Panasonic CP830FP bekapcsoláskor Q401 ST310DHI zárlatos lesz (Megoldva!)
16 posts / 0 new
kisember
kisember picture
A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
andrasary
andrasary picture
Szia
Nekem volt olyan hibám, hogy a sortrafo zárlatos volt de ebben az esetben nem ment tönkre más alkatrész csak annyi volt, hogy nem tudott felálni a táp, mert a proci figyeli a sorinpulzusokat, és ha nem megfelelö akkr nem is indul el a táp.Javasolni,tudom, hogy izzoval probáld ki ugy hogy lekötöd a strtranzisztor C ját,nekem igy müködött ( izzo világitott)Sortrafó csere után mai napig müködik a készülék.K11Nf /1600 cseréltem a sortrafoval együtt.
Üdv András
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorvégfokban az impulzus kondikat nem méregetni (ellenőrizni) kell, hanem cserélni, mert hibájuk csak üzemi feszültségen jelentkezik. (A mérés általában jóval kisebb feszültséggel történik.)
A sortrafó, és/vagy az eltérítő tekercs is lehet hibás.
C408 is cserélendő!
Alkatrész csere után hatástalanított EW áramkörrel indítsd!(Pl. R399 kiemelésével)
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
kisember
kisember picture
Köszönöm Fülesmester!
Bocs a késői válaszért, de lebetegedtem. A vízszintes eltérítő tekercs ohmikusan 0,6 ohmot mutat, ebben a típusban megfelelő ez? Égett szagot nem érzek, és nem látható rajta pörkölődés nyoma. A D406 szétrobbanása miatti nagy áramfelvétel, ami a TDA 8358J zárlata miatt fordulhatott elő, okozhatta-e a sorkimenő meghibásodását? Azért kérdezem, mert egy pillanatra elindul (felhúz a nagyfesz), de azonnal zárlatossá válik a 2SC5696.
Köszönöm a segítséget.
Kisember
Tónió
Tónió picture
Szia kisember!
Az általad leírt zárlatos-hibás alkatrészekkel már én is találkoztam ilyen ch.-val szerelt készülékeknél, igen változatos márkanévvel kerültek forgalomba, (lásd:Panasonic pl.-ul)a lényeg, nagyon gyakran előfordul a sorkimenő hiba ezeknél, trafóteszterrel meg is állapítható, erre utalt "Fülesmester" is.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eltérítő tekercs hibája ohm mérővel nem állapítható meg, de ha lehúzod, látható a menetek közötti áthúzás nyoma.
Ezek nem szokták tönkretenni a trafót, de miért nem teszteled?
Egyértelműen eldönthető egy fillérekből megépíthető teszterrel, hogy jó, vagy nem.
Az impulzus kondik ára sem veszélyes, ezért cserélni szoktuk azokat is, ha gyanúsíthatók. A tranzisztor hirtelen halálát a kondik szokták okozni.
Fülesmester
File csatolás:
kisember
kisember picture
Tisztelt Segítőtársak!
Sorkimenő, 2SC5696 és az inpulzus kondik cseréje után elindúlt a TV. Viszont csak föggőleges csíkot látok. A függőleges IC-t (TDA8357J) korábban cseréltem. A kondikat cseréltem és az összes kapcsolódó alkatrészt átnéztem és az R444 33 ohm 2W ellenállás szakadt volt. Kicserélve ismét megszakadt. EW nélkül (R399 felemelve) is ez volt a helyzet. A függ. IC 9-es lábát felemelve semmi baj az ellenállással, 45 volt mérhető a D 408-on. A D360, 361, 362 rendben. L380,381 rendben. Létezik hogy hibás az IC?
Üdv: kisember
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha függőleges vonalat látsz, akkor a függőleges eltérítés és a sorvégfok is megy, és van nagyfeszültség is. Valamilyen szakadás van a soreltérítő tekercs áramkörében, például fóliarepedés a sortrafó környékén, vagy a csatlakozónál, vagy esetleg szakadt a sorcsatoló kondenzátor. Lehet szakadás a képcsőnél is az eltérítő tekercs körében. Az eltérítő tekercs áramkörének folytonosságát ohm mérővel ellenőrizni lehet.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Szia Fülesmester!
Először is mindenkitől elnézést kérek, mert bizony nem függőleges az a csík hanem VÍZSZINTES. Még egyszer bocs. félrevezettelek Titeket. A leírtakhoz még annyit, hogy a függ. IC 3-as lába is megkapja a tápfeszt. Tehát a probléma az hogy ha a függ. IC 9-es (flyback) lábát nem kötöm le az R444 33ohm 2W elég, pedig semmilyen zárlatot vagy arra utaló kis értéket nem találok sem az IC lábai között sem az eltérítő áramkörben. Felemelt 9-es lábbal mint írtam a 45 volt elmegy a lábig.
Üdv: kisember
Fülesmester
Fülesmester picture
Valahol csak kell folyni annak a nagy áramnak!
Ha a D313, C313, C315 jó, akkor a függőleges IC selejt!
Cseréld ki!
Fülesmester
kisember
kisember picture
Köszönöm a tanácsokat, amit kértél már átnéztem, de most ismét megnéztem, minden rendben. Hétfőn itt az új IC és kicserélem. Kivéve az IC-t sem találtam nagy áramfelvételre utaló értéket, valószinű feszültség alatt jelentkezik a hiba.
Üdv: kisember
Fülesmester
Fülesmester picture
A topiknyitóban TDA5358J-t írsz, de itt már TDA8357J lett belőle. Akkor most melyikről beszélünk? A rajzon TDA8358J van.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Bocs elírtam, természetesen TDA8358J.
Üdv: kisember
Boldogblog
Boldogblog picture
Vedd elő a szkópod és szkópold meg a meghajtást!
Ha meg nincs szkópod, akkor tippeld meg, hogy nincs meghajtás. Vagyis valami soklábú IC-t kell szerezned...
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
marosi
marosi picture
Szevasz kisember
Ha fügőleges csikotlátsz akora függőleges müködik,a vizszintes részen nézzél szét a csatlakozástól egészen a tekercsig,valahol nincs kontakt,illetve szakadt valami.
kisember
kisember picture
Mindenkinek köszönöm a válaszokat!
Sortranyót lekötve az első nekirugaszkodás után ellenőríztem a tápot ami 136 V. Mint írtam az eltérítő tekercset megnéztem. A trafótesztert már rég megépítettem, de azért nem méregettem a trafót, mert az eddigi tapasztalataim alapján trafóhiba esetén nem indul a TV. Az összes impulzus kondit kicserélem és az eredményről beszámolok.
Üdv: kisember
