Royal-Lux TV-5185 Felrobbant táp ic,kiégett ellenálások Megoldva
39 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv-t,igen csak kiégett táppal,az ic felrobbant,3 ellenállás kiégett,fura módon a hálózati bizti épp,a hid is rend be van.
Nem nagyon volt szerencsém ezzel a fajta tápal,nemtudom hajlamos e a megfutásra,vagy mitől robbant fel az ic,biztos hogy nem a bejövő fesz ugrott meg.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kellene egy kis segitség,elindult ez a tv,de,nagy a B+ vagyisitt raz szerint A ,és nem szabájzódik,stbay ban 130 volt van,üzemben 119 120,rajz szerint 112 nek kelene lenni,nemtudom,ezt az optront sima 4lábas al lehet e helyettesiteni
Fülesmester
Fülesmester picture
A potival szabályozható a B+?
Ha nem, akkor műterheléssel, és a szabályozó hurok fölvágásával be kell vizsgálni, hogy hol a hiba.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Ne állitható a B+,megfogom próbálni,a szabájzóhurkot felvágni.
Fülesmester
Fülesmester picture
SMPS szabályzó hurok fölvágása
A szabályozó hurok fölvágásával lehet eldönteni, hogy a táp primer, vagy szekunder oldalán van a probléma:
1. Zázd rövidre az opto 1-2 lábát (a LED-et)
2. A 4-5 optolábra (a fototranzisztor C-E közé) tegyél egy 10K-s potit (kb.7,5K-ra beállítva)
3. Kapcsold be a tápot, és a potival próbáld meg beállítani a névleges Usys értéket
4. Ha sikerül, akkor a szekunder oldali referenciaelemeknél, vagy a hibajel erősítőnél van gond. Ha nem, akkor a primer oldalon.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Nemtudom hogy ennél a tv nél alkalmazható e a szabájzóhurok fölvágása,mert itt csak kettő tápot ad a táp egység ha jóllátom,a B+,illetve a 18 voltot,Namost ha nem indul a táp,akkor 5 volt sem leszaz R021 es ellenálláson.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mindegyiknél alkalmazható, amelyik DC szabályozó hurokkal működik. A kimenetekre tegyél műterhelést! A tápegység működéséhez, és így a bevizsgálásához sem szükséges 5V az R021-en.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Mikor megcsinálom az átkötést az optronnak,elsem indul,ha mindent viszateszek,és égőt teszek a B+ ra akkor állitódik a fesz,de 133 tól nem tudom lejjebb vinni.
A saját optronjával nemlehet szabájozni a potival,a feszt,kicseréltem 1102 re,azóta állitható,csak nemtudom levinni112 voltra.
Fülesmester
Fülesmester picture
Optron = optocsatoló
A 18V is magasabb a névlegesnél?
Ellenőrizd: R844, R845A, R845, R850, VR802
Szükség esetén csökkentsd R844 értékét, vagy növeld az R845, R845A párhuzamos eredőjének értékét. (R845A növelésével, vagy elhagyásával)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevaz Fülesmester
Na ugylátom hogy az optó volt a hunyó tettem bele 4 lábut,az osztóval lehetet volna,variálni,de kicseréltem a potit,15 kiloomost 12 kiloomra beállitva,a feszültség stabil 112, volt,az általad irt ellenállásokat kimértem egyeztek ,azt hiszem igy hagyom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen potiról beszélsz? A rajzon a VR802 5K-s, amit még söntöl az R850 is.
A beletett optócsatoló CTR-je (áram átviteli tényezője) megfelelő volt? Jól kötötted be?
Csatolmány!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Egy et1102 es akadt a kezem ügyébe azt tettem bele,jól tettem be,különben nem müködne.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem most, hanem akkor, amikor nem működött jól. Egy négylábúról írtál, hogy azt teszed bele.
(A sáros bakancsot nem megmagyarázni szoktuk, hanem megmosni!) :szetver:
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz
Mikor nem müködött jól,akkor a sajátja volt benne,akkor próbáltam kicserélni et1102 -re,akkor már szabájzódott,csak magas volt a B+,ekkor növeltem az 5komos potit,12 re igy már lelehetett menni a feszültséggel 112 voltra.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor miért írtad, hogy nem nyúlsz az osztóhoz? A poti is a referencia osztó része!
Én a potit hagytam volna 5K-osnak, de a vele soros ellenállásokat (R845A, R845 párhuzamos eredőjét) megnöveltem volna. Nagyobb poti, nagyobb bizonytalanság!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Igaz amit mondasz,,mivel ez tünt akkor a leggyorsabb megoldásnak,megmértem menyivel kell növelni a potit,még nem raktam ösze,majd holnap,viszarakom a potit,és variálok az ellenállásokkal,az a fontos,hogy a stabilizálás megoldódott,valahol olvastam erről az optocsatolóról,hogy hajlamos az ilyen,átvezetésre.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha szinte mindent kicseréltél a táp primer oldalán, akkor ne csodálkozz, hogy (az alkatrészek szórása miatt) elállítódott. Szerintem az R845, R845A azért van két elemből, hogy az R845A változtatásával, vagy akár az elhagyásával lehessen durván beállítani a kimeneti feszültséget. A finom beállításra pedig a poti való.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Hát egy pár ellenállás cserére szorult,mert elégett,az biztos ,de azért nem kellett mindet cserélni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Félvezetőket nem is cseréltél? IC, opto, diódák? Azoknak is van gyártási szórása!
Ha más CTR paraméterű optocsatolót tettél bele, mint amilyen volt, máris módosult minden.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mi köze az optronnak a kimenőfeszhez ?? Ha rossz lenne , akkor nem lenne stabilizáció sem .... Inkább az elkokat cseréld frissekre, például C812, C821, C815 .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Hát már nem is tudom,lényegében csak az nem volt cserélve,kicseréltem,de a kimenő fesz most sem állitódik,lletve tág határok között mozog110 től122 ig vagy még feljebb,látni hogy lélegzik a kép,Q805,807,cserélve az ellenállások körbe kimérve jók,poti jó,most hogy optót cseréltem,stbay ba 93 volt lett,,c 821 cserélve,a többi csak mérve,jónak mutatkozik,de most már cserélem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A C812 cserélve ??? Csodák, csak a mesében léteznek .... !
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Cseréltem pedig,fingom nincs milehet vele.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Hol írtad, milyenre és ki gyártotta ???
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Itt irtam, a többi csak mérve,jónak mutatkozik,de most már cserélem.
Atipusa elite.
hobbista
hobbista picture
Szia marosi ! Szerintem simán helyettesitheted négylábassal,hisz a rajz szerint nincs is bekötve a 3és a 6-os láb. üdv pali
marosi
marosi picture
Szevasztok
Segitsetek nekem egy kicsit,azR823 as értéke kellene már a szemem kifolyik,de akkor sem tudom kivenni a rajzból.
hobbista
hobbista picture
Szia marosi ! Ha jól látom 0.22 Ohm 1W . Üdv pali
marosi
marosi picture
Szia hobbista
Köszi szépen ,van rajta 4 csik csak megvan égve,az utólsó talán arany szinü.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Megtalálható e ez a TDA8380 valami más dolog ba ,vagy csak tv k be alkalmazták,mert nálunk egy hely en találtam itt a közelben igencsak borsos áron,majd 3000 forint ha átszámolom,és ez csak az IC.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van bontott TDA8380-m. Ha érdekel keress magánban.
zsugori
zsugori picture
marosi
marosi picture
Sevasz Zsugori
Én is ezt a rajzot találtam meg,nemtudom van e különbség a80,illetve a80a kjözött.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tiedben milyen IC van ??? A TV5185-ben A-nélküli van .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
Az enyémbe 80A van,a rajzon sima 80,van,csak az maradt meg belőle,a többi kirobbant a közepéből.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Itt egy A-s rajz, hátha össze tudod hasonlítani .
Az A betűsre nem találok datasheet-t , de a 8380 analogja az orosz 1080ЕУ1 .
Ez az oldal az A betűsre is ezt hozza , olcsóbb mint a TDA , szerintem .
Üdv! Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Miki
Meg kérdezem ezt az orosz analógot is,egyedül szőlősön van 90gr,máshol nem talályam még Ungváron sem.
Boldogblog
Boldogblog picture
Arra járt Uri Geller és kicsit mérgesen ránézett....
De milyen is ez a tévé?
A googli szerint csak az eserviceinfo ismeri.
https://www.google.hu/search?q=Royal-Lux+TV-5185&oq=Royal-Lux+TV-5185&aq...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
marosi
marosi picture
SzevazBoldog blog
Fönt van a tanyán a rajza,kicsit keresni kell ezzel a fajta táppal,hát már nem a leg ujjab,tv,van egy sanda gyaum,a gazdának a gyerekei,minden a szart bele dobáltak,találtam egy vas végü ecsetet,lehet az tette be az ajtót.
