sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
2013, October 9 - 20:03
#1
Szervusz kornel80!
Építed, vagy javítod? Kettő, vagy négyoszlopos az emelő?
exGelkás
szia!!
javítani szeretném és 2oszlopos!!
de köszönöm
már kb megvan a megoldás
Szervusz kornel80!
Csak az újabb építésű kétoszloposokban használnak 230/48V-s trafót, a régebbiekben, az Általad leírt 230V-s vezérlést használnak. Ezt célszerű kiegészíteni, egy harmadik mágneskapcsolóval, mely a főkapcsoló szerepét ellátva, mind emelés, mind leengedés nyomógombra húz, de emelőkar megcsúszás esetén feszültségmentesíti a berendezést., vagy a két mágneskapcsoló vezérlésének bekötésével biztosítani az ilyen esetekben kötelező mozgásképtelenséget.
exGelkás
Most ez komoly??
2 db mágnes kapcsoló kell, ami a fázisokat felcserélve táplálja a motort. Segéd érintkezőn keresztül kizárva a kettős működést (hogy ne legyen fázis zárlat). Kell egy motorvédő relé is, ha esetleg a fázis kimaradni. A vezérlő nyomógombokkal meg sorosan a végállás kapcsoló. Nem szabad önzáró kapcsolást csinálni! Csak addig szabad a motornak forognia, amég nyomod a gombot.
Ja! Kell egy vészkapcsoló is (több, minden oldalra egy) ami minden üzemmódban leállítja a gépet.
Ennyi...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
köszönöm szépen a segítségedet!
elég tartalmas válasz volt!!! még 1x köszönöm
az előző kapcsolása úgy nézett ki hogy 2db mágneskapcsoló a fel és le irányhoz 2db fel és le gombbal
230v-vezérléssel a nyomógombokon!!!!
na szerintem ez így biztos nem szabvány :-)
Ez így kevés! Mert a 2 mágneskapcsolót egymást kizáróan kell bekötni valamint a vészkapcsolót mindenképp telepíteni kell. Ja ez ki maradt!: Kell egy biztosíték és egy főkapcsoló is valamint a feszültség alattiság és az üzemi működést (fel-le) vissza jelző is! Az, hogy a nyomógombok 220 vagy más feszültséget kapcsolnak-e az végül is mindegy, mert ezt nem írják elő, csak a szabványnak megfelelő szerelési metódust és anyagokat.
https://www.google.hu/search?q=m%C3%A1gneskapcsol%C3%B3s+vez%C3%A9rl%C3%...
Szia kornel80
Ennyi már van
http://www.revolutionlift.com/assets/manuals/RTP10.pdf
köszönöm szépen a segítségedet!!!
ez elég tartalmas dokumentum átnézem !
