Vestel 17pw20-táphiba
33 posts / 0 new
Gabisat
Gabisat picture
Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik.
KB. 1óra működés után lekapcsol.
Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve.
A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás.
Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
File attachment:
Gszel16
Gszel16 picture
A címben említett táppal küzdök én is egy technika lcd tvben. Átolvastam a hozzászólásokat. Amit eddig mértem és próbáltam: Az ic802 1-es lábán található ellenállásokat egyenként átmértem. A 620K közül kettő 410K környéke volt. Ezeket új 620K-ra cseréltem. A 12K paralell szintén új. Ennek ellenére a pufferen maradt a 301V. Ekkor növeltem a 12K-n (potit tettem a helyére). Sajnos a pufferen nem változik maximum 1-2V ot a feszültség. Még nem cseréltem a kettő 15nF os kondenzátort mert most nincs kézél új. Egyébként az ic 1-es és 6-os lába között mérve szépen változik a feszültség. A gyári ajánlás szerint itt 2,5V nak kell lennie. Ezt beállítottam a potival de semmi változás. Mit nézzek még át? Cseréljem az ic-t?
A segítségeteket köszönöm előre is.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Gszel16
Gszel16 picture
A gyógyítás sikerült. Még a Fan pfc vezérlőt is cseréltem és elindult. Már 3 órája működik a szerkezet.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gszel16!
Gratulálok! :oke:
Máskor inkább nyiss egy új topikot!
(Itt nem szokás másokéba beírni a saját problémánkat, és így offolni azt.)
Azt is leírhatnád kissé részletesebben, hogy végül konkrétan miket cseréltél!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gszel16
Gszel16 picture
Ugyan még senki nem szólt hozzá a kérdésemhez, de leírom hogy kicseréltem a kettő darab 15nF/630V os kondnzeátort. Az eredmény annyi lett, hogy a feszultség felment a puffer kondin 310V-ra. Az egyik 15nF os 1nf volt az eredetiek közül. De akkor mi lehet még a hiba? Ic? Másra már nem tudok gondolni.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Itt az a gond, ha nem megy fel a pufferen a fesz, akkor el sem indul a PFC. A doksi szerint 400V-nak kell lennie, a gayakorlatban 385V van rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A PFC IC megkap mindent, ami az indulásához kell? (STBY-ban nem megy)
A PFC önállóan is vizsgálható, műterheléssel és kényszer indítással.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gszel16
Gszel16 picture
A jelenség annyi, hogy a táp a készülékbe visszaszerelve a főkapcsolót bekapcsolva a kék led erősen világít. Indítva a tv-t a led elhalványul kb fél fényerőre. A stby feszek az 5v és 3,3v rendben vanna. A pfc hogyan tudom külön vizsgálni?
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ahhoz, hogy induljon a 8-as lábára 12V-ot (min. 11V) (VCC2) kell kapnia, amit az IC 828 állít elő, de csak akkor, ha a Q835 lezár, vagyis ha az ON/OFF vonalon L szint van. IC828 a 12V-ot a VF_MAIN feszültségből állítja elő (aminek legalább 15V-nak kell lenni). (TR803/pin1, D807, C801)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gszel16
Gszel16 picture
Arra az eredményre jutottam eddig, hogy az lm317 bemenetén van 15,5 V. Viszont a kimenetén csak 6-7 V körül mozog a feszültség. Valószinüleg ezért nem indul a PFC. Most megpróbálom megkeresni miért van ez.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd, hogy a Q835 tökéletesen lezár-e, ha gyanús, hogy szivárog, akkor esetleg ki is lehet venni. Ha így is kevés a kimeneti feszültség az LM317-en, akkor ezt még a referencia osztója (R968, R969) is okozhatja, de legtöbbször az IC hibás.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
proci gyilok
proci gyilok picture
Sziasztok!!
A Fülesmester nekem már segített egy ilyen hiba megoldásában.Cseréld FAN 7529 IC .
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Ennek az IC-nek mi a pozíciószáma, mert nem találok ilyet a rajzon?!
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A rajzon IC802 (IRF7314), de más típus is lehet. Többféle láb-kompatibilis PFC kontroller IC létezik.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Mit értesz az alatt, "KB. 1óra működés után lekapcsol"? Tapasztalatom szerint ha ez a táp "egyszer elindul" nem igazán szokott magától leállni... Marad készenlétben, vagy teljesen leáll? Én meglesném az 5v- os stabot (ic829) az néha fura dolgokat produkál, de ha jók a sejtéseim inkább más gond lesz...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Szia Zoli!
Készenlétbe megy át.
Lehűlés után újra működőképes egy darabig.
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zoltan35!
"ha ez a táp "egyszer elindul" nem igazán szokott magától leállni..."
Olvasd el a csatolmányomat, és megláthatod, hogy korántsem így van. Ha az aktív PFC kisebb feszültséget csinál, a táp még beindul, de "éheztetve van", ezért néhány óra után leáll.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Szia "Fülesmester"!
Bevallom nem olvastam el a csatolmányt mielött írtam, csupán ahogy jeleztem a saját tapasztalatom írtam. Szerencsémre én még nem találkoztam az "éheztetett" jelenséggel. Viszont el is mentettem a tudnivalókat, nem árt az ilyesmit(sem) tudni. :bow:
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
A két fet hűtőbordája és a trafó között van két egyforma kondi, (a képen kék színű,talán 220nF 630V de nem emlékszem)az egyik kapacitása lecsökken. Ettől legyengül a táp.
Már kétszer találkoztam ezzel a kondi hibával ennél a tápegységnél.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
syscon service picture
Szeva!
A két kondi 15nF értékű és a kérdező mán lecserélte. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérd az aktív PFC kimeneti feszültségének változását a hálózati puffer elkón. 390-400V-nak kellene lennie. Ha kevesebb, vagy lecsökken, akkor ez okozza a kikapcsolgatást.
Csatolmány!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Szia Mester!
Sajnos a tv nem nálam van, hanem a bátyáméknál Mezőhegyesen, tőlem 180Km-re.
Távjavítással kell megoldani a problémát.
Amikor legutóbb ott jártam kevés időm volt a javításra.
Vagy 8db rossz kondit találtam benne és azokat kicseréltem.
A puffer ESR mérővel mérve, még elfogadhatónak tűnt.(amint lehet cseréljük)
Köszönöm a javítási tippet.
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kell a puffer kondit kicserélni, mert nem az okozza! A PFC referencia osztóját módosítva be kell állítani a 400V-ot!
Olvasd el alaposan a csatolmányt!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Olvastam, köszönöm.
"Az R817, R818, R819, amik a rajz szerint 330K értékûek, de benne 619K-k voltak
és az osztó alsó tagja is a rajz szerinti (6K8 parallel 100K) helyett 12K volt.
Javítása:
Mivel nem volt más ellenállásom, háromszor kettõ párhuzamos 1,2M-t raktam be
és az osztó alsó 12K-s tagjával is párhuzamosan egy 220K-t."
A 3db 619K nem ugyan az,mint a 3x2db parallel 1,2M ???
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem a konkrét értékek a lényegesek, hanem a módosítás iránya. Ha a referencia osztó fölső tagját növeled, vagy az alsó tagját csökkented, akkor növekszik a kimeneti feszültség. A lényeg a 400V megközelítése!
Az elállítódás oka lehet alkatrész hiba, alkatrész szórás, paraméterek időbeli megváltozása, de akár a hanyag gyártás is.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Gabisat.
A benne lévő 619K ellenállások is a helyükön maradtak, nem lettek kiszedve...(de ez csak az én véleményem).
Próbáld meg ezt megérteni:
"...háromszor két darab párhuzamosan kötött 1,2 Mohm ellenállásokat raktam be a meglévő 619 Kohmos ellenállásokkal párhuzamosan, hogy az ellenállásuk a felére csökkenjen..."
(Remélem a Mester utólagosan áldását adja mondatomra...köszi.) ...és a Tanár úr sem talál benne sok hibát.
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Így már értem, világos.
A leírást úgy értelmeztem, hogy a 619k helyére tettél 2db 1,2MOhmot.
A rajzon egyébként a 3x330k (619k) sorba vannak kötve és az IRF 1-es lábára megy.
Egy darab nagyobb teljesítményű ellenállással nem lehetett volna ezt megoldani?
Jelenleg ott tartok,hogy küldtem a tesómnak alkatrészeket.
Mezőhegyesen (kb. 8-10 ezer fős városban) nincs egyetlen elektronikai bolt sem!
Egy ellenállásért vagy kondiért is Orosházára vagy Gyulára kell elmenni!
Nonszensz!
Jelzem majd, hogy az ellenállásokkal sikerült-e megemelni neki a tápfeszt 390V-400V körüli értékre.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem a konstruktőr bírálata a feladat, hanem a készülék megjavítása!
Lehetett volna az egész készüléket ötszörösen túlméretezni, és akkor nem romlott volna el, de nem ilyenre konstruálták!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Elkezdődött a javítás a testvérem megkapta az általam küldött alkatrészeket.
Első lépésben mondtam neki,hogy mérje meg a puffer feszt. 400V-volt indítás után.
Kb. 40perc működés után újra megmérte és 427V-ot mért.
Javasoltam neki,hogy cserélje ki a puffert.
Csere után a fesz 398V, 1óra működés után újra megmérve 400V.
Két óra elteltével még mindig működik a tv. (örül)
Kicsit korán, mert 3óra működés után újra lekapcsolt.
Csak bontott 220uF/450V-os kontit találtam itthon, ezt küldtem el neki.
Egy vakondok új kondi szerintetek segítene?
Sanyibá,a PFC-off és az IRF 3-as lába között van néhány ellenállás és egy 1N4148,ezekkel nem lehet gond?
Újra megkérdezem,hogy van valakinek ilyen működő, eladó tápegysége? :)
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Bármivel lehet gond. Ha a külső elemek hibátlanok, akkor akár a PFC kontroller IC-vel is.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Szia tanbá!
Az IC802 IRF7314-re gondolsz?
Egy másik fórumtárs Fan IC-t említett, de ilyet nem találtam a rajzon.
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Fent válaszoltam.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-17pw20-taphiba#227301
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Gabisat
Gabisat picture
Szia Mester!
Köszönöm a tippet.
Üdv: Gabisat
Vote up!
You voted ‘up’
