Üdvözlet!Táphibával került hozzám ez a dvd író. Egy 15V -os zener vált vezetékké, kicserélve elindult, de a kép fut, ferdén csikos, minden képtartalomnál más de látható kép nincs. A hang tökéletes. Ezt egy sony 100hz-es tévével próbáltam. Más tv-vel is próbáltam, de azon még ezek a csíkok sem látszódtak. AV-n, RGB-n S-Video kimeneten is ugyan az. Találkoztatok-e már ilyen hibával? Egy két ötlet jól jönne. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.: peti
Üdvözlet! A legnagyobb bajom, hogy nem találok kapcsolási rajzot hozzá. A tápot még csak megcsináltam nélküle de a továbbiakhoz jó lenne egy nincs valamelyikőtöknek véletlen egy, vagy hasonló? Biztos más dvd íróba is rahtak ilyen bélt. Az alaplapon ezeket találtam: PCB,Codec/B(PAL),DVD-R100
VER:X7 2003.05.06 P/N:59-128-16000 ID:P20007483
Szia,
add meg a processzor típusát, úgy talán lesz hasonló.
Üdv,
Oszi
Sziasztok! Bocs, hogy eddig nem jelentkeztem, egy haláleset történt a családban és nem értem rá. A processzor típusa: cirrus logic cs98201-cm
Szia,
találtam, egy pdf fájlt, ami segíthet, bár nem ennek a készüléknek a rajza.
DMR50XX
Üdv,
Oszi
Első ránézésre gyűri a szalagot :-).
Szerintem valamelyik táp brummos, és megrángatja a videojelet. Nézd meg, nem-e szált el valamelyik stabilizátor.
Üdv: Jácint
Szia
Ez igy igaz,en a stab ic kimerese elott,hidegen,ki-ESR-znem a kondikat.
Üdvözlet!
A tápot átkondiztam semmi változás, minden feszültség megvan.Fórumokon olvasgattam, hogy okozhat még ilyet progressive scan mód is.Csak azt nem tudom, hogy lehet kikapcsolni ha nem látom a képet(menüt).Sajnos a gyári táv már nincs meg csak univerzális, lehet hogy a gyári távon van erre külön gomb?
Üdv Peti
A progressiv scan nem így néz ki. Ha van szkópod, nézd meg a videojelet, lehet, hogy már azon is látszik valami instabilitás.
Üdv: Jácint
Szervusz kazop77!
Mivel a 15V-s zener tönkremenetelének oka van, ezért azt a kört vizsgálnám tovább, amit az ellát. Egy megemelkedett tápfesz okozta hibákat kellene keresni.
exGelkás
olyan mintha nem lenne szinkronjel, a másik TV talán azért nem ad képet!
Üdv,
Oszi
Hali!
Ha nincs szinkronjel, akkor az lehet egy kiszáradt kimeneti elkó is. Lehet, hogy nincs is köze az eredeti hibához.
Üdv: Jácint
Ezeknél hajdan a 2db1000MikroF,és az 1500-as adta meg magát,csak 105 fokos kondi volt jó ide.A haveromnak is van egy javításra szoruló gépe ahhoz van eredeti távszab,ha hozzám kerül jelentkezem.
