a pont !
Üdv: Dénes István
Amit most javítok, plusz-minusz 237V-ot mérek a tápegységén jel nélkül. (KA414 kergeti a négy kapcsoló FET-et a DC-DC konverterben.)
Talán ott is méregetéssel kellene kezdeni.
üdv.
Tropfehérke
A Kettőszázharminchét Voltot egy kicsit sokallom.
Nem véletlen 23.7 V-ot ?
Üdv: Dénes István
Ne feledd, hogy +/-! Tehát 474 volt összesen.... 4 ohmon.... Hú! Ja és sima 1x szigetelésű hangfalkábellel!
Ők most szálltak ki egy ilyen autóból:
http://4.bp.blogspot.com/-QvWLHe53PNQ/UDYXxcNGbKI/AAAAAAAABdY/72aWiys71e...
Hello Tropfehérke.
Analóg voltmérővel mérve is ennyit mutatna vajon?
Üdv.: uniman
Köszi a ippet. 24V és 26V. Bekapcsoltm a csővoltmérőt. :-) Jó rég volt már használatban.Lehet, hogy az aszimmetria okozza a tiltást?
üdv.
Tropfehérke
Szia Tropfehérke!
Ha nem a tizedespontot nézted el, akkor iszonyúan szűretlen az a táp. Dobj rá kondikat!
Üdv: Jácint
Megigazítottam az LCD-t, és újra van tizedespont.
üdv.
Tropfehérke
Ilyen műszerrel dolgozni már már önkínzás :P
Leolvasod, 27.3 helyett 237 és picsára se mered megfogni.
Szereted magad kínozni ? :)
Üdv: Dénes István
Még mindig, jobb ez így. Mert, ha egy fix tizedes pont állandóan aktív, akkor megméri a feszt ami 3,28 volt oszt megfogja a 328 voltot... Mondjuk utána azt már nem meséli itt el... Hihi!
Nem, ez egyik esetben sem jó, ne egyezkedjünk ilyesmiben, a műszer az legyen pontos, hiteles és ne csaljon, azt mutassa ami a valóság.
Ha nem így van, azonnal ki kell vonni a használatból és meg kell javítani, vagy ki kell dobni.
Itt nincs megalkuvás.
Üdv: Dénes István
üdv: kapcsolóüzemű távot szkóppal és analóg műszerrel szoktam mérni,
Nem lehet, hogy a tizedespontot elmérted?
Megnézem, csak kicsit később.
(Csak akkor állítja elő, ha kikötöm védelmet. Vissza kell rajzolnom, mi mit csinál benne.RTO SX 4002 plus 300W 4 chanel)
üdv.
Tropfehérke
