Tisztelt Tanyasiak!
Egy PDF file tönkreteszi a nyomtást!
Nekem van egy XP operációs rendszerem.
Nekem van egy HP Laserjet 1020 nyomtatóm.
Nekem meg van a legújabb nyomtató frissítés szoftver is.
Én eddig tudtam mindent nyomtatni.
Én most kaptam egy "kricbacher.pdf" dokumentumot:
http://members.upclive.hu/benyovszky.balazs/kricbacher.pdf
Az én nyomtatóm ettől a pillanattól kezdődően meghalt.
Semmit nem tudok többé nyomtatni.
Mi a hiba?
Rossz az XP?
Rossz a HP nyomtató driver szoftver?
Rossz a "kricbacher.pdf" dokumentum?
Tudtok erre valamit mondani?
A probléma nem a PDF-fel, nem az Adobe Readerrel, hanem a hp nyomtató driverével van. Egyes [hp] GDI nyomtatók drivere kifekszik egy combosabb PDF kinyomtatásától. A megoldás: nem kell újratelepíteni a drivert, csak a " C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS " könyvtárból kell mindent törölni, és a gépet újraindítani. Utána menni fog rendesen.
IGEN!
De pontosítsunk:
"nem a PDF Reader-ekkel, hanem a HP nyomtatók driver-eivel" van a baj. Hogy a csudába lehetséges megengedni, hogy a "nyomtatandó"-nak lehetősége legyen belenyúlnia a "nyomtatást végrehajtó"-ba!!!
És van egy új eredmény is. Üzenem a HP-nek.
-Tudjuk a HPLJ1020 driverjét olyan mértékben nyírja ki egy adott (idézett) PDF file, hogy azt még letörölni sem lehet a gépről, csak a FIX-it segítségével lekaparni. (Majd lehet újratelepítgetni.)
-Azonban a HPLJ6L driverje úgy sérül meg, hogy egy adott (idézett) PDF file nyomtása után, ettől kezdve "NINCS PAPíR A NYOMTATÓBAN" választ ad, minden nyomítási kísérletre. Ekkor normálisan letörölhető még ez a rontott driver és újratelepítve és -indítva ezután már rendesen megy tovább.
A probléma nem jelentkezik egyik esetben sem, ismételten, ha a Spec./Spec. lehetőséget nem engedélyezzük.
Azt már nem is tudom, hogy ezzel mit is kapcsoltunk ki.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Teljesen rossz irányból közelíted meg! Nem az XP és nem a HP driver a hibás!
Szedd le az Akrobat Readert! Írtsd ki az összes bent maradó szemetét! Van rengeteg!
Telepítsd fel ezt: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer....
Ez után örülj!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Rossz irányból közelíted meg. Én minden pdf fájlt Adobe Readerrel nyitok meg és nyomtatok ki és még sohasem "akadt ki" a nyomtatóm. Használtam több típusú Epsont, Canont, HP-t, mindet a gyári telepítő CD-ről telepítve, de egy sem futott hibára. Ma is az Adobe Readert és nem feltört Acrobat Readert használok, a legfrissebb verziót.
Üdv.:
Feri
Az "Acrobat Reader"-t nem kell fel törni... Max. az "Acrobat"-t lehet és szokták.
Rendkívül veszélyes az "Acrobat Reader" nevű program. A felhasználó tudta és beleegyezése nélkül tud futtatni végrehajtható állományokat akár rendszergazdai jogokkal is... Én soha nem engedném a gépem közelébe jönni ezt a kártevőt.
Igazad van.
"Szedd le az Akrobat Readert! "
Üdv.:
Feri
Nyomtasd ki egy pdf nyomtatóval. Azt a pdf-et, már ki fogod tudni nyomtatni.
Üdv! Kalex
Szia gbenyov
A másolata itt lesz ha kell.
De semmi baj nincs vele.
sima txt-sem nyomtat?
Van egy helyem, ahova rendszeresen hívnak rendszert karbantartani. Szintén ilyen HP nyomtató. Sajnos gyárilag hibás a drivere ennek a HP-nek. Nem csak ez az egy PDF tudja elrontani, néha sima weboldal kinyomtatásától is leakad. Ráadásul van, hogy a driver újratelepítés sem segít! Utána nem nyomtat, az XP azt írja ki, hogy a nyomtatásisor-kezelő (print spooler) nem indítható. A legfrissebb driverrel is ezt csinálja, bár sokkal ritkábban fordul elő.
A megoldás ott az volt, hogy a nyomtatási várólistát kézzel kell kiüríteni, majd a print spoolert elindítani. Eléggé el van dugva, c:\Windows\System32\Spool\Printers, de leírtam nekik egy kis papírfecnire. Azóta nem hívtak ezen hiba miatt. Elég ezt a könytvárat Total Commanderrel kiüríteni, majd a print spoolert elindítani, utána ismét nyomtat.
Bővebben ITT: http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Printing-Questions/HP-LaserJet-1020-1...
vagy ITT: http://www.defcon-5.com/support/index.cfm?docid=375
http://www.gameaddict.eu/hp-lj-1020-spooler-subsystem-error-fix/
Namármost ez lehet! Köszönöm! Meg fogom csinálni!
-Már lecseréltem az AcrobatReadert NitroPDF Readerre nem használt!
-Letöltöttem a 2013 januári HPLJ1020 drivert, nem használt!
gbenyov
Namármost két hír:
-Az egyik az, hogy amikor néhány nappal ezelőtt kinyomtattam egy HP LJ 6L-en a "kricbacher.pdf"-et, (ÉS AZT HITTEM MINDEN RENDBEN VAN AZZAL A GÉPPEL) akkor azóta nem kellett semmit nyomtatnom. Kiderült ma, hogy az a "kricbacher.pdf" elcse@te azt is! Újra kellett telepíteni és újraindítani azt a gépet is!
-Viszont talán megoldás az egyik leírásból okulva az, hogy a nyomtató Tulajdonságok-Speciális-Speciális nyomtatási lehetőségek használata opciót kikapcsoltam. És az ominózus "kricbacher.pdf"-et minden teketória nélkül kinyomtatta az XP-HPLJ1020 összeállítás.
De akkor, az minek is?
gbenyov
Ja erre nem válaszoltam:
Ha EZT a file-t ráindítom a nyomtatóra, soha többet semmit nem nyomtat, se képet, se txt, se hangot, meg sem mozdul többet, meghal.
gbenyov
Nyomtatási feladat mind törölve van? Vagy
van egy rakás várólistán?
Hello,
a nyomtatási sorban ott van egy darab nyomtatandó jelzése,
-de már soha többé nem lehet még hozzáférni sem,
nem lehet törölni a várólistát,
nem lehet törölni a nyomtatót sem!
Erre írom, hogy le kell kaparni a megsérült drivert és újra kell telepíteni.
gbenyov
Szia gbenyov!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/egy-pdf-file-toenkreteszi-nyomtast...
thieringpeti hozzászólásában a lényeg, itt lehet kitakarítani a várólistát!
Én Canon LBP-660 nal szívtam, igaz más jellegű probléma miatt, de ott is hasonló eljárással lehetett életre kelteni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Hmm, nekem a link ezt adja: "Az oldal nem található! - Page not Found!" (szöveges keresövel sem nyerö)
Kari
Szia Kari!
Mert időközben változott a topik címe, és az is szerepelt a linkben, thieringpeti 227094-es ID-jü hozzászólására mutatott volna.
Üdv: Jácint
Hello,
Naná, hogy átvittem egy másik gépre, ott egy másik nyomtató van és minden további nélkül megtörtént a nyomtatás.
De ezen a rendszeren az történik, hogyha EZT a file-t akarom nyomtatni, akkor azonnal meghal a nyomtató.
10. Szóval, ezután lekapartam a tönkrement drivert,
20. újratelepítettem, ismét mindent nyomtatott,
30. majd behívtam nyomtatásra EZT a file-t és BUMM, semmit nem nyomtatott soha többet.
GOTO 10.
És ez így megy.
gbenyov
Hexedittel és rengeteg türelemmel megtalálhatod azt a szekvenciát, ami hazavágja a nyomtatód driverét. Szerintem nem éri meg. A korábban javasolt megoldás a nyerő.
Üdv! Kalex
Hello,
hát ez igaz (HA MEGŐRÜLTEM), de elég varázslatos jelenség.
Reprodukálni úgy lehetne, ha lenne egy másik XP és egy másik HP LJ1020 valahol.
gbenyov
