szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
Tippek:
IC251 vagy LA261 (LA4280) audió végfok IC-k
T601 csopper transzformátor és a forrasztások
T802 sortranszformátor és a forrasztások
IC502 (TDA8170) függőleges végfok IC
Fülesmester
helló
szintén nagyon köszönöm a segitséget
ezeket hogyan tudom kimérni
kivenni nem gond 1-essével leszivogatom és szépen lassan lejön :)
ha kiveszem és indul a TV akkor azzal lessz baj ameiket kivettem vagy ez így nem jó mert közbe szól a védelem?
Üdv. : Roland
Az audió végfokokat hatástalaníthatod, ha a tápfeszültségüket megszünteted, akkor a védelme nem kapcsol le, de a függőleges végfokot a védelem miatt nem nem lehet hatástalanítani.
A táptrafót hogyan gondoltad kivenni?
A tápot külön kell ellenőrizni műterheléssel, és kényszer indítással. (Részleteket csak Skype-on mondok)
A sortrafó tesztelhető a csatolt (a fiókból 10 perc alatt összedobható) kapcsolással. (Részletek a Skype-on. Azonosító az adatlapomon.)
Fülesmester
táptrafót nem gondoltam kivenni... aztis kikellene?
egyébként az ónszívóval azt sem nehéz eltávolitani csak nem tudom hogy miért kellene. Elmondod?
Skype-om sajnos nincs de ha csak ezen mulik töltök le egyet :)
amiket eddig elmondtál gyorsan tesztelem amég letölti és utána majd visszajelzek mindenképp.
Üdv. Roland
A felsorolásomban szerepel (T601), és Te akartad kivenni: "ezeket hogyan tudom kimérni
kivenni nem gond 1-essével leszivogatom és szépen lassan lejön"
Előbb nézd meg a rajzot, mielőtt kérdezel!
A sortrafó teszteléséhez kell egy oszcilloszkóp is! Van?
Fülesmester
van de sajnos hibás akkor azt majd holnap kimérem van egyik barátomnak.
És a táptrafón mit mérjek mert jelenleg azt vettem ki.
az egész bevan öntve
egyébként már átforraszgattam a zárványos meg hibás forrasztásokat nem volt sok de nem hozott eredményt.
Üdv. Roland
Minek vetted ki? A tömegét akarod megmérni?
Leírtam, hogy a tápegységet hogyan kell ellenőrizni!
Fülesmester
húú bocsi
hát nemtudom
azt hittem a tekercsnél kell majd valamit akkor elinditom kényszer és müterheléssel nézem a feszültséget?
Üdv. Roland
Helló
Ez a trafó van benne? FBT40373
A trafó csinálhat ilyet.
Helló
sajnos a trafón semmi adat nem olvasható és a tappancson sem sasszí szám alapján FBT40089 = HR7244 = HR7245 van benne de szerintem volt már cserélve.
pontosabban az van rajta hogy: 765-11 BA057 de ez az adat engem sajnos nem vitt előrébb.
Üdv. : Roland
Hello!
Volt azon egy kis matrica, azon van a szám, van mikor leesik, ott lesz az a dobozban vagy valahol a panelon.
Helló
egyébként van rá mód hogy kilehessen deriteni mien van benne?
Üdv. Roland
köszi szépen
erre már énis gondoltam de papám annyira kedves hogy kezelni nem tudja a TV-t de arra volt esze hogy kifulyassa minden 3. hónapba kompresszorral. :/
Üdv. Roland
