Autóemelő kapcsolási rajz....
9 posts / 0 new
kornel80
kornel80 picture
sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kornel80!
Építed, vagy javítod? Kettő, vagy négyoszlopos az emelő?
exGelkás
kornel80
kornel80 picture
szia!!
javítani szeretném és 2oszlopos!!
de köszönöm
már kb megvan a megoldás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kornel80!
Csak az újabb építésű kétoszloposokban használnak 230/48V-s trafót, a régebbiekben, az Általad leírt 230V-s vezérlést használnak. Ezt célszerű kiegészíteni, egy harmadik mágneskapcsolóval, mely a főkapcsoló szerepét ellátva, mind emelés, mind leengedés nyomógombra húz, de emelőkar megcsúszás esetén feszültségmentesíti a berendezést., vagy a két mágneskapcsoló vezérlésének bekötésével biztosítani az ilyen esetekben kötelező mozgásképtelenséget.
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
Most ez komoly??
2 db mágnes kapcsoló kell, ami a fázisokat felcserélve táplálja a motort. Segéd érintkezőn keresztül kizárva a kettős működést (hogy ne legyen fázis zárlat). Kell egy motorvédő relé is, ha esetleg a fázis kimaradni. A vezérlő nyomógombokkal meg sorosan a végállás kapcsoló. Nem szabad önzáró kapcsolást csinálni! Csak addig szabad a motornak forognia, amég nyomod a gombot.
Ja! Kell egy vészkapcsoló is (több, minden oldalra egy) ami minden üzemmódban leállítja a gépet.
Ennyi...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
kornel80
kornel80 picture
köszönöm szépen a segítségedet!
elég tartalmas válasz volt!!! még 1x köszönöm
az előző kapcsolása úgy nézett ki hogy 2db mágneskapcsoló a fel és le irányhoz 2db fel és le gombbal
230v-vezérléssel a nyomógombokon!!!!
na szerintem ez így biztos nem szabvány :-)
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez így kevés! Mert a 2 mágneskapcsolót egymást kizáróan kell bekötni valamint a vészkapcsolót mindenképp telepíteni kell. Ja ez ki maradt!: Kell egy biztosíték és egy főkapcsoló is valamint a feszültség alattiság és az üzemi működést (fel-le) vissza jelző is! Az, hogy a nyomógombok 220 vagy más feszültséget kapcsolnak-e az végül is mindegy, mert ezt nem írják elő, csak a szabványnak megfelelő szerelési metódust és anyagokat.
https://www.google.hu/search?q=m%C3%A1gneskapcsol%C3%B3s+vez%C3%A9rl%C3%...
zsugori
zsugori picture
kornel80
kornel80 picture
köszönöm szépen a segítségedet!!!
ez elég tartalmas dokumentum átnézem !
