Egy PDF file tönkreteszi a nyomtást? (XP+HP LJ1020) MEGOLDVA -Talán
21 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Tisztelt Tanyasiak!
Egy PDF file tönkreteszi a nyomtást!
Nekem van egy XP operációs rendszerem.
Nekem van egy HP Laserjet 1020 nyomtatóm.
Nekem meg van a legújabb nyomtató frissítés szoftver is.
Én eddig tudtam mindent nyomtatni.
Én most kaptam egy "kricbacher.pdf" dokumentumot:
http://members.upclive.hu/benyovszky.balazs/kricbacher.pdf
Az én nyomtatóm ettől a pillanattól kezdődően meghalt.
Semmit nem tudok többé nyomtatni.
Mi a hiba?
Rossz az XP?
Rossz a HP nyomtató driver szoftver?
Rossz a "kricbacher.pdf" dokumentum?
Tudtok erre valamit mondani?
jbussh
jbussh picture
A probléma nem a PDF-fel, nem az Adobe Readerrel, hanem a hp nyomtató driverével van. Egyes [hp] GDI nyomtatók drivere kifekszik egy combosabb PDF kinyomtatásától. A megoldás: nem kell újratelepíteni a drivert, csak a " C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS " könyvtárból kell mindent törölni, és a gépet újraindítani. Utána menni fog rendesen.
gbenyov
gbenyov picture
IGEN!
De pontosítsunk:
"nem a PDF Reader-ekkel, hanem a HP nyomtatók driver-eivel" van a baj. Hogy a csudába lehetséges megengedni, hogy a "nyomtatandó"-nak lehetősége legyen belenyúlnia a "nyomtatást végrehajtó"-ba!!!
És van egy új eredmény is. Üzenem a HP-nek.
-Tudjuk a HPLJ1020 driverjét olyan mértékben nyírja ki egy adott (idézett) PDF file, hogy azt még letörölni sem lehet a gépről, csak a FIX-it segítségével lekaparni. (Majd lehet újratelepítgetni.)
-Azonban a HPLJ6L driverje úgy sérül meg, hogy egy adott (idézett) PDF file nyomtása után, ettől kezdve "NINCS PAPíR A NYOMTATÓBAN" választ ad, minden nyomítási kísérletre. Ekkor normálisan letörölhető még ez a rontott driver és újratelepítve és -indítva ezután már rendesen megy tovább.
A probléma nem jelentkezik egyik esetben sem, ismételten, ha a Spec./Spec. lehetőséget nem engedélyezzük.
Azt már nem is tudom, hogy ezzel mit is kapcsoltunk ki.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Boldogblog
Boldogblog picture
Teljesen rossz irányból közelíted meg! Nem az XP és nem a HP driver a hibás!
Szedd le az Akrobat Readert! Írtsd ki az összes bent maradó szemetét! Van rengeteg!
Telepítsd fel ezt: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer....
Ez után örülj!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
vargaf
vargaf picture
Rossz irányból közelíted meg. Én minden pdf fájlt Adobe Readerrel nyitok meg és nyomtatok ki és még sohasem "akadt ki" a nyomtatóm. Használtam több típusú Epsont, Canont, HP-t, mindet a gyári telepítő CD-ről telepítve, de egy sem futott hibára. Ma is az Adobe Readert és nem feltört Acrobat Readert használok, a legfrissebb verziót.
Üdv.:
Feri
Boldogblog
Boldogblog picture
Az "Acrobat Reader"-t nem kell fel törni... Max. az "Acrobat"-t lehet és szokták.
Rendkívül veszélyes az "Acrobat Reader" nevű program. A felhasználó tudta és beleegyezése nélkül tud futtatni végrehajtható állományokat akár rendszergazdai jogokkal is... Én soha nem engedném a gépem közelébe jönni ezt a kártevőt.
vargaf
vargaf picture
Igazad van.
"Szedd le az Akrobat Readert! "
Üdv.:
Feri
Kalex
Kalex picture
Nyomtasd ki egy pdf nyomtatóval. Azt a pdf-et, már ki fogod tudni nyomtatni.
Üdv! Kalex
zsugori
zsugori picture
Szia gbenyov
A másolata itt lesz ha kell.
De semmi baj nincs vele.
sima txt-sem nyomtat?
File csatolás:
thieringpeti
thieringpeti picture
Van egy helyem, ahova rendszeresen hívnak rendszert karbantartani. Szintén ilyen HP nyomtató. Sajnos gyárilag hibás a drivere ennek a HP-nek. Nem csak ez az egy PDF tudja elrontani, néha sima weboldal kinyomtatásától is leakad. Ráadásul van, hogy a driver újratelepítés sem segít! Utána nem nyomtat, az XP azt írja ki, hogy a nyomtatásisor-kezelő (print spooler) nem indítható. A legfrissebb driverrel is ezt csinálja, bár sokkal ritkábban fordul elő.
A megoldás ott az volt, hogy a nyomtatási várólistát kézzel kell kiüríteni, majd a print spoolert elindítani. Eléggé el van dugva, c:\Windows\System32\Spool\Printers, de leírtam nekik egy kis papírfecnire. Azóta nem hívtak ezen hiba miatt. Elég ezt a könytvárat Total Commanderrel kiüríteni, majd a print spoolert elindítani, utána ismét nyomtat.
Bővebben ITT: http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Printing-Questions/HP-LaserJet-1020-1...
vagy ITT: http://www.defcon-5.com/support/index.cfm?docid=375
http://www.gameaddict.eu/hp-lj-1020-spooler-subsystem-error-fix/
gbenyov
gbenyov picture
Namármost ez lehet! Köszönöm! Meg fogom csinálni!
-Már lecseréltem az AcrobatReadert NitroPDF Readerre nem használt!
-Letöltöttem a 2013 januári HPLJ1020 drivert, nem használt!
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Namármost két hír:
-Az egyik az, hogy amikor néhány nappal ezelőtt kinyomtattam egy HP LJ 6L-en a "kricbacher.pdf"-et, (ÉS AZT HITTEM MINDEN RENDBEN VAN AZZAL A GÉPPEL) akkor azóta nem kellett semmit nyomtatnom. Kiderült ma, hogy az a "kricbacher.pdf" elcse@te azt is! Újra kellett telepíteni és újraindítani azt a gépet is!
-Viszont talán megoldás az egyik leírásból okulva az, hogy a nyomtató Tulajdonságok-Speciális-Speciális nyomtatási lehetőségek használata opciót kikapcsoltam. És az ominózus "kricbacher.pdf"-et minden teketória nélkül kinyomtatta az XP-HPLJ1020 összeállítás.
De akkor, az minek is?
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Ja erre nem válaszoltam:
Ha EZT a file-t ráindítom a nyomtatóra, soha többet semmit nem nyomtat, se képet, se txt, se hangot, meg sem mozdul többet, meghal.
gbenyov
zsugori
zsugori picture
Nyomtatási feladat mind törölve van? Vagy
van egy rakás várólistán?
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
a nyomtatási sorban ott van egy darab nyomtatandó jelzése,
-de már soha többé nem lehet még hozzáférni sem,
nem lehet törölni a várólistát,
nem lehet törölni a nyomtatót sem!
Erre írom, hogy le kell kaparni a megsérült drivert és újra kell telepíteni.
gbenyov
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/egy-pdf-file-toenkreteszi-nyomtast...
thieringpeti hozzászólásában a lényeg, itt lehet kitakarítani a várólistát!
Én Canon LBP-660 nal szívtam, igaz más jellegű probléma miatt, de ott is hasonló eljárással lehetett életre kelteni.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Hmm, nekem a link ezt adja: "Az oldal nem található! - Page not Found!" (szöveges keresövel sem nyerö)
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Mert időközben változott a topik címe, és az is szerepelt a linkben, thieringpeti 227094-es ID-jü hozzászólására mutatott volna.
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Naná, hogy átvittem egy másik gépre, ott egy másik nyomtató van és minden további nélkül megtörtént a nyomtatás.
De ezen a rendszeren az történik, hogyha EZT a file-t akarom nyomtatni, akkor azonnal meghal a nyomtató.
10. Szóval, ezután lekapartam a tönkrement drivert,
20. újratelepítettem, ismét mindent nyomtatott,
30. majd behívtam nyomtatásra EZT a file-t és BUMM, semmit nem nyomtatott soha többet.
GOTO 10.
És ez így megy.
gbenyov
Kalex
Kalex picture
Hexedittel és rengeteg türelemmel megtalálhatod azt a szekvenciát, ami hazavágja a nyomtatód driverét. Szerintem nem éri meg. A korábban javasolt megoldás a nyerő.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
hát ez igaz (HA MEGŐRÜLTEM), de elég varázslatos jelenség.
Reprodukálni úgy lehetne, ha lenne egy másik XP és egy másik HP LJ1020 valahol.
gbenyov
