Lenne egy tudományos kérdésem??
Ubuntu alatt milyen programmal lehet
Pdf állományt összefűzni, hogy ne keljen
tömöríteni a feltöltéshez.
Üdv Árpi
      2010, January 27 - 14:04
    #1
Üdv Árpi
Köszi a gyors segítséget,már ki is próbáltam.
De itt van a következő probléma.
XSANE progira telepítettem egy HP scajet 3500c
scanert felismerte és kezeli, de a beolvasás végén automatikusan
kilép a program hibaüzenet nélkül. Ha erre lenne ötletetek.
Üdv Árpi
Próbáld meg terminálból (pl. konsole, xterm, ..) elindítani, talán több infót ír majd.
Esetleg próbáld meg újra feltenni az xsane, sane-utils csomagokat.
ui: egyébként az xsane tud több oldalas pdf-et is létrehozni a szkennelt anyagból.
Szervusz Pihe
Terminálból rendszergazdaként futtatom a Xsane és ezt a hibaüzenetet küldte
(xsane:3739): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Üdv Árpi
Ez sajnos nem sok.
Ez csak egy figyelmeztetés, hogy egy paraméternek a használata már elavult. Nem ezért hasal el a dög.
"scanert felismerte és kezeli, de a beolvasás végén automatikusan
kilép a program hibaüzenet nélkül."
Az is lehet, hogy nincs is hiba. Lehet, hogy létre is hozta az image-t. A saját könyvtárad gyökerébe nézz körül, alapban oda szokta pakolászni.
Egyébként hogyan, milyen beállításokkal próbálkozol?
Szia,
én UBUNTU alatt így csináltam
Ha nem lenne telepítve ez a két csomag kell, és ezzel a két paranccsal telepíthető
sudo apt-get install gs
sudo apt-get install pdftk
Ha megvan a PDF fájlok összefűzése a következő parancs:
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=firstANDsecond.pdf -dBATCH first.pdf second.pdf
ahol a "firstANDsecond.pdf" a cél neve a "first.pdf" és a "second.pdf" a két összefűzendő fájl. Több fájl esetén több is megadható ill. a csillag is használható.
U.I.: Úgy látom PIHE is, de így megvan minden! :oke:
Üdv,
Oszi
Továbbá...
Ghostscript:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=finished.pdf file1.pdf file2.pdf
Bővebben: http://www.linux.com/news/software/applications/8229-putting-together-pd...
Esetleg még a pdfjoin is jó lehet a pdfjam csomagban: http://packages.ubuntu.com/karmic/pdfjam
Hehe, gyorsabb voltam! :D
ez lehet, hogy segít:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=463839
vagy ez:
http://www.brothersoft.com/append-pdf-for-linux-232363.html
