Pdf fájlok összefűzése linux alatt
9 posts / 0 new
fusimusi
fusimusi picture
Lenne egy tudományos kérdésem??
Ubuntu alatt milyen programmal lehet
Pdf állományt összefűzni, hogy ne keljen
tömöríteni a feltöltéshez.
Üdv Árpi
fusimusi
fusimusi picture
Köszi a gyors segítséget,már ki is próbáltam.
De itt van a következő probléma.
XSANE progira telepítettem egy HP scajet 3500c
scanert felismerte és kezeli, de a beolvasás végén automatikusan
kilép a program hibaüzenet nélkül. Ha erre lenne ötletetek.
Üdv Árpi
pihe
pihe picture
Próbáld meg terminálból (pl. konsole, xterm, ..) elindítani, talán több infót ír majd.
Esetleg próbáld meg újra feltenni az xsane, sane-utils csomagokat.
ui: egyébként az xsane tud több oldalas pdf-et is létrehozni a szkennelt anyagból.
fusimusi
fusimusi picture
Szervusz Pihe
Terminálból rendszergazdaként futtatom a Xsane és ezt a hibaüzenetet küldte
(xsane:3739): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Üdv Árpi
pihe
pihe picture
Ez sajnos nem sok.
Ez csak egy figyelmeztetés, hogy egy paraméternek a használata már elavult. Nem ezért hasal el a dög.
"scanert felismerte és kezeli, de a beolvasás végén automatikusan
kilép a program hibaüzenet nélkül."
Az is lehet, hogy nincs is hiba. Lehet, hogy létre is hozta az image-t. A saját könyvtárad gyökerébe nézz körül, alapban oda szokta pakolászni.
Egyébként hogyan, milyen beállításokkal próbálkozol?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
én UBUNTU alatt így csináltam
Ha nem lenne telepítve ez a két csomag kell, és ezzel a két paranccsal telepíthető
sudo apt-get install gs
sudo apt-get install pdftk
Ha megvan a PDF fájlok összefűzése a következő parancs:
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=firstANDsecond.pdf -dBATCH first.pdf second.pdf
ahol a "firstANDsecond.pdf" a cél neve a "first.pdf" és a "second.pdf" a két összefűzendő fájl. Több fájl esetén több is megadható ill. a csillag is használható.
U.I.: Úgy látom PIHE is, de így megvan minden! :oke:
Üdv,
Oszi
pihe
pihe picture
Továbbá...
Ghostscript:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=finished.pdf file1.pdf file2.pdf
Bővebben: http://www.linux.com/news/software/applications/8229-putting-together-pd...
Esetleg még a pdfjoin is jó lehet a pdfjam csomagban: http://packages.ubuntu.com/karmic/pdfjam
szoke
szoke picture
Hehe, gyorsabb voltam! :D
szoke
szoke picture
