Sony KV-X25TD lekapcsol standby sem lessz, sorkimenöre gyanakszom chassis: AE1
14 posts / 0 new
Glain
Glain picture
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
IC251 vagy LA261 (LA4280) audió végfok IC-k
T601 csopper transzformátor és a forrasztások
T802 sortranszformátor és a forrasztások
IC502 (TDA8170) függőleges végfok IC
Fülesmester
Glain
Glain picture
helló
szintén nagyon köszönöm a segitséget
ezeket hogyan tudom kimérni
kivenni nem gond 1-essével leszivogatom és szépen lassan lejön :)
ha kiveszem és indul a TV akkor azzal lessz baj ameiket kivettem vagy ez így nem jó mert közbe szól a védelem?
Üdv. : Roland
Fülesmester
Fülesmester picture
Az audió végfokokat hatástalaníthatod, ha a tápfeszültségüket megszünteted, akkor a védelme nem kapcsol le, de a függőleges végfokot a védelem miatt nem nem lehet hatástalanítani.
A táptrafót hogyan gondoltad kivenni?
A tápot külön kell ellenőrizni műterheléssel, és kényszer indítással. (Részleteket csak Skype-on mondok)
A sortrafó tesztelhető a csatolt (a fiókból 10 perc alatt összedobható) kapcsolással. (Részletek a Skype-on. Azonosító az adatlapomon.)
Fülesmester
File csatolás:
Glain
Glain picture
táptrafót nem gondoltam kivenni... aztis kikellene?
egyébként az ónszívóval azt sem nehéz eltávolitani csak nem tudom hogy miért kellene. Elmondod?
Skype-om sajnos nincs de ha csak ezen mulik töltök le egyet :)
amiket eddig elmondtál gyorsan tesztelem amég letölti és utána majd visszajelzek mindenképp.
Üdv. Roland
Fülesmester
Fülesmester picture
A felsorolásomban szerepel (T601), és Te akartad kivenni: "ezeket hogyan tudom kimérni
kivenni nem gond 1-essével leszivogatom és szépen lassan lejön"
Előbb nézd meg a rajzot, mielőtt kérdezel!
A sortrafó teszteléséhez kell egy oszcilloszkóp is! Van?
Fülesmester
Glain
Glain picture
van de sajnos hibás akkor azt majd holnap kimérem van egyik barátomnak.
És a táptrafón mit mérjek mert jelenleg azt vettem ki.
az egész bevan öntve
egyébként már átforraszgattam a zárványos meg hibás forrasztásokat nem volt sok de nem hozott eredményt.
Üdv. Roland
Fülesmester
Fülesmester picture
Minek vetted ki? A tömegét akarod megmérni?
Leírtam, hogy a tápegységet hogyan kell ellenőrizni!
Fülesmester
Glain
Glain picture
húú bocsi
hát nemtudom
azt hittem a tekercsnél kell majd valamit akkor elinditom kényszer és müterheléssel nézem a feszültséget?
Üdv. Roland
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez a trafó van benne? FBT40373
A trafó csinálhat ilyet.
Glain
Glain picture
Helló
sajnos a trafón semmi adat nem olvasható és a tappancson sem sasszí szám alapján FBT40089 = HR7244 = HR7245 van benne de szerintem volt már cserélve.
pontosabban az van rajta hogy: 765-11 BA057 de ez az adat engem sajnos nem vitt előrébb.
Üdv. : Roland
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Volt azon egy kis matrica, azon van a szám, van mikor leesik, ott lesz az a dobozban vagy valahol a panelon.
Glain
Glain picture
Helló
egyébként van rá mód hogy kilehessen deriteni mien van benne?
Üdv. Roland
Glain
Glain picture
köszi szépen
erre már énis gondoltam de papám annyira kedves hogy kezelni nem tudja a TV-t de arra volt esze hogy kifulyassa minden 3. hónapba kompresszorral. :/
Üdv. Roland
