SAMSUNG SCX4200 NYOMTATÓ NEM AKAR MŰKÖDNI (Megoldva)
40 posts / 0 new
KDG
KDG picture
Sziasztok Kedves fórumozók!
Van egy Samsung SCX4200 as lézer nyomtatóm ami nem akar nyomtatni.
A számítógép látja a nyomtatót. Egy nyomtatót használok, tehát csak egy nyomtató van.
A driverek fel vannak telepítve.
A nyomtató tonerja tele van most lett megtöltve pár napja.
Amikor a gépről küldök neki nyomtatni való anyagot akkor a zöld led villogni kezd és kiírja nyomtatás, de nem történik semmi pár másodper múlva úgy tesz mintha kinyomtatta volna. Ha fénymásolni szeretnék megnyomom a másolást kéri menyi példányszám és jöhet a zöld gomb csak hogy azt el lehet egész nap nyomogatni akkor sem csinál semmit. A gomb biztosan jó mert a menüben üzemel csak ha fénymásolni akarok akkor nem dolgozik. Újratelepítettem a szoftvert és a drivereket a gépre. A telepítés végén kérdezi akarom e hogy nyomtasson teszt lapot. Igen de megint semmi. Viszont ha a készülék menüjében belemegyek hogy nyomtassa ki a gép a rendszer adatait akkor azt bezzeg kinyomtatja. Tehát ami a készülék menüjéből kinyomtatható azt mindent kinyomtat, csak PC-ről nem akar nyomtatni meg fénymásolni.
A scenere üzemképes kipróbáltam szépen beolvas mindent többször is egymás után.
Ez a hiba megoldásában szeretném a segítségeteket kérni mert nem rég vettem használtan a nyomtatót és szükség lenne rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv! KDG
KDG
KDG picture
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET! :)
SIKERÜLT ÚJRA ÜZEMBE HOZNI A NYOMTATÓT. :)
MÉG EGYSZER KÖSZÖNÖM NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Üdv! KDG
formasu
formasu picture
Végül mit csináltál, amitől elindult? Ha nem titok.....
Üdv: formasu
KDG
KDG picture
Persze, hogy nem titok. :)
RS232 vel össze kötöttem egy régebbi PC vel.
Ponyprog programmal elmentettem a régit és beleírtam az új HEX filet.
Mellékeltem a HEX fájlt is így a csipet nem kell cserélni csak újra programozni :)
Így olcsóbb ha házilag töltjük :)
Üdv! KDG
File csatolás:
KDG
KDG picture
A csipre rá van írva a bekötése is Vcc Data Clok Gnd.
Az eeprom tipusa 24C04.
Üdv! KDG
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Köszi! Akkor mégiscsak jó volt az első megérzésünk, hogy chip probléma lesz, mert csak töltötték a tonert, a chipel nem csináltak semmit.
KDG
KDG picture
Szia! :)
Hát igen valószínűleg ez történt.
Így viszont nem kell olyan sűrűn csipet cserélni. Így már házilag is lehet tölteni. Bár a festéket is spórolták mert szétszedtem a tonert és csak félig volt. Többet ér házilag megtölteni.
Üdv! KDG
Boldogblog
Boldogblog picture
Gratulálok én is! Látod érdemes volt topikot indítani. És köszi a tartalmat. De kérd meg Kalex-et, hogy tegye fel az adatbázisba, hogy kereshető is legyen, mint "bin" fájl!
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
KDG
KDG picture
Igen tényleg érdemes volt. :)
Köszönöm a gratulációt és a segítséget!
Természetes, hogy megosztom hisz segítünk egymásnak amiben tudunk :)
Üdv! KDG
Kalex
Kalex picture
Felteszem a leírással együtt, az eepromok közé.
Itt megtalálható.
A megoldásért jár KDG-nek a 100 pluszpont!
Üdv! Kalex
KDG
KDG picture
Köszönöm szépen és mindenkinek a segítséget és a tanácsokat!
Üdv! KDG
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Még egy infó, néhány nyomtató nem tolerálja ha ugyanazt a tartalmat írod vissza többször ,valószínűleg a toner gyári számát jegyzi meg mint annó a hp ,ha ez a hiba előjön akkor érdemes másik üres tartalmat beleírni.(egyébként gratula 90% nem jött volna rá a megoldásra :))
KDG
KDG picture
Köszönöm az infót és a segítséget! :)
Üdv! KDG
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elfelejtettem írni, Smart Panel, vagy easy printer manager nincs telepítve a gépre, sok esetben részletesebb információkat olvas ki a nyomtatóbol a hibákról, mint amit maga kiír a kijelzőre.
KDG
KDG picture
Nincs egyik sem telepítve! Azonnal utána nézek és letöltöm őket.
Köszönöm a segítséget!
Üdv! KDG
robit64
robit64 picture
Én kipróbálnám egy másik PC-ről, vagy laptopról.
üdv...
KDG
KDG picture
Már próbáltam win7 es gépről és xp-s ről is.
Köszi a segítséget!
Üdv! KDG
robit64
robit64 picture
http://tipsntrickstutor.blogspot.hu/2010/08/samsung-scx-4200-reset-to-re...
Nem tudom hogy ez használható lesz e neked?
Üdv....
KDG
KDG picture
Szia
Köszi a tippet át tanulmányozom :)
Köszönöm a segítséget :)
KDG
KDG picture
Igen persze
A TECH MODE abban a menüben jártam én is ott találtam meg a FLASH UPGRADE menüpontot csak önmagában ahogy olvasom nem elég csak a készüléken elindítani a frissítést. Gondoltam hogy kell valami program neke csak hát gondoltam hátha nem kell vele macerálni és önmaga leszedi a szerverről a neten keresztül a firmwaret. Persze nem tette. Nem is próbálkoztam azután. Bár lehet hogy szükség lesz a frissítésre még nem tudom. Kösz az infót! :)
Üdv! KDG
papir
papir picture
Szia, mindenképp cserélném a tonert vagy a csipet rajta, elérte a max oldalszámot, jártam már így.
KDG
KDG picture
Nem tudom hogy cserélve lett e a chip, töltést egy nyomtatókkal foglalkozó üzletben töltettem meg.
Mindenkinek köszi a választ és a segítséget!
Üdv! KDG
formasu
formasu picture
Amikor megvetted, akkor még nyomtatott? A toner csere már nálad történt, és azóta nem nyomtat? Nem lehet, hogy ez a toner nem "tetszik" neki, mert esetleg nem eredeti?
Üdv: formasu
KDG
KDG picture
Szia Formasu!
A nyomtató üzemelt nálam csak egyszer gondolt egyet és nem akar semmit csinálni.
A tonerja töltve lett. Tehát ezzel a toneral dolgozott.
Csatolom azt a nyomtatványt amit a nyomtató menüjéből nyomtattam ki.
Már szétszedtem a panelt és ellenőriztem a processzor lábait forrasztás hiba után kutatva mikroszkóppal de az mind rendben volt.
Ellenben a tápkábel csatlakozása a main boardra ott volt egy kis gond 4 lába össze volt zárva cinnel pontosan egy cinpöty volt de szerintem nek kellet hogy ott legyen mert mindegyik külön áramkörként fut a csatlakozó forrasztási pontjaihoz ezt letisztítottam abban a reményben hogy talán mégis jó lesz de semmi. A memóriáját töröltem a titkos menüben. Akkor sem üzemel. Már arra gondoltam hogy a firmwareje sérült, de azt meg nem tudom hogyan kellene ujra rátölteni. Az egyik titkos menüben van Firmware upgrade el is lehet indítani és kiírja Downloadnig PC. Még nem találkoztam ezzel a hibával és tanácstalan vagyok.
Üdv! KDG
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Írtad, hogy a tonerje töltve lett... a Crum chip is cserélve lett? Mert nem elég csak a tonert tölteni ezeknél, a chip tárolja a példányszámot, ha eléri a végét, cerélni kell, de ilyenkor még konfig oldalt nyomtat. Vagy esetleg nem érintkezik.
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Csak megjegyzés: ezt a chipet nem szükséges cserélni sima soros illesztővel beleírható üres tartalom.
KDG
KDG picture
Rátaláltam a hex filere és a poniprogot is letöltöttem már.
Most majd meg próbálom a chipbe beírni a letöltött fájlt.
Üdv! KDG
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Ha szükséged van rá üres tartalmat tudok neked küldeni.
formasu
formasu picture
Nekem is ilyen nyomtatóm van, de még nem lett a toner cserélve. Fórumokon azt olvastam, hogy a régebbi /talán 2-3 éves/ chip-el, ill. szoftverrel, lehet tenni bele "után gyártott" tonert, de az újabbakba, vagy ha a régi szoftver fel lett már frissítve, /Updatelve lett/ akkor csak az eredeti Samsung tonert fogja elfogadni cserekor.
Üdv: formasu
KDG
KDG picture
Mióta megvettem azóta én sem cseréltem tonert csak újratöltettem.
Nem lett frissítve a szoftvere eddig működött újratöltés után egyszer gondolt egyet és nem akar dolgozni.
Köszönöm a válaszod és a segítségedet!
Üdv! KDG
F-Yoci
F-Yoci picture
Így van. Ezzel "ösztönzik" a felhasználókat az eredeti kellékanyag használatára, és a szoft frissítésekkel mindíg letiltják az újabb, és újabb utángyártott tonereket. De a chipet azért kell cserélni, mert az oldal számláló számol, és eléri a beállított értéket, akkor rinyál a nyomtató. Némelyiknél bekapcsoláskor már szól (pl SCX-4623), de tovább lehet léptetni, hogy ne vegye fiyelembe, és nyomtat még. Vagy mókolt szoft van már rajta, esetleg szoft frissítés nem volt rajta mostanában?
KDG
KDG picture
Szia
Tudomásom szerint nem volt rajta ha csak valaki rajtam kívül nem frissítette mert nem csak én használom a nyomtatót.
Az egyik menüben ha jól emlékszem a TECH MODE ban volt egy olyan menüpont, hogy counter clear.
Köszönöm a válaszodat és a segítséget!
Üdv! KDG
KDG
KDG picture
A toner orginál Samsung egészen biztos!
Üdv! KDG
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha az eredetit töltögetitek mindíg, akor eredeti, persze, csak a chipet szokták cserélni töltés után, hogy újként lássa a nyomtató. Ezeket az utángyártott, mókolt chipeket tudják FW frissítés során letiltani, ezért kérdeztem, hogy volt-e frissítés rajta. Amúgy maga nem szedi le a netről, a Samsung oldaláról lehet manuálisan letölteni, és rárakni, vagy ha fent van a teljes illesztőprogija a számítógépen gépen, akkor az is képes letölteni, és ráfrissíteni. Ami a tech módban van, az a menüpont legtöbbször csak engedélyezi, vagy tiltja az FW frissítési lehetőséget a számítógépről. Amit legelőször tettél fel rendszer adatlistát, az az új, már nem működő állapot? Mert azon még elég régi FW verzió van. A legújabb az 1.18-as.
KDG
KDG picture
Igen az a nem működő állapotból van.
Ezek szerint nem történt szoftver frissítés ha jól értelmezem. Akkor ha a chip jó akkor dolgoznia kellene? Lehetséges hogy a chip szórakozik a tonerban?
Üdv! KDG
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Pontosan erre gondoltam én is amit F_Yoci ir, és ha megnézed a listádat akkor jól látszik.
Üdv:kocici
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nem ártana 0 ra állítani a forgalmakat, /nyomtatásszám, stb-re gondolok/ Ez 3 adat nálad.
Üdv:kocici
KDG
KDG picture
Szevasz :)
Azt melyik menüben kell?
Köszönöm a válaszod és a segítséget!
Itt van pár nyomtatvány amit még kinyomtattam
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az "error code report" ban 777-es bejegyzés szerint nem látja a kártyát "777 no cartridge"
Tehát valami van a tonnerrel. Lehetséges, hogy a toneren lévő ellenőrző chip-et nem látja, vagy tele van, vagy behalt a chip.
Üdv:kocici
KDG
KDG picture
Szia
Hogyan lehetne le ellenőrizni hogy a toner és a cshipje üzemképes-e?
Csak ez az egy tonerom van és egy ismerősömnek sem nincs ilyen nyomtatója hogy kipróbáljam másik tonerral a nyomtatót.
Köszönöm a segítségedet!
Üdv! KDG
