winscope 251 használata
17 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy használja e, használta e valaki ezt a progit és hogyan? Mik a tapasztalatok, hogyan csatlakoztatok a gép hangkarijához? (gondolom M-ohmos ellenáláson keresztül) Főleg külömböző tápokat szeretnék vele ellenőrizni (egyenlőre). Üdv. Roli
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem táp ellenőrzésre való. Hangfrekire való. Az erősítők átviteli jellemzőinek a mérésére jó. De vaami impulzust méricskélni? Ráadásul nagyfrekis, nagyfeszültségű?? No azt nem.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szakiroli!
Kíváncsi vagyok, hogy a hangkártya mit szól, az 50-100KHz-s frekikhez, és a 600-1200v-s impulzusokhoz. Az-az, mennyire értékelhető, az ott kapott jelalak?
Amennyiben kapcsolóüzemű tápokról van szó.
Meggondolandó a kivitelezése!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Én videojelet rögzítettem vhs-ről, mert érdekelt, hogy működik a másolásvédelem. Értékelhető jelet kaptam.
Üdv: Jácint
szakiroli
szakiroli picture
Szia Jaca. Hogy csatlakoztál a hangkarihoz, mit használtál védelemként túlfesz ellen? Én kb. 100v-ig használnám.
Jaca
Jaca picture
Szia szakiroli!
Az említett eseteben bátorkodtam simán rákötni a LINE IN-re a kompozit videojelet. De volt egy esetem egy Grundigal, ahol az SDA impulzusok számából mondta meg a TV induláskor, hogy melyik I2C buszon lévő eszköz nem válaszol. Akkor szintén a hangkártyára kötöttem egy 10k-s osztóval, majd a CoolEdit pro-val kielemeztem a jelet. Azért ezt a programot használtam, mert nagyon jól ki lehet nagyítani a jelet, egyesével lehet nézegetni a 20kHz hullámait.
A mellékletben a videojel látható.
Üdv: Jácint
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyszerűbb, ha egy olcsó szkópot veszel táp mérésre.
Tápok mérése esetén nagyon sok veszélyforrás leselkedik a hangkártyára és a gépre.
Kari
Kari picture
Szia ex!
A forras oldalon csak 20Hz-20KHz-s megjelenithetösegröl beszelnek.
Kari
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Egyenlőre beérem ha natúr trafós tápokat méricskélek, meg hangerősítő torzításait szeretném rajta szemlélgetni. Üdv. Roli
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Szakiroli!
Én régóta használom, szerintem jó kis szerkezet ez - de nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az átlag-hangkártya kb. 40 kHz-en ketyeg (biztos van jobb is, az enyém ilyen), tehát igazából valóban HF mérésekre alkalmas.
Ami meg a védelmet illeti: részemről 100kOhm sorosan, utána a föld és a +5V felé egy-egy Ge-dióda (eddig mindent túlélt).
A tápokj és erősitők vizsgálatával kapcsolatban: előbbieknél csak indikálni tudsz (van a kimeneten tüske, vagy nincs, mekkora a brumm, és hasonlók), pontosan mérni nem. Erősitőt korrekten bemérni meg embert próbáló feladat: a szkópon kb. 3% feletti torzitást tudsz észlelni, ami igencsak sz@r. A pontos méréshez mindenféle istentől elrugaszkodott herkentyű szükségeltetik!
A legjobbakat: Thanatos
szakiroli
szakiroli picture
Szia Thantos. Ha a tüskék és brummok kimutathatók vele azaz ha a kapott értékek alapján tovább tudom finomítani, majd ellenőrizni a tápok szűrését, akkor nekem tökéletes. A 100kohm sorosan stimmel, de a föld és +5v felé a két Ge-dióda nem világos. Ha kérhetem ezt kifejtenéd bővebben! (esetleg dióda tipus?) Válaszodat előre is köszönöm. Üdv Roli
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a két germániumdióda 0,2-0,3V-ra korlátozza a hangkártyára jutó feszültséget.
Tehát a bemenetre feszültségosztót kell tenni, az impulzusok pedig így nem vizsgálhatók, illetve téves eredményt kapunk. A védelem mindenképp torzítja a jelalakot.
Az általad igényelt mérésekre alkalmatlan a hangkártya.
Ha ragaszkodsz a számítógépes feldolgozáshoz, PC-szkópot kell használni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Antiparallel dióda párra gondolhatott.
Jaca
Jaca picture
Szia BB!
Szerintem meg úgy vannak, mint a végfokok kimenetén, sorban a két dióda záróirányban a táp és a föld között, közepére meg jön a jel, és nem engedi a tápfesznél nagyobb vagy 0-nál kisebb jeleket a bemenetre. Bocs, csak mobilról nem tudok rajzolni.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Kb mint az ESD védelem?
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
No, akkor leirom részletesen:
-az egyik dióda anódja a 100K után, katódja a +5V-on
-a másik dióda katódja 100k után, anódja a Gnd-n.
Tehát a két bestia +5,3, illetve -0,3V-nál határol, ezt pedig a hangkártya bemenete minden további nélkül birja.
Ami meg a bevitt torzitást illeti: persze, hogy lesz ilyen, viszont pl. a 4AAZ10, vagy pl. a jó öreg OA1160 karakterisztikáját nézve látszik, hogy normál kivezérlés mellett ez nem túl jelentős - nagyobb gondot jelent a relative alacsony mintavételezési freki, ezért irtam, hogy a szerkezet leginkább indikálásra (és nem pontos mérésre) alkalmas.
Jaca
Jaca picture
Igen!
Üdv: Jácint
