Bosch GSB 20-2RET fúrógép balra forgásnál durrog
7 posts / 0 new
cidrynk
cidrynk picture
Sziasztok Mesterek!
A fenti gép jobbra tökéletesen működik, balra forgásnál- a szénkeféktől- durrogó hangok hallhatók és erősebb a szikrázás is.
Mi lehet a hiba oka?
Találkozott valaki ilyesmivel?
Köszönök minden tanácsot.
Imre
Molnitron
Molnitron picture
Üdv cidrynk!
Ha jobbra forgásnál tényleg tökéletes.és a hangja is s"síma" (nem "tortyog " akkor valószínű,hogy csak kefét kell cserélni!
Amikor már rövid a kefe akkor a normál irányú bekopás miatt a fordított iránynál elkezd pattogni a kommutátoron! Idővel tönkre is teszi!! Ne adj'isten a kefe befordul a tartó és a kommutátor közé.vagy ha vezetékes a kefe akkor a rézvezeték mélyen felszántja a szegmenseket!!
Remélem tényleg csak ennyi!
Hasznos munkát!
molnitron
cidrynk
cidrynk picture
Kicseréltem már korábban a keféket, bár még elég hosszúak voltak.
A jelenség nem változott.
Imre
Molnitron
Molnitron picture
Akkor sztornó Elnézést!
Tipus alapján nem ismerem a gépet.Ennek tipikus soros univerzális motorja van?Vagy az elektronikából kap a forgórész közvetlenül?Mert ha igen akkor lehet kezdeni a gondolkozást!!
Haszos munkát
Molnitron
Molnitron
Molnitron picture
Megint üdv!
Megnéztem a robbantott rajzát! Csak a forgásirányváltás miatt van 4 vezetéke visszahozva (úgy néz ki) Ebben az esetben sajna lehet ám a forgórészben egy kezdődő menetzárlat is!Mert a forgórész tekercselése mindig "elhúzott" a semleges vonal miatt ami a névleges terhelés alatt van "jó"helyen.Normál esetben is nagyobb árammal forog hátrafelé! Menetzárlatnál pedig brutál áramot hajt:-(
Lehet át kellene mérni,vagy egy tekercselőnél feltenni "búgató"ra Egy nyitott vasmagra 50hz-en! Egyből kiderül a turpisság!
Hasznos munkát!
molnitrpn
vitaman
vitaman picture
Szia Molnitron!
Ezek szerint gyártanak egyirányú valamint kétirányú univ. soros motorokat is? Ez megmagyarázna néhányszor tapasztalt jelenségeket is. Egy rúdmixer motort pölö hiába próbálok minkét irányban használni. Visszafelé 1/3 ford.szám és kefeszikrázás, egyenes irányban ok, és vadonatúj. Üdv, vitaman
Molnitron
Molnitron picture
Üdv vitaman!
Külön nem gyártanak.De a motor megadott teljesítménye határozza meg,hogy mennyire tolják el a tekercsek végeit a kommutátoron! Az egészen kis teljesítményű motoroknál szinte alig,vagy egyáltalán nem! Ezért nem lehet észrevenni forgásirányváltáskor a Túláramból adódó szikrázást!
Nagyobb motoroknál ellenben annál jobban! Ezt a komolyabb gyártók úgy küszöbölik ki (mármint a szikrázásból adódó károsodást),hogy az elektronika hátra felé forgáskor nem ad ki akkora feszt a tekercsekre! Tipikus példa a hilti,metabo... amelyik "hátrafelé" felét se forogja!!
Hasznos munkát!
molnitron
