Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy használja e, használta e valaki ezt a progit és hogyan? Mik a tapasztalatok, hogyan csatlakoztatok a gép hangkarijához? (gondolom M-ohmos ellenáláson keresztül) Főleg külömböző tápokat szeretnék vele ellenőrizni (egyenlőre). Üdv. Roli
2013, October 16 - 21:24
#1
Nem táp ellenőrzésre való. Hangfrekire való. Az erősítők átviteli jellemzőinek a mérésére jó. De vaami impulzust méricskélni? Ráadásul nagyfrekis, nagyfeszültségű?? No azt nem.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szervusz szakiroli!
Kíváncsi vagyok, hogy a hangkártya mit szól, az 50-100KHz-s frekikhez, és a 600-1200v-s impulzusokhoz. Az-az, mennyire értékelhető, az ott kapott jelalak?
Amennyiben kapcsolóüzemű tápokról van szó.
Meggondolandó a kivitelezése!
exGelkás
Szia exGelkás!
Én videojelet rögzítettem vhs-ről, mert érdekelt, hogy működik a másolásvédelem. Értékelhető jelet kaptam.
Üdv: Jácint
Szia Jaca. Hogy csatlakoztál a hangkarihoz, mit használtál védelemként túlfesz ellen? Én kb. 100v-ig használnám.
Szia szakiroli!
Az említett eseteben bátorkodtam simán rákötni a LINE IN-re a kompozit videojelet. De volt egy esetem egy Grundigal, ahol az SDA impulzusok számából mondta meg a TV induláskor, hogy melyik I2C buszon lévő eszköz nem válaszol. Akkor szintén a hangkártyára kötöttem egy 10k-s osztóval, majd a CoolEdit pro-val kielemeztem a jelet. Azért ezt a programot használtam, mert nagyon jól ki lehet nagyítani a jelet, egyesével lehet nézegetni a 20kHz hullámait.
A mellékletben a videojel látható.
Üdv: Jácint
szia: egyszerűbb, ha egy olcsó szkópot veszel táp mérésre.
Tápok mérése esetén nagyon sok veszélyforrás leselkedik a hangkártyára és a gépre.
Szia ex!
A forras oldalon csak 20Hz-20KHz-s megjelenithetösegröl beszelnek.
Kari
Szia. Egyenlőre beérem ha natúr trafós tápokat méricskélek, meg hangerősítő torzításait szeretném rajta szemlélgetni. Üdv. Roli
Szevasz, Szakiroli!
Én régóta használom, szerintem jó kis szerkezet ez - de nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az átlag-hangkártya kb. 40 kHz-en ketyeg (biztos van jobb is, az enyém ilyen), tehát igazából valóban HF mérésekre alkalmas.
Ami meg a védelmet illeti: részemről 100kOhm sorosan, utána a föld és a +5V felé egy-egy Ge-dióda (eddig mindent túlélt).
A tápokj és erősitők vizsgálatával kapcsolatban: előbbieknél csak indikálni tudsz (van a kimeneten tüske, vagy nincs, mekkora a brumm, és hasonlók), pontosan mérni nem. Erősitőt korrekten bemérni meg embert próbáló feladat: a szkópon kb. 3% feletti torzitást tudsz észlelni, ami igencsak sz@r. A pontos méréshez mindenféle istentől elrugaszkodott herkentyű szükségeltetik!
A legjobbakat: Thanatos
Szia Thantos. Ha a tüskék és brummok kimutathatók vele azaz ha a kapott értékek alapján tovább tudom finomítani, majd ellenőrizni a tápok szűrését, akkor nekem tökéletes. A 100kohm sorosan stimmel, de a föld és +5v felé a két Ge-dióda nem világos. Ha kérhetem ezt kifejtenéd bővebben! (esetleg dióda tipus?) Válaszodat előre is köszönöm. Üdv Roli
üdv: a két germániumdióda 0,2-0,3V-ra korlátozza a hangkártyára jutó feszültséget.
Tehát a bemenetre feszültségosztót kell tenni, az impulzusok pedig így nem vizsgálhatók, illetve téves eredményt kapunk. A védelem mindenképp torzítja a jelalakot.
Az általad igényelt mérésekre alkalmatlan a hangkártya.
Ha ragaszkodsz a számítógépes feldolgozáshoz, PC-szkópot kell használni.
Antiparallel dióda párra gondolhatott.
Szia BB!
Szerintem meg úgy vannak, mint a végfokok kimenetén, sorban a két dióda záróirányban a táp és a föld között, közepére meg jön a jel, és nem engedi a tápfesznél nagyobb vagy 0-nál kisebb jeleket a bemenetre. Bocs, csak mobilról nem tudok rajzolni.
Üdv: Jácint
Kb mint az ESD védelem?
Szevasztok!
No, akkor leirom részletesen:
-az egyik dióda anódja a 100K után, katódja a +5V-on
-a másik dióda katódja 100k után, anódja a Gnd-n.
Tehát a két bestia +5,3, illetve -0,3V-nál határol, ezt pedig a hangkártya bemenete minden további nélkül birja.
Ami meg a bevitt torzitást illeti: persze, hogy lesz ilyen, viszont pl. a 4AAZ10, vagy pl. a jó öreg OA1160 karakterisztikáját nézve látszik, hogy normál kivezérlés mellett ez nem túl jelentős - nagyobb gondot jelent a relative alacsony mintavételezési freki, ezért irtam, hogy a szerkezet leginkább indikálásra (és nem pontos mérésre) alkalmas.
Igen!
Üdv: Jácint
