Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik.
KB. 1óra működés után lekapcsol.
Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve.
A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás.
Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
      2013, October 10 - 18:27
    #1
A címben említett táppal küzdök én is egy technika lcd tvben. Átolvastam a hozzászólásokat. Amit eddig mértem és próbáltam: Az ic802 1-es lábán található ellenállásokat egyenként átmértem. A 620K közül kettő 410K környéke volt. Ezeket új 620K-ra cseréltem. A 12K paralell szintén új. Ennek ellenére a pufferen maradt a 301V. Ekkor növeltem a 12K-n (potit tettem a helyére). Sajnos a pufferen nem változik maximum 1-2V ot a feszültség. Még nem cseréltem a kettő 15nF os kondenzátort mert most nincs kézél új. Egyébként az ic 1-es és 6-os lába között mérve szépen változik a feszültség. A gyári ajánlás szerint itt 2,5V nak kell lennie. Ezt beállítottam a potival de semmi változás. Mit nézzek még át? Cseréljem az ic-t?
A segítségeteket köszönöm előre is.
Gábor
A gyógyítás sikerült. Még a Fan pfc vezérlőt is cseréltem és elindult. Már 3 órája működik a szerkezet.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Szia Gszel16!
Gratulálok! :oke:
Máskor inkább nyiss egy új topikot!
(Itt nem szokás másokéba beírni a saját problémánkat, és így offolni azt.)
Azt is leírhatnád kissé részletesebben, hogy végül konkrétan miket cseréltél!
Fülesmester
Ugyan még senki nem szólt hozzá a kérdésemhez, de leírom hogy kicseréltem a kettő darab 15nF/630V os kondnzeátort. Az eredmény annyi lett, hogy a feszultség felment a puffer kondin 310V-ra. Az egyik 15nF os 1nf volt az eredetiek közül. De akkor mi lehet még a hiba? Ic? Másra már nem tudok gondolni.
Gábor
Itt az a gond, ha nem megy fel a pufferen a fesz, akkor el sem indul a PFC. A doksi szerint 400V-nak kell lennie, a gayakorlatban 385V van rajta.
A PFC IC megkap mindent, ami az indulásához kell? (STBY-ban nem megy)
A PFC önállóan is vizsgálható, műterheléssel és kényszer indítással.
Fülesmester
A jelenség annyi, hogy a táp a készülékbe visszaszerelve a főkapcsolót bekapcsolva a kék led erősen világít. Indítva a tv-t a led elhalványul kb fél fényerőre. A stby feszek az 5v és 3,3v rendben vanna. A pfc hogyan tudom külön vizsgálni?
Gábor
Ahhoz, hogy induljon a 8-as lábára 12V-ot (min. 11V) (VCC2) kell kapnia, amit az IC 828 állít elő, de csak akkor, ha a Q835 lezár, vagyis ha az ON/OFF vonalon L szint van. IC828 a 12V-ot a VF_MAIN feszültségből állítja elő (aminek legalább 15V-nak kell lenni). (TR803/pin1, D807, C801)
Fülesmester
Arra az eredményre jutottam eddig, hogy az lm317 bemenetén van 15,5 V. Viszont a kimenetén csak 6-7 V körül mozog a feszültség. Valószinüleg ezért nem indul a PFC. Most megpróbálom megkeresni miért van ez.
Gábor
Ellenőrizd, hogy a Q835 tökéletesen lezár-e, ha gyanús, hogy szivárog, akkor esetleg ki is lehet venni. Ha így is kevés a kimeneti feszültség az LM317-en, akkor ezt még a referencia osztója (R968, R969) is okozhatja, de legtöbbször az IC hibás.
Fülesmester
Sziasztok!!
A Fülesmester nekem már segített egy ilyen hiba megoldásában.Cseréld FAN 7529 IC .
Ennek az IC-nek mi a pozíciószáma, mert nem találok ilyet a rajzon?!
Üdv: Gabisat
A rajzon IC802 (IRF7314), de más típus is lehet. Többféle láb-kompatibilis PFC kontroller IC létezik.
Fülesmester
Mit értesz az alatt, "KB. 1óra működés után lekapcsol"? Tapasztalatom szerint ha ez a táp "egyszer elindul" nem igazán szokott magától leállni... Marad készenlétben, vagy teljesen leáll? Én meglesném az 5v- os stabot (ic829) az néha fura dolgokat produkál, de ha jók a sejtéseim inkább más gond lesz...
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Készenlétbe megy át.
Lehűlés után újra működőképes egy darabig.
Üdv: Gabisat
Szia Zoltan35!
"ha ez a táp "egyszer elindul" nem igazán szokott magától leállni..."
Olvasd el a csatolmányomat, és megláthatod, hogy korántsem így van. Ha az aktív PFC kisebb feszültséget csinál, a táp még beindul, de "éheztetve van", ezért néhány óra után leáll.
Fülesmester
Szia "Fülesmester"!
Bevallom nem olvastam el a csatolmányt mielött írtam, csupán ahogy jeleztem a saját tapasztalatom írtam. Szerencsémre én még nem találkoztam az "éheztetett" jelenséggel. Viszont el is mentettem a tudnivalókat, nem árt az ilyesmit(sem) tudni. :bow:
Üdv, Z.
A két fet hűtőbordája és a trafó között van két egyforma kondi, (a képen kék színű,talán 220nF 630V de nem emlékszem)az egyik kapacitása lecsökken. Ettől legyengül a táp.
Már kétszer találkoztam ezzel a kondi hibával ennél a tápegységnél.
Szeva!
A két kondi 15nF értékű és a kérdező mán lecserélte. :)
Mérd az aktív PFC kimeneti feszültségének változását a hálózati puffer elkón. 390-400V-nak kellene lennie. Ha kevesebb, vagy lecsökken, akkor ez okozza a kikapcsolgatást.
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Mester!
Sajnos a tv nem nálam van, hanem a bátyáméknál Mezőhegyesen, tőlem 180Km-re.
Távjavítással kell megoldani a problémát.
Amikor legutóbb ott jártam kevés időm volt a javításra.
Vagy 8db rossz kondit találtam benne és azokat kicseréltem.
A puffer ESR mérővel mérve, még elfogadhatónak tűnt.(amint lehet cseréljük)
Köszönöm a javítási tippet.
Üdv: Gabisat
Nem kell a puffer kondit kicserélni, mert nem az okozza! A PFC referencia osztóját módosítva be kell állítani a 400V-ot!
Olvasd el alaposan a csatolmányt!
Fülesmester
Olvastam, köszönöm.
"Az R817, R818, R819, amik a rajz szerint 330K értékûek, de benne 619K-k voltak
és az osztó alsó tagja is a rajz szerinti (6K8 parallel 100K) helyett 12K volt.
Javítása:
Mivel nem volt más ellenállásom, háromszor kettõ párhuzamos 1,2M-t raktam be
és az osztó alsó 12K-s tagjával is párhuzamosan egy 220K-t."
A 3db 619K nem ugyan az,mint a 3x2db parallel 1,2M ???
Üdv: Gabisat
Nem a konkrét értékek a lényegesek, hanem a módosítás iránya. Ha a referencia osztó fölső tagját növeled, vagy az alsó tagját csökkented, akkor növekszik a kimeneti feszültség. A lényeg a 400V megközelítése!
Az elállítódás oka lehet alkatrész hiba, alkatrész szórás, paraméterek időbeli megváltozása, de akár a hanyag gyártás is.
Fülesmester
Hello Gabisat.
A benne lévő 619K ellenállások is a helyükön maradtak, nem lettek kiszedve...(de ez csak az én véleményem).
Próbáld meg ezt megérteni:
"...háromszor két darab párhuzamosan kötött 1,2 Mohm ellenállásokat raktam be a meglévő 619 Kohmos ellenállásokkal párhuzamosan, hogy az ellenállásuk a felére csökkenjen..."
(Remélem a Mester utólagosan áldását adja mondatomra...köszi.) ...és a Tanár úr sem talál benne sok hibát.
Üdv.: uniman
Így már értem, világos.
A leírást úgy értelmeztem, hogy a 619k helyére tettél 2db 1,2MOhmot.
A rajzon egyébként a 3x330k (619k) sorba vannak kötve és az IRF 1-es lábára megy.
Egy darab nagyobb teljesítményű ellenállással nem lehetett volna ezt megoldani?
Jelenleg ott tartok,hogy küldtem a tesómnak alkatrészeket.
Mezőhegyesen (kb. 8-10 ezer fős városban) nincs egyetlen elektronikai bolt sem!
Egy ellenállásért vagy kondiért is Orosházára vagy Gyulára kell elmenni!
Nonszensz!
Jelzem majd, hogy az ellenállásokkal sikerült-e megemelni neki a tápfeszt 390V-400V körüli értékre.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Gabisat
Nem a konstruktőr bírálata a feladat, hanem a készülék megjavítása!
Lehetett volna az egész készüléket ötszörösen túlméretezni, és akkor nem romlott volna el, de nem ilyenre konstruálták!
Fülesmester
Elkezdődött a javítás a testvérem megkapta az általam küldött alkatrészeket.
Első lépésben mondtam neki,hogy mérje meg a puffer feszt. 400V-volt indítás után.
Kb. 40perc működés után újra megmérte és 427V-ot mért.
Javasoltam neki,hogy cserélje ki a puffert.
Csere után a fesz 398V, 1óra működés után újra megmérve 400V.
Két óra elteltével még mindig működik a tv. (örül)
Kicsit korán, mert 3óra működés után újra lekapcsolt.
Csak bontott 220uF/450V-os kontit találtam itthon, ezt küldtem el neki.
Egy vakondok új kondi szerintetek segítene?
Sanyibá,a PFC-off és az IRF 3-as lába között van néhány ellenállás és egy 1N4148,ezekkel nem lehet gond?
Újra megkérdezem,hogy van valakinek ilyen működő, eladó tápegysége? :)
Üdv: Gabisat
Bármivel lehet gond. Ha a külső elemek hibátlanok, akkor akár a PFC kontroller IC-vel is.
Fülesmester
Szia tanbá!
Az IC802 IRF7314-re gondolsz?
Egy másik fórumtárs Fan IC-t említett, de ilyet nem találtam a rajzon.
Üdv: Gabisat
Fent válaszoltam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-17pw20-taphiba#227301
Fülesmester
Szia Mester!
Köszönöm a tippet.
Üdv: Gabisat
