szerettem volna készíteni egy mozgásérzekelőt ami felkapcsol egy 12 voltos 1 méteres led szallagot
meg is rendeltem a cumót hozzá:
http://www.ebay.com/itm/200791899327?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
csak a kimenetet néztem be és 3.3volt kimenet van 12 voltos bemenetnél.
eddig még nincs is baj. mondom majd egy 3 voltos relével megoldom. elmentem a helyi boltba és 2800 ft körül van. ez így sok.
viszont mondták hogy egy BD139-el meg egy ellenállással megtudom oldani..
már csak ott a gond hogy az =3V os kimenetemből meg egy tranyábol meg egy ellenállatból hogyan lesz 12voltos kimenetem
lehetőleg ugy oldanám meg hogy a 12voltos táp ami a PIR-t táplálja hajtsa meg a LED szalagot is
ezt a tranzisztor dolgot nem nagyon vágom. de szerintem csúnyán benézték a kérdésem a boltban . szerintem pont fordítva gondolhatták a dolgot
így gyakorlatilag arra kérnék segítséget hogy mit kössek az emitter kollektor bázis lábakhoz hogy ez jó legyen. meg az ellenállást hova rakjam
Előre is köszönöm a segítséget
Ne abban gondolkozz, hogy 12V-ot állít elő a 3,3V-ból...a tranzisztor mint egy csap, szabályozható. A 3,3V-ból csak a neki szükséges szabályzófeszültség (áram) kell az (NPN) bázisára, ami olyan kicsi, elbírja a kimenet. A tranzisztor pedig már tud kapcsolni nagyobb áramot. Emitter testen, kollektor a relé egyik lábára, a relé másik lába pedig a +12V-on. :)
Inhouse
Köszönöm a segítségeket. így már menni fog
Szia Tam78
biss0001
http://www.google.hu/search?hl=hu&q=biss0001&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isc...
1db NPN tranzisztor PL (BD139), B=PIR OUT,E=Test,K=Relé lába. És lehet én tennék 1db 1Kohm ellenállást a PIR OUT és a Bázis közé.
Üdv: Zódor József
Ez van a 3 órája csatolt rajzon is. A pontosság kedvéért a "K" helyett használjuk a "C" jelölést a tranzisztornál!
Üdv.:
Feri
Csak segíteni akartam mert a rajzon nem biztos hogy tudja melyik láb mi,persze én is E,B,C. használok! A rajzodat én is láttam,de mivel kérte mit hová kössön ezért akartam segíteni neki valamint emiatt lett a "Collektor=Kollektor"
Üdv: Zódor József
Én arra várok, hogy a témát indító fórumtársunk mondjon valamit arra amit írtunk. Most járt itt, de egy szó nem sok, de annyit sem írt! Vagy nem is fontos a segítségkérése?
Üdv.:
Feri
Szia. Megtörtént. Nagyon köszönőm a segítségeket. még itt vagyok és a topicban voltam. csak tranzisztor szinten lassu a felfogásom és probáltam összrakni a képet és mindenki hozzászolásábol elcsiptem valamit ami számomra világosabbá tette a bekötést.
így már ugy érzem menni fog. ha mégsem akkor hét közepén visszakérdezek. de szerintem igy már majdnem világos. az az 1 darab dióda kivételével. mert azt még mindig nem értem mi szükség rá.. (tudom mire való) csak nem értem mi szerepe van ebben a kapcsolásban . de ha ott van és javasoljátok akkor beleteszem
A kapcsolásban az a szerepe, hogy a relé behúzótekercse által kikapcsoláskor keltett "visszirányú áramlökés" ne tegye tönkre a tranzisztorod - mindenképpen rakd bele!
üdv: mint köztudott, tekercs kikapcsolásakor ellen-elektromotoros erőtér alakul ki, feszültség(elég nagy) indukálódik a tekercsben, ennek letörésére van a dióda párhuzamosan kötve a relé tekercsével.
Az a dióda a jelfogó áramának megszakításakor fellépő feszültségtranzienstől védi meg a tranzisztort. Feltétlenül be kell kötni oda, típusa az 1N4... sorozat bármelyik tagja lehet. A bekötésnél a polaritásra ügyelni kell. A katódja van a +12 V felé.
Üdv.:
Feri
Köszönöm. így már minden világos :)
Szervusz Tam78!
A szenzorodhoz, úgy is kell egy 5V-s stabkocka, akkor már csak, a 12V DC táp, és az a kis kiegészítés kell hozzá, amit vargaf kolléga mutat. Mindössze a LED csík áramfelvételét kell még tudnod hozzá.
exGelkás
A szenzorhoz nem kell +5 V-os stabilizátor, mert 4,5-20 V feszültségtartományban működőképes! 12 V-ról üzemeltethető.
Üdv.:
Feri
Szervusz vargaf!
Jogos a megjegyzésed!
Nem olvastam végig az adatait, csak az egyik képen, a tápot 5V-nak jelöli, a panel szitázása. Akkor egy alkatrésszel kevesebb.
exGelkás
A panelen van egy low-drop stabilizátor, ami az elektronikának 3,3 V-ot állít elő. Ezért van a kimenetén is 3,3 V kapcsolójel.
Üdv.:
Feri
Nézd meg figyelmesen az általad megadott oldalt, ott a megoldás a 12 V-os jelfogó használatára a Direct Current felirat mellett. A rajz szerint ellenállás nem kell, de a jelfogóval párhuzamosan kötött dióda igen. Azzal már kapcsolhatsz bármit.
Üdv.:
Feri
