Mustek DVD író R100a
13 posts / 0 new
kazop77
kazop77 picture
Üdvözlet!Táphibával került hozzám ez a dvd író. Egy 15V -os zener vált vezetékké, kicserélve elindult, de a kép fut, ferdén csikos, minden képtartalomnál más de látható kép nincs. A hang tökéletes. Ezt egy sony 100hz-es tévével próbáltam. Más tv-vel is próbáltam, de azon még ezek a csíkok sem látszódtak. AV-n, RGB-n S-Video kimeneten is ugyan az. Találkoztatok-e már ilyen hibával? Egy két ötlet jól jönne. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.: peti
kazop77
kazop77 picture
Üdvözlet! A legnagyobb bajom, hogy nem találok kapcsolási rajzot hozzá. A tápot még csak megcsináltam nélküle de a továbbiakhoz jó lenne egy nincs valamelyikőtöknek véletlen egy, vagy hasonló? Biztos más dvd íróba is rahtak ilyen bélt. Az alaplapon ezeket találtam: PCB,Codec/B(PAL),DVD-R100
VER:X7 2003.05.06 P/N:59-128-16000 ID:P20007483
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
add meg a processzor típusát, úgy talán lesz hasonló.
Üdv,
Oszi
kazop77
kazop77 picture
Sziasztok! Bocs, hogy eddig nem jelentkeztem, egy haláleset történt a családban és nem értem rá. A processzor típusa: cirrus logic cs98201-cm
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
találtam, egy pdf fájlt, ami segíthet, bár nem ennek a készüléknek a rajza.
DMR50XX
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Első ránézésre gyűri a szalagot :-).
Szerintem valamelyik táp brummos, és megrángatja a videojelet. Nézd meg, nem-e szált el valamelyik stabilizátor.
Üdv: Jácint
tamilaci59
tamilaci59 picture
Szia
Ez igy igaz,en a stab ic kimerese elott,hidegen,ki-ESR-znem a kondikat.
kazop77
kazop77 picture
Üdvözlet!
A tápot átkondiztam semmi változás, minden feszültség megvan.Fórumokon olvasgattam, hogy okozhat még ilyet progressive scan mód is.Csak azt nem tudom, hogy lehet kikapcsolni ha nem látom a képet(menüt).Sajnos a gyári táv már nincs meg csak univerzális, lehet hogy a gyári távon van erre külön gomb?
Üdv Peti
Jaca
Jaca picture
A progressiv scan nem így néz ki. Ha van szkópod, nézd meg a videojelet, lehet, hogy már azon is látszik valami instabilitás.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz kazop77!
Mivel a 15V-s zener tönkremenetelének oka van, ezért azt a kört vizsgálnám tovább, amit az ellát. Egy megemelkedett tápfesz okozta hibákat kellene keresni.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
olyan mintha nem lenne szinkronjel, a másik TV talán azért nem ad képet!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Hali!
Ha nincs szinkronjel, akkor az lehet egy kiszáradt kimeneti elkó is. Lehet, hogy nincs is köze az eredeti hibához.
Üdv: Jácint
nagypapi
nagypapi picture
Ezeknél hajdan a 2db1000MikroF,és az 1500-as adta meg magát,csak 105 fokos kondi volt jó ide.A haveromnak is van egy javításra szoruló gépe ahhoz van eredeti távszab,ha hozzám kerül jelentkezem.
